Lagers vervangen DJH NS 3300
om 13:04:21
W.V. Kalender 2026
Keska
om 13:02:14
Albert.H0
om 13:01:24
rhberk
om 13:01:13
om 13:00:33
Jeroen Water
om 12:43:33
De Projecten van RetroJack
om 12:40:10
Jeroen Water
om 12:36:19
om 12:31:51
bellejt
om 12:09:04
om 12:08:31
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Thom
om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
ES44C4
om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
bellejt
om 11:48:54
om 11:34:44
Michiel VL
om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
AB 7216
om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models
Edsko Hekman
om 10:59:18
om 10:27:01
om 10:02:30
om 09:56:28
om 09:55:43
digitalisering lokomotief
vader057
om 09:55:40
HenkN
om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit
Albert de Heer
om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Albert de Heer
om 08:45:40
om 08:36:17
Tomix
om 07:11:49
om 00:32:29
Digitaal
Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen Marklin 37765 BR218
Topic: Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen Marklin 37765 BR218 (gelezen 3778 keer)
Bestuur
03 July 2022, 12:48:45 »
Hi
Net een ESU loksound MTC21 in een Marklin lok gezet. ESU sound erin is gelukt, maar nu wil ik eigenlijk nog maar 1 ding: De sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen. Dat moet toch mogelijk zijn? Maar wat is de logica in het functimappen? Ik heb een lokprogrammer
Alvast dank!
Laatst bewerkt op: 03 July 2022, 17:00:16 door Martijn193
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re: Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen
03 July 2022, 13:28:23 »
Het kan in principe wel, maar dan moeten de sluitseinen
voor en achter beide apart aangesloten zijn op een
functieuitgang (bijv aux 1 en 2)
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Bestuur
03 July 2022, 15:25:30 »
Huh?
Ook met een 21mtc aansluiting?
bellejt
03 July 2022, 15:26:15 »
lukt altijd maar dan moet je solderen en draadjes verleggen.Mss wel type lok ook vermelden hé
Bestuur
Re: Sluitlichten schakelbaar maken via functiemappen Marklin 37765 BR218
03 July 2022, 16:59:56 »
Br218, volgens mij de 37765
Bahn-AG
04 July 2022, 12:05:17 »
Bij de 218 zijn er door de bouwjaren heen verschillende printplaten verbouwd met steeds andere functies.
Bij de jouwe vermoed ik:
F0 Voor/achteruit licht inschakelen wisselend met rijrichting. (Gewoon standaardmapping dus).
Aux1- beide richtingen schakelt cabine 2 licht uit. F0 moet aktief zijn.
Aux2- beide richtingen schakelt cabine 1 licht uit. F0 moet aktief zijn.
Aux1+Aux2+F0 is dan rangeerverlichting.
Bart
Bestuur
04 July 2022, 12:47:29 »
Nou
De originele decoder zit er dus niet meer in, maar een nieuwe loksound. De vraag is alleen: Hoe map ik die om bovenstaande gerealiseerd te krijgen?
bellejt
04 July 2022, 12:49:59 »
zoals vermeld moeten we dan de juiste aansluitingen kennen van de leds .Zonder dat kan het van alles geven
04 July 2022, 13:10:49 »
Kon je bij de originele decoder ook al de sluitlichten afzonderlijk schakelen? Dan zou je die decoder kunnen uitlezen en de gegevens overnemen in de nieuwe.
Anders zal je inderdaad eerst moeten uitzoeken op welke pootjes van de 21MTC de sluitlichten zijn aangesloten. Staat dat niet in de handleiding die bij de loc zit?
De logica van functiemappen is in beginsel heel simpel: je koppelt een bepaalde stuurfunctie aan een bepaalde uitgang (AUX).
Bahn-AG
04 July 2022, 17:39:26 »
Volgens mij is het met een lokprogrammer toch doodeenvoudig?
F0 vooruit en achteruit standaardinstelling.
F1=aux1 in beide richtingen
F2=aux2 in beide richtingen
Bart
Fritsprt
04 July 2022, 21:00:47 »
Je kan de lichten uitzetten. Kijk maar bij minuut 3:13
https://www.youtube.com/watch?v=TvM7SM5PZeQ
Groet Frits
04 July 2022, 21:42:52 »
Ja, je kan zien dat daar de sluitlichten uit zijn. Maar die video laat niet zien hoe ze dat gedaan hebben.
Bahn-AG
04 July 2022, 22:40:41 »
Precies zoals ik beschreven heb. De lok heeft alles aan boord om met aux1/2 per zijde de verlichting uit te schakelen, of rangeerverlichting te voeren.
Bart
04 July 2022, 23:23:05 »
Dat betekent dus dat de sluitverlichting voor/achter op Aux1 en Aux2 zit? Dat moet je dan ook maar net weten, in de handleiding van Märklin zie ik dat niet terug. Ze vermelden zelfs nergens dat er een 21MTC interface in zit.
Bahn-AG
04 July 2022, 23:35:32 »
Nee..op F0. Heb ik al 3 keer geschreven.
En hoe kom je erbij dat er een mtc21 in zit? De 21MTC norm ! is door esu verzonnen. De lok wordt compleet met decoder geleverd. Als je er zelf een andere decoder in wilt proppen zul je ook zelf moeten uitzoeken hoe deze gemapt hoort te worden.
Bij oude 218 modellen was dit via susi. Later zoals hierboven door mij beschreven.
Dus nog een keer:
Met F0 zet je de verlichting aan. Wit/rood wisselend met de rijrichting.
Zet je dan óók F1(aux1) aan dan zal bij cabine 2 de verlichting doven. Zowel wit, als ook rood. Heb je nodig voor trek/duw bedrijf.
F2(aux2) doet dit voor cabine 1.
Heb je zowel F0+F1+F2 gelijktijdig aan dan zal de lok rangeerlicht voeren.
F1 en F2 moet je zo instellen dat ze in beide richtingen aktief zijn.
Bart
Laatst bewerkt op: 04 July 2022, 23:54:14 door Bahn-AG
Digitaal
