Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:58:15
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
Vandaag om 15:43:12
Vandaag om 15:42:04
ecos2 koppelen met handregelaar. door MadhouseNL
Vandaag om 15:38:42
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:31:40
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 15:23:53
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 15:23:28
Vandaag om 15:23:25
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Ronald Halma
Vandaag om 15:22:22
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 15:17:44
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:51:08
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:47:14
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:39:43
Vandaag om 14:34:18
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Auteur Topic: digitaliseren van Liliput  (gelezen 1338 keer)
Cees van Stiphout
« Gepost op: 20 June 2022, 14:56:41 »
Is er iemand bekend met het digitaliseren van Liliput loc HO L114405 van de Montafonerbahn.
Kan dat gemakkelijk of moet bijvoorbeeld ook nog het motorschild vervangen worden zoals dat soms bij Roco/Fleischmann het geval was.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
Re: digitaliseren van Liliput
« Reactie #1 Gepost op: 20 June 2022, 15:03:48 »
https://www.altemodellbahnen.de/t54319f73-Liliput-Triebwagen-der-Suedostbahn-SOB.html
Dit vergelijkbare model is digitaal voorbereid, daar plug je zo een 8-pins decoder in de daarvoor bestemde connector.
Motorschild vervangen is vooral bij oudere modellen met een ouderwetse draaistel(rond)motor, zoals inderdaad Fleischmann vaak had.
Roco had vanaf het begin af aan al middenmotoren met cardans, waarbij de print voor stroomvoorziening en verlichting sowieso een apart onderdeel was, net als het model in bovenstaande link.
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 20 June 2022, 16:15:21 »
Ik zie op het voorbeeld wat je gegeven hebt een 8 polige plug zitten. Deze moet eruit gehaald worden. Daarna kan er een 8 polige decoder ingestoken worden waarbij je erop moet letten dat de stekker goed erin gestoken wordt. Anders zal het licht in het treinstel uitblijven. Op zich kun je nooit iets fout doen wat tot schade aan de decoder leidt. Maar het is frustrerend als je het treinstel met pijn en moeite open en weer gesloten hebt en dat blijkt dat de verlichting niet werkt. Dus altijd even met open treinstel controleren of alles werkt alvorens de kap er weer op te doen.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 20 June 2022, 17:11:38 »
Oranje draadje moet bij het sterretje op de printplaat komen. Dan doet de verlichting het.
EddyK
« Reactie #4 Gepost op: 20 June 2022, 20:19:08 »
Ja daar heb ik ervaring mee, hij is digitaal voorbereid, maar daarmee ben je nog niet klaar. De verlichting moet gedimd worden, de gloeilampjes branden veel te fel en worden veel te heet, laten het plastic smelten en ze branden door. De lampjes vervangen als ze kapot zijn is overigens een drama, zitten voorin in een plastic bakje wat vastgelijmd zit.
Overigens wees heel voorzichtig met het openen van dit treinstel, de kwaliteit van het plastic laat te wensen over en breekt héél snel. De lipjes waarmee hij vastgeklikt zit breken ook héél snel af, en dan krijg je hem niet meer zonder kier dicht.
Succes ermee!
Eddy
Cees van Stiphout
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2022, 19:01:20 »
Dank voor alle input. Ik heb het treinstel gekocht (Lilliput 114405) en het bleek inderdaad digitaal voorbereid te zijn.
Het is een treinstel van de MBS (Montafoner Bahn Schruns), waarvan ik al 3 andere sets heb rijden.
Zij komen uit de regio Montafon (Oostenrijk) waar ik regelmatig op vakantie ben geweest.
De opmerkingen over voorzichtig openmaken kloppen helemaal, dat moet je echt voorzichtig doen.
Naar de lampjes moet ik nog eens goed kijken, maar voorlopig heb ik niet de indruk dat die erg fel schijnen.
Nogmaals dank, ben weer een stap verder.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 09 July 2022, 19:13:14 »
vervang ze gewoon door leds (met voorschakelweerstandje) .Geen problemen meer
EddyK
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2022, 02:13:15 »
MBS = Montafonerbahn Bludenz-Schruns ;)
Ik zou niet te lang wachten met de lampjes dimmen of vervangen door leds. Ze branden wel degelijk fel, je ziet het alleen niet omdat ze ergens binnenin in een plastic bakje zitten zoals ik al schreef, het licht gaat via een lichtgeleider naar de koplampen toe, waardoor ze zwak lijken.
Je moet het zelf weten, maar ik zou ze gewoon direct even dimmen op de decoder ;)
Eddy
Cees van Stiphout
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2022, 09:40:56 »
Beste treinvrienden
Dank voor de reacties; ga aan de slag met het dimmen van de lampjes.
Enne ... bedankt voor de correctie van de naam MBS, laat ik nou al zo'n 30 jaar 'verkeerd' begrepen hebben!
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
