Vandaag om 04:16:54
Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Probleem: Roco DE IV stopt ineens, en gaat na enige minuten weer verder...  (gelezen 6568 keer)
santerdam
Re: Probleem: Roco DE IV stopt ineens, en gaat na enige minuten weer verder...
« Reactie #15 Gepost op: 31 March 2008, 09:07:34 »
Het probleem zit niet in het afnemen van stroom. Desnoods doe je dat met wel 16 wielen. Het knelpunt is dat één of meer van die wielen vastloopt.
Staar je ook niet helemaal blind op de kattenharen, stof is wellicht een groter probleem.
pjotrtje
  • up up and awaaaay!
« Reactie #16 Gepost op: 03 April 2008, 22:29:53 »
Afjn, na het schoonmaken van de DE IV - en nadat ik een Roco 1100 met een Tran DCX51-2 tot een digitaal wondertje had omgebouwd - de boel maar weer eens getest. 1100 op adresje 4: en rijden. Lampjes aan, uit, aan, uit, heen en weer, heen en weer: pas de problème.
Toen de DE IV op het spoor gezet en de Multimaus op adresje 3 had gezet: Noppes, Nada. Geen beweging, geen geluid, geen licht...
Binnenkort maar eens naar de wederverkoper, kijken wat er mis is. In elk geval: dank voor jullie ideeën en input!
Pieter
« Reactie #17 Gepost op: 03 April 2008, 22:34:27 »
Daar hoort het probleem ook. Het is zeker niet typerend voor het model. Hier heb ik hem enkele weken op de baan gehad en heeft het model vrijwel dagelijks gereden. Geen probleem. Pech, ben ik bang.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #18 Gepost op: 04 April 2008, 09:24:36 »
gokje
Adres 3 is niet goed geprogrammeerd?(stappen, optrekeken etc)
kun je simpel testen door die 1100 van 4 naar 3 om te zetten en kijken wat er gebeurd.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 04 April 2008, 09:58:25 »
DING DONG, wat is dit nu weer voor een rare opmerking. Volgens mij heb je geen enkel idee waar je over praat. Nogmaals, adres 3 programmeer je in een decoder en die beinvloed niet het rijgedrag van die decoder. Dat eventuele verdere instellingen niet overeenkomen met het besturings systeem, zal verder niet leiden tot dit gedrag. Dit is een duidelijk geval van overbelasting.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 October 2008, 21:56:13 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #20 Gepost op: 04 April 2008, 10:10:42 »
Test en elimineer
Feit: 1100 doet het goed op adres 4 ( decoder zit in lok)
Feit : DE doet het slecht op adres 3 ( decoder zit in lok)
test: adress een werkende decoder en werkende lok(1100) op adres 3 en kijk wat de reactie is. Is de reactie goed en naar verwachting dan kun je de volgende zaken concluderen. 1100 decoder werkt goed op meerdere adresen, adres 3 is goed afgesteld in combinatie met lok 1100, Mulitimaus functioneert ook.
Volgende test stap: Programmeer decoder van DE op adres 4 en kijk wederom wat er gebeurt. Als hij nog steeds dezelfde kuren vertoont dan kun je nog twee zaken niet uitsluiten. Decoder in DE is rot en dient vervangen te worden , of is te klein qua vermogen voor de DE of de spanningsafname van de DE is zo slecht dat de decoder onderuit gaat.
Klinkt toch niet zo gek dacht ik?
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #21 Gepost op: 04 April 2008, 10:22:05 »
@ Pjotrje
Aanbod
Volgens mij wonen we niet zover bij elkaar vandaan (1 kanaaltje verder. dus wil je de DE testen bij mij dan kan dat prima, kan ik alle cv waardes voor je instellen en kijken wat er verder evt mis is.
m vr grt
TimeLord
  • GM Power
« Reactie #22 Gepost op: 04 April 2008, 11:17:56 »
Mijn DE-IV had een dusdanig vervormd tandwiel dat het treinstel daar geregeld op vast sloeg.
Zou dat het bij jou kunnen zijn?
grtz Jeroen
Don't look Back!
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #23 Gepost op: 04 April 2008, 11:31:40 »
Het langdurig rijden is geen probleem, die van mij heeft laatst bijna 3 uur lang rondjes gereden op ongeveer 3/4 van maximale snelheid op de multimaus. De motorwagen was een beetje warmer als normaal, maar verder geen enkel probleem en daarna ook niks gehad ermee.
Ik was namelijk vergeten dat hij nog rondreed op zijn eigen Roco ovaaltje.
PS. We hebben alleen geen kat thuis. ;) 8)
Groet Petertrein81,
pjotrtje
« Reactie #24 Gepost op: 04 April 2008, 19:16:16 »
Test en elimineer
Correct.
Citaat van: han zijlstra
Klopt als een zwerende vinger.
Ik kan het je nog sterker vertellen: de 'klik' die ik in de DE IV hoorde bij het programmeren - toen hij het nog wèl deed, ook op lokadres 21 <de serie 20 wil ik gebruiken voor treinstellen> - hoor ik nu nooit meer :(
De laatste positieve actie die ik van deze brombeer hoorde was een 'klik' na een reset (CV8=8) en de lampjes die aan gingen bij het beroeren van het nuttige knopje op de Multimaus. Daarna - dus nog zonder gereden of anderszins bewogen te hebben - doofden ze om nooit meer aan te gaan... *snik*
Pieter
pjotrtje
« Reactie #25 Gepost op: 11 April 2008, 10:30:58 »
Update: Gisteren de boel naar de dealer kunnen brengen. En wie schetst mijn verbazing: de dag ervoor had hij een andere DE IV startset ingenomen met exact hetzelfde probleem!
Pieter
pjotrtje
« Reactie #26 Gepost op: 05 May 2008, 09:24:13 »
Zo, hopelijk laatste update: de DE IV is terug van de wederverkoper en hij reed gisteren keurig zijn rondjes, samen met de - zelf gedigitaliseerde - Roco 1100. Wat was er mis aan het Rode Gevaarte:
1) decoder stuk (klinkt logisch maar goed: waarom stottert het ding dan i.p.v. in één keer de geest geven?)
2) tandwiel kapot (die begrijp ik echt niet, áls hij reed deed-ie het goed zonder hikken)
3) koolborstels stuk (en deze is helemaal raar)
Al met al fikse storingen voor een apparaat dat bijelkaar maximaal 1 uur had gereden!
Pieter
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #27 Gepost op: 05 May 2008, 09:41:09 »
Hoi Pjotr,
Inderdaad heel wat storingen, maar ik denk een ander oorzaak-gevolg volgorde te kunnen ontdekken:
1) Tandwiel stuk ---> Aandrijving blokkeert
2) Geblokkeerde motor ---> Veel stroom door de koolborstels ---> verbrand.
3) Verbrande koolborstels ---> Hoge stroom door de decoder ---> Decoder stuk.
Voor mij vrij logisch ;) Maar idd niet erg correct voor een model dat pak em beet 1 uur heeft gereden.
Grtzz en suc6 met de DE-IV !
Karst
Petertrein81
« Reactie #28 Gepost op: 05 May 2008, 13:55:17 »
Kan een gebrek aan smeermiddel de oorzaak zijn geweest van het kapotte tandwiel? Ik heb pas op een Oostenrijks forum gelezen dat Roco soms wel eens een beetje zuinig doet met het smeermiddel/vet in de tandwieloverbrengingen op de draaistellen.
Ik heb mijn tandwielen zelf omgewisselt met de opvoer set en ik was niet echt onder de indruk van de hoeveelheid smeermiddel op de oude tandwielen.
Ik heb de opvoerset toch wel even extra goed in het smeermiddel gezet (ik heb het op voorraad) voor ik ze in de overbrenging heb gezet.
Toen heb ik even de aandrijving getest, even zelf voor motor gespeeld aan de aandrijfassen en het liep toen toch erg mooi licht.
Groet Petertrein81,
TimeLord
  • GM Power
« Reactie #29 Gepost op: 05 May 2008, 16:44:22 »
Ik denk niet dat smeermiddel daar invloed op heeft.
De montage-afdeling heeft gewoon misvormde tandwielen gebruikt.
Het tandwiel dat ik heb vervangen zag er uit alsof iemand daar even een vlam opgezet had, met andere woorden, de tanden waren gedeeltelijk weggesmolten. Niet dat dat gebeurd is, er zal wel iets in de mal zijn misgegaan en bij de controle  >:(
Bovendien zou je eigenlijk wel blind moeten zijn om zoiets te monteren, of in hele grote haast............. :(
grtz Jeroen
Don't look Back!
