Big Scale Trains - NS SLT in H0 door RhB-Mikey
Vandaag om 07:10:59
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door puntenglijder
Vandaag om 07:02:17
Vandaag om 06:50:50
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Polariteit bepalen van rails  (gelezen 3754 keer)
ceesl
« Gepost op: 10 August 2022, 14:47:11 »
Ik ben op zoek naar het schema van een schakeling om te bepalen welke railstaaf de plus is en welke de min is. Dus iets met 2 ledjes, rood voor de ene spoorstaaf en groen voor de ander. Dit i.v.m. foutzoeken. Werk met een Intellibox (DCC) en koploper. Heb al gezocht maar kan het niet vinden. Leek me een simpel iets maar het is me nog niet gelukt.
Cees
bellejt
Re: Polariteit bepalen van rails
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2022, 14:51:45 »
is toch simpel : zet je 2 leds omgekeerd aan elkaar. Er zal enkel degene branden die de juiste polariteit heeft.
C-rails
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2022, 14:53:06 »
Simpel doen als het simpel kan:
Soldeer twee draden aan een LED (de lange is de +) en aan 1 van de aansluitingen een weerstand van 1000 Ohm.
Zet elke draad op een rail.
Brandt de LED, kijk wat de lange aansluiting is en dan weet je welke rail de + is.
Overet
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2022, 15:07:00 »
Als je digitaal rijdt is er geen + en - railstaaf meer.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
ceesl
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2022, 15:18:15 »
Dank voor de snelle reacties.
Dit had ik ook al geprobeerd en nu nogmaals. Resultaat is de ledjes blijven branden ook als ik de voeding omdraai. Heb kennelijk wonder ledjes.
Cees
Loki
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2022, 15:22:00 »
Nee hoor Cees je hebt geen wonder ledjes. Wat Tom zegt, je hebt bij digitaal geen plus en min. Het signaal wisselt van polariteit heeeeuuuuuull snel.
Med venligst hilsen,
Lennert
ceesl
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2022, 15:38:19 »
Dit is een discussie die al vele draadjes heeft gevuld en daar wil ik me niet in begeven.
Er is kennelijk toch een verschil tussen beide spoorstaven want anders zou het keerlus probleem niet bestaan.
Feit is wel dat de voorgestelde oplossing niet werkt (bij mij).
Cees
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2022, 15:42:27 »
Heb je een multimeter? Dan kun je toch op zoek gaan naar gelijke polariteit en verschillende polariteit. Meet je geen spanning dan heb je gelijke polariteit etc.. Je kunt ook een 18V lampje nemen. Als het lampje brandt dan etc..
Gr, Ben.
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2022, 15:43:16 »
Er is geen discussie voor nodig Cees, net zo min als voor 1 plus 1 is 2.
DCC heeft geen vaste polariteit, dus je kan geen plus en min vaststellen. Vandaar dat je ledjes permanent branden.
Het keerlusprobleem heeft niet te maken met polariteit, maar met kortsluiting. Ook zonder vaste plus en min krijg je kortsluiting als de twee polen direct met elkaar worden verbonden: bij gelijkspanning, bij wisselspanning en ook bij digitale spanning.
meino
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2022, 15:44:42 »
Toch krijg je sluiting op de scheiding van de keerlus.
Weliswaar geeft de DCC voeding zowel een negatieve als een positieven puls, maar op de scheiding heeft de ene railstaaf een positieve waarde terwijl aan de andere kant van de scheiding een negatieve puls staat. Dat geeft kortsluiting op het moment dat een wiel contact maakt met beide railstaven. Sommige keerlus modules maken van dat verschijnsel gebruik om de polariteit heel snel om te polen.
Groet Meino
Blausee-Mitholz
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2022, 15:52:40 »
Ik heb het idee dat Cees op een eenvoudige manier front en sluitsein bij een stuurstand wil maken?
Analoog gaat de vlieger op bij digitaal niet.
Mvg Johan
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2022, 15:55:04 »
Cees, kijk eens op deze pagina  https://dcc-ex.com/reference/tools/diagnostic-tools.html
Naar beneden scrollen en je vindt je je simpele schema met twee ledjes.
Maar waarom wil je dit. Heb je ergens een probleem?
Gr.
Eric
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2022, 16:06:25 »
Cees,
Wat jij zoekt heeft Fremo al een keertje bedacht, en dit heet het Polungs-Ei.
Werkt perfect om ompolingen te detecteren bij Fremo modules, en dus ook bij keerlussen.
http://www.h0fine.com/Shop2/product_info.php?products_id=32
Het is wel een bouwpakket, maar redelijk simpel in elkaar te zetten.
https://www.youtube.com/watch?v=vxwMD7dZH84
Groeten Arjen
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2022, 16:14:40 »
Belangrijkste vraag die eerst beantwoord moet worden: waarom wil Cees dit?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #14 Gepost op: 10 August 2022, 16:41:37 »
Voor 11 euro lekker bestellen, maken en gebruiken. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als het al rolt?  ;D ;)
