Vandaag om 13:05:28
Vandaag om 13:04:21
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 13:02:14
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door rhberk
Vandaag om 13:01:13
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
Vandaag om 13:00:33
PB Models, ICR-rijtuigen door Jeroen Water
Vandaag om 12:43:33
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 12:31:51
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Vandaag om 12:08:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Vandaag om 00:32:29
Auteur Topic: Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen Marklin 37765 BR218  (gelezen 3782 keer)
Re: Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen Marklin 37765 BR218
« Reactie #15 Gepost op: 04 July 2022, 23:45:44 »
Nee..op F0. Heb ik al 3 keer geschreven. :(
Ja, gestuurd door F0. Maar dat is wat anders dan de fysieke Aux aansluitingen.
En hoe kom je erbij dat er een mtc21 in zit? De 21MTC norm ! is door esu verzonnen.
Martijn schrijft in zijn startbericht dat er een 21MTC in zit. Uit de exploded view van Märklin is dat met enige moeite ook op te maken. En die norm is inderdaad door ESU verzonnen, speciaal voor Märklin. Maar intussen ook door andere fabrikanten geadopteerd.
Bahn-AG
« Reactie #16 Gepost op: 05 July 2022, 00:12:09 »
Ik geef het op. :-X
Bart
« Reactie #17 Gepost op: 05 July 2022, 11:41:46 »
Maar goed, wat Bart beschrijft is het gemakkelijkst te bereiken door de sluitseinen apart aan te sluiten en dan te mappen. Dus is de kans groot dat de sluitseinen apart zijn aangesloten op eigen functie-uitgangen.
Martijn, wat gebeurt er nu als je f0 bedient? En wat gebeurt er als je f1 of f2 indrukt?
bellejt
« Reactie #18 Gepost op: 05 July 2022, 11:44:00 »
is er ook een gewone esu of een MKL type gebruikt ? Daar zit wat verschil op kwa aux uitgangen ook
Bahn-AG
« Reactie #19 Gepost op: 05 July 2022, 11:57:57 »
OMG....willen of kunnen jullie het niet begrijpen. Je hoeft letterlijk niks te doen, behalve te zorgen dat aux1+2 aan de gewenste functietoets gekoppeld zitten en in beide richtingen aktief zijn.
MKL doet niet terzake. Verschil zit in aux3/4 die bij deze lok niet gebruikt worden.
Bart
« Reactie #20 Gepost op: 05 July 2022, 13:58:05 »
Volgens mij ben jij de enige die het niet begrijpt.
Martijn geeft zelf aan dat er een MTC21 plug inzit.
En vraagt gewoon hoe hij de ESU decoder moet programmeren om de functie uitgangen te kunnen mappen aan een bepaalde functietoets.
En jij blijft maar hameren op F0.
Misschien leuk voor jou maar misschien wil Martijn een andere functietoets gebruiken.
En om juist te kunnen mappen zal je eerst moeten weten op welke AUX uitgangen welke verlichting zit aangesloten.
Staat blijkbaar niet in de handleiding en jij geeft er ondanks al je OMG en begrijpen jullie het niet en ik geef het op opmerkingen ook geen antwoord op.
Geef dan op zijn minst door wat er op welke functie uitgang zit aangesloten als je het zo goed weet.
@Martijn
De manier waarop ik meestal doe als niet bekend is wat op welke functie uitgang zit is als volgt.
Ken opeenvolgende functietoetsen toe aan opeenvolgende functie uitgangen en kijk wat er gaat branden als je ze aanzet.
F0 aan F0f
F1 aan F0r
F2 aan AUX1
etc.
Zo krijg je snel een overzicht wat je afzonderlijk kan schakelen en voor jezelf een geschikte mapping maken.
Branden dan bijvoorbeeld de frontseinen samen met de sluitseinen aan de andere zijde zonder dat je ze afzonderlijk kan schakelen dan kan je bekijken of je makkelijk iets kan aanpassen op de print om ze afzonderlijk schakelbaar te maken.
Succes  (y)
Gr.
Eric
« Reactie #21 Gepost op: 05 July 2022, 14:03:09 »
Overdrijf niet zo Bart. Je kan beter in één keer precies genoeg zijn.
  • Bestuur
« Reactie #22 Gepost op: 05 July 2022, 14:35:02 »
Hi
Ik ben echt blij met alle hulp, maar misschien stel ik de vraag nog niet helemaal juist. Ik zal later vandaag even een aanvullende poging doen.
  • Bestuur
« Reactie #23 Gepost op: 05 July 2022, 15:31:22 »
Ok, zoals beloofd
Ik heb de volgende lok gekocht https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/37765, echter zonder decoder.
Ik heb vervolgens een loksound V5 21 MTC geplaatst, artikelnummer 58419, 'LokSound 5 DCC/MM/SX/M4 "blank decoder", 21MTC NEM6660, with speaker 11x15mm, gauge: 0, H0'
Ik heb vervolgens het volgende project erop geladen: http://projects.esu.eu/projects/print/S0033
Nu, als ik F0 gebruik gaat de verlichting gewoon aan en wisselt met rijrichting.
Nu was mijn vraag: Hoe moet ik met gebruik van een lokprogrammer bijvoorbeeld de functie onder f8 (nu aux) inrichten zodat hij een verlichting uitzet. Ik dacht dat de aansluiting van 21MTC die marklin gebruikt gewoon standaard is, en de het enige onderscheid met een 21MTC MKL versie is dat Aux 3 en 4 daar wel versterkt zijn. Dat heb ik allemaal niet nodig, ik schakel alleen het licht (reeds aangesloten) en het geluid.
Als nu blijkt dat ik echt even moet kijken hoe eea aan elkaar is gesoldeerd, dan is dat prima. Dan zal ik dat even doen. Maar tegelijkertijd ben ik dus benieuwd hoe ik mijn vraag moet inprogrammeren. Ik heb ergens lopen rommelen met F8 en toen was het mij wel gelukt om de verlichting aan 1 kant helemaal uit te krijgen, maar ik snap de logica gewoon niet van het functiemappen. Ik heb hem dus weer naar default teruggezet. Maa wat ik dus tracht te doen is met een functie toets de verlichting uit te zetten aan 1 kant. Dus zeg met f8 gaat de verlichting aan zijde 1 uit, met f2 de verlichting aan zijde 2.
Moet F8 aan of uit, hoe werkt dat?
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is?
Alex Langenkamp
« Reactie #24 Gepost op: 05 July 2022, 16:27:26 »
Jullie praten langs elkaar heen.
Het hoeft niet zo te zijn dat de sluit verlichting letterlijk op een Aux zit.
De printplaten in locs zijn steeds slimmer ontworpen. Dit om zoveel mogelijk uit de mapping van een decoder te halen. In het 8 polige tijdperk was het erg simpel en overzichtelijk. Draadje naar lampje en klaar.
Tegenwoordig is dit ingewikkelder.
Bart heeft de oplossing gegeven. Er hoeft in de loc niets te worden gemeten of gesoldeerd.
Gewoon in de mapping via de locprogrammer aangeven wat Bart vertelt.
Bij F0 heb je dus gewoon rood wit wisselend van rijringting
Druk je hier Aux1 bij aan dan gaat aan de ene zijde de verlichting uit
Druk je hier dan nog weer Aux2 bij dan gaan de rangeerpitten aan beide kanten aan.
Slim design bij Marklin blijkbaar.
Aux1 en Aux 2 kun je onder iedere functietoets zetten in de programmer
Ik heb de loc niet, maar Bart heeft de ervaring.
Gewoon proberen wat Bart zegt. Je maakt er niet s mee kapot  ;D
Groet Alex
« Laatst bewerkt op: 05 July 2022, 16:32:16 door Alex Langenkamp »
« Reactie #25 Gepost op: 05 July 2022, 16:39:06 »
Als je de lampen afzonderlijk wil laten branden dan zullen er toch meerdere Aux'en aan te pas komen. Je kunt ze niet fysiek aan dezelfde uitgang hangen en ze toch apart schakelen.
Ik ben toch wel nieuwsgierig hoe ze dat op de locprint hardwarematig (of misschien softwarematig) hebben opgelost.
bellejt
« Reactie #26 Gepost op: 05 July 2022, 16:55:46 »
stuur eens je esu file door dan doen we het ff voor je en sturen ze terug.Je ziet dan het verschil.
    • Biesje.nl
« Reactie #27 Gepost op: 05 July 2022, 17:10:34 »
Ik heb zo'n loc ook wel eens in mijn knuistjes gehad. Standaard werkt het zoals Bart omschrijft. Wellicht sturen de AUX aansluitingen een transistortje die de stroom aan 1 kant uitzet? (gemeenschappelijke blauwe draad onderbroken) terwijl AUX0 gewoon wisselende front en sluitseinen schakelt frontsein aan ene kant elektrisch verbonden met sluitsein andere kant)? Hoe dit dan weer resulteert in frontseinen aan beide kanten (Duits rangeersein) als beide zij ingeschakeld weet ik niet, nog een transistor die dit schakelt?
Het lijkt mij goedkoper en minder ingewikkeld om gewoon de sluitseinen direct aan een AUX te koppelen. Ben je net zoveel functie uitgangen kwijt en geen ingewikkelde printplaat met transistor schakelingen. Maar Märklin houdt van ingewikkelde oplossingen voor simpele problemen :) (wisselstroom met omschakel relais, C-sinus en soft sinus motoren met ingewikkelde aanstuur elektronica etc :P )
Ik zou ook gewoon gaan proberen en testen. Kijk in de programmer welke functietoets welke aux aanstuurt en lekker knopjes drukken en kijken wat er gebeurt. Zet dat hier neer en dan is er wel iemand alhier die de file kan aanpassen zoals jij het wil hebben (y)
Robert
Bahn-AG
« Reactie #28 Gepost op: 05 July 2022, 17:16:00 »
Precies zo wordt het gedaan.
Vergeet niet dat marklin tot de komst van de mld/3 decoders niks had dat een uitgebreide functiemapping kon. Printplaat oplossing was dus de meest logische oplossing.
De basis van de lok is uit 2007 of zoiets. Met een lopi3 kon je dit ook niet voor elkaar krijgen.
Maar wat martijn dus wil is bijv. F8 aan aux1 en F9 aan aux2.
Auxen zowel voor als achteruit aktief.
Ik heb geen lokprogrammer, dus geen idee welke CVs hiervoor gezet moeten worden.
Bart
« Laatst bewerkt op: 05 July 2022, 17:20:31 door Bahn-AG »
« Reactie #29 Gepost op: 05 July 2022, 17:39:45 »
Met de standaard configuratie van de LoSo5 zie je dit plaatje.
Als je op de AUX1 regel klikt zie je een pijltje rechts. Klik daarop en je kunt een andere functie uitgang kiezen. kies je daar Front Light of Rear Light dan schakel je daarna met F8 de verlichting.
Zo simpel is het.
Is dat wat je wilt?
Maar als de print een verknoopte manier van schakelen heeft zal het waarschijnlijk wat lastiger worden.
Dan zal je ook iets met de AUX1 en 2 aansluitingen moeten doen als ik de verhalen zo begrijp.
Wordt het toch puzzelen om te zien hoe je die dan goed kan schakelen met de LoSo5
LSModels had (heeft?) er ook zo'n handje van. Die gebruiken ook extra elektronica om zaken te schakelen. Heb ik ook wel eens mee moeten puzzelen.
« Laatst bewerkt op: 05 July 2022, 17:43:43 door Remunj »
Gr.
Eric
