Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Loksound 5 NS 2400  (gelezen 19024 keer)
De eerste Ivo
Re: Loksound 5 NS 2400
« Reactie #15 Gepost op: 21 June 2022, 20:39:37 »
Idd eens. Errug mooi. Met name de heavy load doet me aan vroeguh denken.
Ivo
Michiel 80
« Reactie #16 Gepost op: 21 June 2022, 20:56:54 »
Mooi hoor!
Maar om dit moois te kunnen beluisteren moet er natuurlijk een decoder in.
Nu weet ik dat het een Loksound 5.0 moet zijn, maar wel speakers heb je erin gezet (en zitten die dan onderin, net zoals bij het model dat standaard uitgevoerd is met sound)?
Dank vast voor je reactie!
Gr. Michiel
D_Loc
« Reactie #17 Gepost op: 21 June 2022, 21:37:01 »
Ik heb ESU 58412 (Plux22) geplaatst, en inderdaad 2 sugarcube speakers (11x15mm) in de tank net als Roco. Het is de speaker die bij de decoder zat + nog zo'n zelfde speaker die ik nog overhad die ik heb gebruikt. Deze heb ik parallel gesoldeerd. Ik heb alleen het dekseltje (of hoe je het ook noemt) van de klankkast op de speakers geplakt, dat is dus de kleinst mogelijke klankkast en dan passen ze precies in de tank.
Op de printplaat in de loc zitten aansluitingen voor de speaker maar die lijken niets te doen bij de analoge versie dus ik heb de speaker weer aan de decoder gesoldeerd.
Als ik dat van te voren geweten had, had ik de draden bij speakers losgehaald i p.v. strak bij de decoder afknippen.
De draden moeten dan trouwens ook verlengd worden want vanaf de decoder naar de tank halen ze niet.
Het is noodzakelijk de speaker los te halen van de decoder want de bedrading gaat door een gat naar de tank.
Dirk
Dirk
Michiel 80
« Reactie #18 Gepost op: 21 June 2022, 21:46:56 »
Klinkt goed, dank je wel!
Heb je daar toevallig ook nog foto's van gemaakt ;-)
D_Loc
« Reactie #19 Gepost op: 22 June 2022, 00:05:52 »
Nee, helaas niet.
Dirk
  • Team Mitropa
« Reactie #20 Gepost op: 22 June 2022, 00:57:54 »
Gaaf , ik zocht nog geluid voor mijn schaal 0 2400 (y)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #21 Gepost op: 25 June 2022, 09:16:27 »
Mooi hoor!
Gr. Michiel
Je kunt ook volstaan, in de oude Roco 2400 (62790 - 62794) althans, met 1 standaard ESU-speaker. Als je de printplaat aan de voorkant van de loc een beetje verlaagd, door de zwarte nokjes waar hij op zit vastgeschroefd korter te maken, dan past daar precies de speaker in, en zit ie mooi in de motorruimte. De decoder kun je onder de kap kwijt ter hoogte van de cabine.
Een nadeel van een speaker aan de onderkant van je lok kan zijn, dat het geluid te veel naar beneden wordt gericht.
D_Loc
« Reactie #22 Gepost op: 20 December 2023, 20:51:22 »
Er is nu ook een Loksound 5 versie voor een 2400 met digitale koppeling.
Met grote dank aan "De eerste Ivo" voor het afstellen van de ontkoppelcyclus en het correct instellen van de (rangeer)verlichting.
Daarnaast heb ik op verzoek van Ivo nog een automatisch rem zetten/lossen toegevoegd, zolang deze functie actief is zullen eerst de remmen worden gelost voordat de loc begint te rijden en zal de rem worden gezet bij het stoppen.
Download: LSV5.0-Diesel-NS-2400-V2-R17_digiCoupler
Functies:
 F0(*) - Front lichten
 F1    - Geluid aan/uit
 F2    - NS 2400 typhoon
 F3    - Ns 2400 typhoon kort
 F4    - Zwaailichten (waarschuwingslichten) (AUX5)
 F5    - Ontkoppel cyclus (AUX 6 / AUX 7 richting afhankelijk)
 F6    - Inschakelen rangeergeluid (stap 1 = 1100 RPM i.p.v. 700 RPM) + Rangeerlichten - logical: shift1
 F7    - Handmatige brandstofpomp
 F8    - Snerpen in de bochten
 F9    - Sluitlichten (AUX1 / AUX2 richting afhankelijk)
 F10   - Perslucht aflaten
 F11   - Conducteursfluit
 F12   - Koppelgeluiden
 F13   - Zandstrooier
 F14   - rem zetten / lossen (automatisch)
 F15   - kedeng kedeng / rail geluid
 F16   - Openen/sluiten cabinedeur
 F17   - Inschakelen auto notch back - logical: shift 4
 F18   - Heavy load (naar max toerental (run 8 )) - logical: shift 2
 F19   - Coasting (naar stationair) - logical: shift 3
 F20   - Drive hold
 F21   - Sound fader
 F22   - Remgeluiden uitschakelen
 F23   - Rangeer modus
 Zolang de automatische rem functie geactiveerd blijft (F14) zullen eerst de remmen worden gelost alvorens de loc begint te rijden en wanneer de loc stopt zal de rem automatisch worden gezet.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2023, 13:42:58 door D_Loc »
Dirk
  • Team Mitropa
« Reactie #23 Gepost op: 21 December 2023, 02:06:02 »
Ik ben heel tevreden met het geluid in mijn 2400.
Nogmaals bedankt Dirk (y)
Pukkie
« Reactie #24 Gepost op: 21 December 2023, 05:13:32 »
Zal er iemand een filmpje willen plaatsen van deze sound.
Vanuit mijn kant is er veel interesse voor.
De eerste Ivo
« Reactie #25 Gepost op: 21 December 2023, 07:24:08 »
Ik zal vanavond ff kijken of ik filmpje kan verzorgen.
Ivo
D_Loc
« Reactie #26 Gepost op: 21 December 2023, 09:26:46 »
Dit is demo die ik destijds heb gemaakt van de sound:
https://youtu.be/pcyBiy88IEI?si=tsoDy_nhWl28cHO3
Dit is dus van de oude versie (rev 16)
Dirk
De eerste Ivo
« Reactie #27 Gepost op: 21 December 2023, 10:23:23 »
Zal vanavond ff het wegrijden filmen.(vanavond zijn ze ook met zijn 2-en).
Ivo
bellejt
« Reactie #28 Gepost op: 21 December 2023, 10:28:29 »
weer een mooi geluid waar je veel mensen blij mee maakt.THX
    • Biesje.nl
« Reactie #29 Gepost op: 21 December 2023, 15:23:25 »
 (y)
Ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel mensen er nu een 2400 met LokSound by D_Loc©® hebben ;D
Zitten deze geluiden al in de file en staan ze nu onder een functietoets? Of zijn deze geluiden toegevoegd? Ik heb alleen de LokSound 4 versie.
Het spijt me wel voor diegene die bezig was om een commerciële file te maken. Ik heb daar verder niks meer van gehoord :(
Robert
