€88.00
€-162.00
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
om 11:08:23
Module vliegveld Jan van Mourik
om 11:02:57
Fleischmann Anna ombouw.
om 11:00:27
Allereerste lok(je)
om 10:58:33
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke
bellejt
om 10:52:45
R v/d Hoven
om 10:46:07
om 10:38:44
Terugverende koppeling
ex-DR V100
om 10:27:47
Verschillen in S88N terugmelder Rosoft m.b.t.
om 10:23:07
Prestige Models : ervaringen
om 10:12:16
R v/d Hoven
om 09:58:15
Artikelen over de CIWL in Spoorwegjournaal
odaoda
om 09:52:13
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
om 09:51:28
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden
martijn v m
om 09:51:13
YaMoRC YD8248 Servodecoder
Nico Hoogerwerf
om 08:56:31
Bertholdowitsch
om 08:24:07
Vreemd probleem
om 07:46:16
om 06:55:11
om 06:37:17
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100
Erwin 054
03 August 2025, 23:57:10
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94
Erwin 054
03 August 2025, 23:50:40
Wat was jullie allereerste loc?
03 August 2025, 22:53:51
03 August 2025, 22:46:30
03 August 2025, 22:20:45
Lokpilot 4 defect
spock
03 August 2025, 21:57:09
03 August 2025, 21:02:57
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal
Rsd1000
03 August 2025, 20:33:08
Da's Daz 2
Huup
03 August 2025, 20:15:23
Antislipband vervangen van Fleischmann 4065
Albert de Heer
03 August 2025, 18:47:08
Flevodienst 1976
03 August 2025, 18:30:14
Baanplannen
Locdepot & toebehoren (Baanplan H0)
Topic: Locdepot & toebehoren (Baanplan H0) (gelezen 6591 keer)
Sjaak spoor
29 March 2008, 23:44:56 »
Hallo modelspoorliefhebbers,
Ik zou graag reacties en tips krijgen voor het volgende.
Dit is mijn ontwerp voor het locdepot op mijn baan. De ruimte is beperkt,
maar ik heb echter wel een 'grote' draaischijf ivm de langere locs.
Ik wil zoveel mogelijk een logisch en realistisch model maken, zij het in
een iets kleinere uitvoering. Ik hoop dat de tekening duidelijk genoeg is.
Hebben jullie tips of opmerkingen hierover? Mis ik iets, of staan er dingen
compleet verkeerd?
Ps: Schaal = H0 (diverse merken) Tijdperk ca. 3. Duitsland.
De boog om het depot zijn in de stralen 48 & 54 cm (Fl R3 & R4) en deze komt alleen voor ongeveer de 1/3 in het zicht.
Ik heb bewust 2 sporen richting de draaischijf gemaakt, zodat loc B richting
station kan rijden terwijl loc A wordt onderhouden / bevoorraad.
Ik heb helaas geen ruimte voor '6-sporige-of meer' locloods.
Graag reacties! Alvast bedankt voor uw hulp!
https://images.beneluxspoor.net/bnls/BWJBB.jpg
Laatst bewerkt op: 05 April 2008, 08:18:37 door Hans van de Burgt
Alleen kalmte kan u redden
genincr
Re: Locdepot & toebehoren (baanplan H0)
30 March 2008, 07:38:31 »
Altijd een mooi thema op een modelspoorbaan.
Op
http://www.nproject.nl/diversen/het-stoomdepot.html
kun je wat meer lezen over de funkties die er te vinden zijn bij een locdepot.
Je kunt er een eigen draai aan geven omdat je gebonden bent aan een beperkte ruimte.
EgMaf
Nieuwe gebruiker
Re: Locdepot & toebehoren (Baanplan H0)
24 April 2008, 18:01:03 »
Ziet er goed uit, denk ik.
Ik ben zelf met iets vergelijkbaars bezig, kijk
hier
maar eens.
Het enige was ik mis is eigenlijk een opstelspoor voor kolenwagens e.d. bij je kolenpark.
Die zou je eventueel vanuit het station, of vanuit de draaischijf kunnen laten lopen.
Op een draaischijf past vaak net 2 kleine kolenwagens en een kort rangeerlocje...
Veel plezier ermee!
EgMaf
Beusi
Pindakaas is lekker
24 April 2008, 20:13:19 »
Zou je niet die locloodsen helemaal achteraan zetten? Zodat je meer kijk heb op de inspectieput?
Sjaak spoor
29 April 2008, 19:49:48 »
Bedankt voor jullie reacties!
@ Egmaf:
Ik vind je plan er mooi uit zien, het is mijn smaak wel.
Maar staat je locloods niet te dicht op de draaischijf?
In wintrack valt dit niet op, maar om alles passend te maken moet je
de rechte stukken vanaf de draaischijf richting locloods wellicht iets
langer maken. Hoe dit bij Marklin zit weet ik niet, maar bij de Fl. profi
rails heb je na het stukje 'aansluitrail' nog een stuk van 20cm recht nodig
voordat de locloods begint.
Roelof
29 April 2008, 20:02:02 »
Idee voor een BW?
Edit door Peter van der Leek, document i.v.m. copyright van onze server verwijderd
Laatst bewerkt op: 30 April 2008, 12:50:21 door Peter van der Leek
Sjaak spoor
30 April 2008, 12:07:39 »
Ronald,
Ook mooi. Echter, in hoeverre is de volgorde van alle onderhoud e.d.
belangrijk? Op
wordt nl.
een iets andere volgorde aangrhouden dan het BW in jouw link. Vergelijk
verschillende informatieve websites, tijdschriften e.d. en je zult zien dat
hier redelijke verschillen in kunnen zitten.
Roelof
30 April 2008, 16:05:26 »
Als je het artikel gelezen hebt was dit de gebruikelijke manier van locverzorging bij de DB.
Groet, Ronald.
Onshape Gebruikersgroep
30 April 2008, 17:12:17 »
Ook in 'onze' encyclopedie kun je wat informatie vinden.
Klik op:
http://www.modelspoorpraktijk.nl/main.php/sec70/sec57
groetjes,
Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
30 April 2008, 20:57:40 »
Dat er verschillen in lokafhandeling zijn lijkt vremd maar heeft met de dienst te maken.
Einde dienst: ontslakken, rookkast leegmaken, Kolen bijvullen en waterbijvullen. Dan gaat de lok op " nachtstand" gedraaid met de neus in wegrijricgting.
'snachts wordt de lok bijgehouden in de lokloods door de ldepotwcht,
Ochtend start nieuwe dienst. Kolen bijvullen, ( niet al te veel) Water bijvullen Zand bijvullen , olieen, en de baan op.
Je hebt dus in de afhanfeling een logische volgorde zitten en vaak een ander spoor voor het avond ritueel en een andere voor het ochtend ritueel.
Baanplannen
