Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Bouwen, schilderen en weatheren in plastic en karton  (gelezen 9158 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: Bouwen, schilderen en weatheren in plastic en karton
« Reactie #15 Gepost op: 18 June 2022, 20:15:54 »
Hoe heb je die dakpannen zo mooi in dat foam gekregen?
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
    • FeldbahnFactory SPOORHOUT & FEBA MINIATURES
« Reactie #16 Gepost op: 18 June 2022, 22:39:17 »
Kiek hier jong...Plaatjes zeggen meer...
20141227_202426 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20141227_202949 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20141227_203548 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20141227_205718 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
Edsko Hekman
« Reactie #17 Gepost op: 18 June 2022, 22:44:05 »
Zie ik nou de achterkant van de steel van een penseel?
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #18 Gepost op: 18 June 2022, 22:47:41 »
Nee een japans eetstokje iets bijgesneden ;D
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #19 Gepost op: 18 June 2022, 23:38:12 »
Arnoud, zou je iets meer willen vertellen over de opbouw van lichte primer naar de eindkleur. Soort handleiding zeg maar voor leken zoals ik om het ook te proberen?
Hier nog een voorbeeld van het maken van hout. Werken vanuit offwhite en dan een aantal laagjes verdunde olieverf.
Beginnen met iets lichts (oker) en dan nog twee laagjes wat donkerder. Grijze ondergrond werkt ook goed voor gebleekt hout. In dit voorbeeld zijn het dwarsliggers in grote schaal (1:20) gemaakt van foam maar dit trucje werkt ook op styreen en hout en in alle schalen.
Dit is allemaal foam... behalve de railstaven ;D
« Laatst bewerkt op: 18 June 2022, 23:40:54 door decauville_nl »
MartinH0
« Reactie #20 Gepost op: 19 June 2022, 09:31:30 »
Het is net echt hout. Ga ik ook proberen  :D
Met vriendelijke groet, Martin
HuubvG
« Reactie #21 Gepost op: 19 June 2022, 10:49:36 »
Schitterend draadje dit! Mooie voorbeelden en duidelijke uitgleg.  (y)
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #22 Gepost op: 19 June 2022, 16:59:01 »
Dank Huub, tis ook leuk om te laten zien en wat er bij uit te leggen.. daar is zo'n forum ook voor...
  • Aachenau West
« Reactie #23 Gepost op: 19 June 2022, 17:09:04 »
Geniaal, die dakpannen! (y)
Groet, Bas
Frans
« Reactie #24 Gepost op: 19 June 2022, 17:19:18 »
Die dakpannen zien er gaaf uit, ik zit mij af te vragen hoe gij die schaduwen zo mooi hebt gekregen?
mvg Frans
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #25 Gepost op: 19 June 2022, 21:09:17 »
Gedeeltelijk met een donkere wash en er is denk ik ook wel wat natuurlijke schaduw te zien.
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #26 Gepost op: 19 June 2022, 21:27:37 »
Projectje waar ik de afgelopen dagen mee bezig ben geweest is een kitje van een Hilversums huisje geproduceerd door Harold Content van  Laserchef. Het is een lasercut kit uit MDF en twee soorten karton. Het kitje is gemaakt om als display te dienen bij Bentink. Ik ga er nog een maken dus dit was een mooie oefening.
De zijmuren waren in principe niet bedoeld om af te werken (worden in principe opgesloten tussen twee huizen) maar ik heb ze toch afgewerkt als experiment om te kijken wat er met karton mogelijk is. Mits je het materiaal als zodanig met enig respect behandeld kan er dus heel veel, tot mijn eigen verassing. Het pandje is nog net niet helemaal af op een paar details na, en het dak zit er nog niet op. Ook denk ik dat ik er nog wel afvoerpijpen op maak. Ik wil/kan niet te veel superdetailleren want dan schiet het z'n doel weer voorbij...
Commission built Laserchef MDF and cardboard house H0 by Arnoud  Bongaards, on Flickr'
Het dak ligt er nog los op
« Reactie #27 Gepost op: 19 June 2022, 22:37:41 »
Mooi product en mooi gemaakt (y) (y)
Als ik de gevel zo zie dan kan deze met meerdere tegen elkaar aan verlengd worden (uitsparingen/sponningen)
Er is veel werk gemaakt van de zijmuren met stenen patroon aan de kopse kant, indien je dat niet zou doen( net als nu).
Dat is mijns inziens niet nodig.
De uitsparingen kunnen vervallen en de zijmuren kunnen tegen de achterzijde van de voormuur worden geplakt.
Er is altijd een dilatatievoeg nodig bij metselwerk.
Deze kan dan tussen beide voorgevels aangebracht zijn.
Tevens: de zijmuren zullen bewerkt moeten worden indien er gevels tegen elkaar aan worden geplaatst.
Er is dan geen sponning meer voor de zijmuren. Daar zit de voorgevel dan in.
De naad (nu zichtbaar aan de rechtse zijde) verdwijnt dan ook.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 19 June 2022, 22:39:25 door MOVisser »
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Edsko Hekman
« Reactie #28 Gepost op: 20 June 2022, 00:02:09 »
Er zit een verschil tussen links en rechts. De rechterzijde van het vel lijkt per dakpan bewerkt (lees: dieper te liggen). De linkerzijde lijkt die bewerking nog niet gehad te hebben. Hoe werkt dat? Voor H0 moet deze methode ook kunnen werken lijkt me.
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #29 Gepost op: 20 June 2022, 00:31:58 »
@ Ronald
Ja zo kun je dat zeker zien. Maar ik heb de kit niet ontworpen maar Harold, en hij heeft zijn redenen om het zo te doen.
@ Edsko
Ja de rechter pannen zijn een voor een iets schuin ingedrukt, de linker nog niet. Ik denk dat met enig experimenteren dit ook in H0 kan. Maar er bestaan in H0 best goede dakpanplaten en ik weet niet of deze methode dan de moeite waard is...
Hugo van Aumo heeft geïnspireerd door deze foam pannen een aantal jaar geleden alweer een mooie set met diverse pannen stempels gemaakt en ik heb zo'n set gekregen om te testen maar het is vrij lastig. Met de stempels krijg je weer een soort vierkantjes een aantal dakpannen daar binnen... omdat het lastig is om steeds de stempel even hard aan te drukken..
Met mijn handmatige manier krijg je dat niet maar in H0 zijn de pannen zo klein dat de foam methode lastig is. Maar niet onmogelijk...
