Vandaag om 13:05:28
Vandaag om 13:04:21
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 13:02:14
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door rhberk
Vandaag om 13:01:13
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
Vandaag om 13:00:33
PB Models, ICR-rijtuigen door Jeroen Water
Vandaag om 12:43:33
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 12:31:51
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Vandaag om 12:08:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Vandaag om 00:32:29
Auteur Topic: Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen Marklin 37765 BR218  (gelezen 3783 keer)
ceuleer
Re: Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen Marklin 37765 BR218
« Reactie #30 Gepost op: 05 July 2022, 17:52:47 »
Als Martijn nu al eerst eens een printscreen maakt van "function mapping" in de lokprogrammer, dan wordt duidelijk welke "physical outputs" er nu geselecteerd zijn op F0.
Bij vele files staan hier soms ook AUX uitgangen standaard geselecteerd.
Dan kan je beginnen met zoeken welke outputs welke led laat branden.
Met frontlight branden niet noodzakelijk de 2 of 3 frontlichten, AUX vult deze functie aan, met bv. een 2de witte led te laten branden.
Ook rearlight hoeft de 2 sluitlichten niet te laten branden, dit zijn waarschijnlijk de frontlichten in tegengestelde rijrichting(1 of 2 van de witte leds) ook weer aangevuld met een AUX uitgang om de 3de led te laten branden.
« Reactie #31 Gepost op: 05 July 2022, 20:26:13 »
Ik heb zo'n loc ook wel eens in mijn knuistjes gehad. Standaard werkt het zoals Bart omschrijft. Wellicht sturen de AUX aansluitingen een transistortje die de stroom aan 1 kant uitzet? (gemeenschappelijke blauwe draad onderbroken) terwijl AUX0 gewoon wisselende front en sluitseinen schakelt frontsein aan ene kant elektrisch verbonden met sluitsein andere kant)? Hoe dit dan weer resulteert in frontseinen aan beide kanten (Duits rangeersein) als beide zij ingeschakeld weet ik niet, nog een transistor die dit schakelt?
Aha. Dat associeer ik met 20 jaar geleden, toen decoders weinig functie-uitgangen hadden en van mapping nog geen sprake was. Maar goed, ik begrijp dat de het model ook niet echt van gisteren is.
  • Bestuur
« Reactie #32 Gepost op: 06 July 2022, 17:57:04 »
Allen
Het is gelukt. Even om toe te lichten:
De originele mapping van het project dat ik heb geladen stond hier (even naar beneden scrollen): http://projects.esu.eu/projects/print/S0033
F8 was gekoppeld aan Aux 1 en F26 aan Aux 2. Met de tip van Bart die dus geprobeerd en ja, de printplaat van de Marklin lok zet dan de verlichting aan 1 van de twee zijden uit. Omdat ik F26 ver vond heb ik die wat meer naar voren gebracht (F7)
Het werkt met de hulp van jullie allemaal, dank!
Ik snap nog steeds de logica niet van sommige dingen in de programmer, maar goed
    • Biesje.nl
« Reactie #33 Gepost op: 06 July 2022, 18:19:01 »
Mooi dat het gelukt is (y) Met z'n allen komen we er wel uit ;D
Ik ben ook vaak aan het frutten, met name als ik bv bij een bepaalde functie (NS rangeersein bv) de andere lichten automatisch uit wil hebben. Maar uiteindelijk lukt het me wel :)
Deze loc is een apart ding, zoals je merkte aan de reacties is het niet gebruikelijk dat lampen uit floepen als je een functie 'aan' zet. Het is gebruikelijkerder dat elk seinbeeld (frontseinen, sluityseinen) elk op een aparte uitgang zitten en dat he dan per uitgang specificeerd welk sein moet gaan branden bij welke actie. Maar zoals Bart al verklapte, de oude Märklin decoders hadden niet de mogelijkheid om dat in te stellen, dus dan pasten ze de printplaat maar aan.
Veel plezier met je BR218!
Robert
bellejt
« Reactie #34 Gepost op: 06 July 2022, 18:30:11 »
mss ook eens kijken wat je met de rechterknop in de linkse kolom kan doen.Functies afhankelijk maken ism andere knoppen.Makkelijk om achterlichten ook te doven als frontlichten niet aanstaan.
Bahn-AG
« Reactie #35 Gepost op: 06 July 2022, 20:24:01 »
Marklin heeft een lange traditie met “verkeerd om” knopjes.
Bij de schakelkastjes voor wissels moet je ook op rood duwen om een sein veilig, of een wissel recht te zetten. De gedachte hierachter is dat je aan het dan uitstekende schakelbordknopje de stand kan aflezen. Op rood duwen—> groen steekt uit—> sein veilig.
Zo ook met deze lok, die uit een (grafische) MFX omgeving komt. De centrale laat zien aan welke zijde de verlichting ingeschakeld is als de functie aktief is.
Bart
