Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 19:33:34
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Vandaag om 19:04:27
Vandaag om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:16:09
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Deetrein
Vandaag om 13:10:05
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:39:59
Auteur Topic: [Gezocht] pled display max 2cm hoog  (gelezen 3016 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Gepost op: 29 March 2008, 21:31:20 »
ik ben opzoek naar een pled displaytje als: http://www.htvision.com/product.asp?intProdID=73 maar dan met een maximale maat van 2cm hoog. Voor de rest moet hij +/- dezelfde spec's hebben, dus 16x2 caracters. Het nadeel van de in bovengenoemde module is dat er een printje achterzit die 2x zo groot is als het display zelf, en die ruimte heb ik niet
Heeft iemand een goede oplossing?  ;D :)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: [Gezocht] pled display max 2cm hoog
« Reactie #1 Gepost op: 29 March 2008, 21:46:26 »
Wat is er dan mis met die je zelf aangeeft als referentie?? die is 13,5 mm hoog is toch minder dan 20mm.
Mvg
Wim.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 29 March 2008, 22:31:29 »
Wim,
Een 2e keer de startpost doorlezen, en je hebt het antwoord  ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 29 March 2008, 23:45:04 »
Ik had het al meerdere keren gelezen, maar het is me nu duidelijk. Het gaat dus niet alleen om de hoogte, maar ook om de lengte en de breedte.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 26 May 2008, 22:20:44 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #4 Gepost op: 29 March 2008, 23:58:05 »
dat niet zozeer, zolang hij maar niet hoger is dan 2cm  ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 30 March 2008, 00:04:46 »
Dan snap ik nog steeds het probleem niet de module is 13,5 mm hoog. Lees ik in de referentie, dus ik neem aan dat dit inclusief de print is waar hij via 16 pinnetjes op aangesloten is.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 30 March 2008, 00:09:45 »
Op de stite staat :
- Afmetingen module: 84.0*44.0*13.5 mm
- Schermgrootte: 64.0*13.8 mm
Die 13.5 mm is niet de hoogte maar de diepte, de hoogte is 44.0 mm
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 30 March 2008, 00:22:46 »
Ik heb op school geleerd dat het Lengte X breedte X hoogte is als het om een maat aanduiding gaat. Maar nisschien is dat wek verandert, want dat is natuurlijk al wel weer een tijdje geleden.
Mvg
Wim.
Dave van der Locht
« Reactie #8 Gepost op: 30 March 2008, 00:36:53 »
Dan klopt het toch ook als ie op z'n rug (achterkant) plat ligt.
Volgens mij worden die maten bijna altijd aangegeven op deze manier bij o.a. LCD schermpjes of andere rechthoekige dingen. Er wordt niet echt gekeken of je deze horizontaal of verticaal gaat monteren bij het aangeven van de maten.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Dartje75
« Reactie #9 Gepost op: 30 March 2008, 11:05:08 »
Mischien niet al te makkelijk maar waarschijnlijk wel mogelijk, display lossolderen van printplaat en met flatcable of losse draden verbinden, kan je het display plaatsen waar je wilt en de printplaat ergens anders plaatsen.
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #10 Gepost op: 30 March 2008, 11:13:24 »
Als je verder naar beneden leest staat er ook dat het schermpje 13.5mm dik is
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #11 Gepost op: 30 March 2008, 11:59:46 »
@bas:
Ik denk dat het scherm zich niet los laat solderen als ik naar de achterkant van een schermpje kijk....
zie ik niet iets dat op soldeerpunten lijkt....
/edit:
zoiets bedoel ik dus eigenlijk, maar dan in pled (oled) uitvoering:
en uiteraard gele/groene karakters op een zwarte achtergrond...
« Laatst bewerkt op: 30 March 2008, 12:02:44 door G. van Rekum »
Dartje75
« Reactie #12 Gepost op: 30 March 2008, 21:16:15 »
Als ik die foto's zie gaat dat wel tegevallen ja  ::)
Ik had wel in de datasheet gekeken, maarja, ze laten natuurlijk niet het gehele printje in detail zien, helaas :-[
