Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:46:12
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Digitaal
Arduino Wisseldecoder Rocrail
Topic: Arduino Wisseldecoder Rocrail (gelezen 3316 keer)
AlbertG
Re: Arduino Wisseldecoder Rocrail
Reactie #15 Gepost op:
30 July 2022, 14:13:27 »
Hoi Alain,
Fijn dat je het opgelost hebt. Ik snap absoluut niets van de code die je opschrijft maar dat is prima zo.
Bij Rocrail eigenschappen, tabblad Auto kun je rechtsonder de (globale) schakeltijd instellen. Ik heb geen idee wat er gebeurt als je die op 0 zet. Ik heb me daar nooit druk om gemaakt. Het lijkt me logisch dat als je iets 'aan' zet, dat je het ook weer 'uit' zet.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
mcs51
Reactie #16 Gepost op:
30 July 2022, 15:43:19 »
Dag Albert,
Bedankt voor het aanwijzen van die 500ms maar die heeft ook geen invloed op de 4 "OFF" messages.
Die blijven maar komen
Je hebt 100% gelijk, wanneer men iets aan legt moet het ooit weer eens af gelegd worden, zeker met deze hoge energieprijzen
Echter; de wisseldecoder legt die spoel terug af!
Dus Rocrail hoeft zich daar niets meer van aan te trekken.
Des te meer wanneer Rocrail de mogelijkheid bied om de schakeltijd AF te leggen met een vinkje.
Garantie heeft persoon A de user interface gemaakt en persoon B de code geschreven zonder rekening te houden met dat vinkje
AlbertG
Reactie #17 Gepost op:
30 July 2022, 20:46:08 »
Citaat van: mcs51 op 30 July 2022, 15:43:19
Volgens de Rocrail wiki is dat ook de enige juiste methode.
Als je vind dat die opdrachten er niet zouden moeten zijn kun je het best een incident melding maken op het Rocrail forum.
Persoonlijk maak ik me niet zo druk over die paar extra opdrachten. Als ik kijk wat mijn PC verder allemaal doet op de achtergrond stellen die paar opdrachten niets voor.
Hartelijke groeten,
Albert.
mcs51
Reactie #18 Gepost op:
31 July 2022, 07:57:10 »
Dank u wel Albert voor deze info!
Ik zal eerst de wisseldecoder volledig bouwen en testen, dan zien we wel... ...
Het is niet de PC waar ik mee inzit, wel het aantal boodschappen over de rails gaan, DCC, MM, mfX
Je kan de rails als een ethernet kabel zien, op een bepaald moment krijg je er geen speld meer tussen.
mcs51
Reactie #19 Gepost op:
28 August 2022, 13:04:26 »
Dag op dag 1 maand later print operationeel
dmv een Arduino Uno DCC wisselcommando's naar een Arduino Mega met DCCpp Basestation code gestuurd
De Mega zet de wisselcommando's op de rails, de wisseldecoder print pikt die terug op en stuurt, niet 8 wissels, maar wel 16 relais aan, is ook een magneetartikel hé
Contact van relais komt dan terug naar de Arduino Uno die controleert of wel de juiste relais aangesproken werd.
Is dit zo, dan gaat de code naar de volgende relais
Is dat niet zo, dan stopt de sequentie en wordt die spoel om de 20 seconden aangestuurd om aan te geven waar de boel is vastgelopen.
Zie video op joeptjoep
https://www.youtube.com/watch?v=Cbl4h3NmOD0
Op die print heb ik 3 Arduino nano's elk 24 uren laten lopen zonder probleem
de blauwe Arduino Nano Every
de groene Arduino R3
de zwarte, wanne-be Arduino, Joy-It
Bottom line: de zoveelste home-made DCC wisseldecoder is een feit!
Laatst bewerkt op: 28 August 2022, 13:18:07 door mcs51
AlbertG
Reactie #20 Gepost op:
30 August 2022, 08:23:36 »
Gefeliciteerd met het resultaat. Mooi dat het werkt.
Hartelijke groeten,
Albert.
Digitaal
