Leubachtalbahn
om 19:49:21
gtw6016
om 19:43:56
om 19:39:36
om 19:36:16
om 19:21:51
ronald1956
om 19:10:57
om 19:05:05
om 18:59:22
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:07:13
Elektronica en analoog
Versterkte uitgangen, ja of nee? Wie weet hoe het zit?
Topic: Versterkte uitgangen, ja of nee? Wie weet hoe het zit? (gelezen 2499 keer)
Karst Drenth
Re: Versterkte uitgangen, ja of nee? Wie weet hoe het zit?
Reactie #15 Gepost op:
05 May 2022, 17:11:24 »
Voor MTC21 ( wat er op deze print zit ) gold t/m LoPi/LoSo 4, dat LF, LR, AUX1 en AUX2 versterkt waren en AUX3 en AUX4 "Logik" uitgangen waren. ( waar dus een transistor achter moet om tegen de blauwe draad te kunnen schakelen. )
Voor LoSo/LoPi 5 geldt:
Für Decoder 59619, 59629 sind AUX3, AUX4 an der 21MTC Schnittstelle Logiklevel-Ausgänge.
Für Decoder 59649, 59659 sind AUX3, AUX4 an der 21MTC Schnittstelle verstärkt.
En aangezien de getoonde print uit een Artitec 6300 komt, en deze op basis van LoPi/LoSo 4 ontwikkeld ( nee, niet door mij
) is, zal deze versterkers aan boord hebben voor AUX3 en AUX4.
Grtzz,
Karst
Online
Reactie #16 Gepost op:
05 May 2022, 17:15:57 »
Maar toch alleen als ze in het model op de een of andere manier worden gebruikt?
Karst Drenth
Reactie #17 Gepost op:
05 May 2022, 17:26:10 »
dat neem ik aan Henk
Maar het kan ook, dat ze met hun logica-niveau andere "logica" aansturen. Zo stuurt AUX4 in een DE1/DE2 b.v. een constante stroombron voor de binnenverlichting aan.
Op deze print lijken mij de getoonde transistor voor iets anders bedoeld dan voor het versterken van AUX3/4
Het beste kan Gerke de AUX3/4 pinnen op de connector opzoeken en dan met de multimeter "doorpiepen" om te kijken óf en wáár ze aangesloten zitten.
Laatst bewerkt op: 05 May 2022, 17:28:08 door Karst Drenth
Reactie #18 Gepost op:
05 May 2022, 19:33:53 »
Als we de onderkant van de print zouden weten kunnen we wat zinnigers zeggen over AUX3.
Maar mijn gevoel zegt dat de AUX3 vanaf de decoderconnector direct naar buiten uitgevoerd is zonder transistor ertussen.
Aan de onderkant zou dan de getekende rode baan zitten.
Net zoals AUX 2 eronder. Maar die is dan in de decoder al versterkt.
En de functie van die twee transistors? ernaast blijft een vraag.
Die zitten verbonden aan de pads GND en +stab. Iets voor een bufferelco?
Gr.
Eric
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #19 Gepost op:
05 May 2022, 20:33:24 »
Hoi allemaal,
Ik heb nog een tijdje de zaak liggen doorpiepen. De vraag van de twee transistors kan ik maar gedeeltelijk beantwoorden. De onderste van de twee staat in verbinding met de frontseinen. Althans, één pootje. Waarom? Geen idee. Ik blijf er vanaf. De plus baan die aan het rechter pootje zit maakt allerlei omzwervingen en komt zelfs uit op de stekker helemaal rechts.
AUX2 is inderdaad vanaf de decoder versterkt; Remunj, doe haaijs geliek.
De GND soldeerpad naast AUX3 staat in verbinding met de GND van de decoderconnector. Dus ook die is helder.
Helemaal rechts onder in de hoek, onder de witte stekker nét zichtbaar, zit AUX4. Die is verbonden zoals te zien is.
Ik heb alsnog weer de AUX3,4 versterker op de print geïntegreerd. Hiervoor heb ik de decodervoet connectors gebruikt. De versterkte uitgangen van de versterker heb ik op de van de decoderstekker onderbroken banen (mesje) van AUX3 en AUX4 gesoldeerd.
De zaak gemapped in de decoder en zowel AUX2, AUX3 en AUX4 doen het. Ledje brandt op alle uitgangen! In de banen van de AUX-en soldeer ik nog een SMD weerstand van 10K en dan kan alles netjes op de soldeerpads aangesloten worden. Wel zo netjes.
Dank voor het meedenken. Ik zal dit weekend even een foto posten met alles op zijn plek. Een 6300 met 3e, schakelbaar frontsein, werkende sluitlantaarns en voor mijn part een lampje in het mcn-huis is nu dus probleemloos mogelijk.
Nogmaals dank zover!
Met groet,
Ger.
Reactie #20 Gepost op:
05 May 2022, 21:35:59 »
Mooi dat het gelukt is
Gr.
Eric
