Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 12:56:33
Vandaag om 12:55:13
AVT Geluidsmodule Serie 200- wat is het digitale adres? door piksov
Vandaag om 12:46:44
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: SS 626, iets vervelends uit resin...  (gelezen 14333 keer)
Tomasso
  • Moderator
« Gepost op: 08 March 2022, 10:59:36 »
Als tussendoortje, omdat ik vanwege overspannenheid thuis zit, maar eens begonnen aan deze eenvoudige kit: de 626 van de Staatsspoorwegen (van Dido Geluk). Tsja, wat zal ik zeggen, het etswerk is mooi, maar wat is resin toch vervelend spul
De meeste onderdelen zien er gelukkig wel aardig uit, maar er zijn wel veel luchtbellen en hapjes uit. Daarnaast is het dak al direct kapot: 1 zijkant van het dak is zo dun gegoten dat het meer een vliesje is, wat dus blijkbaar in de doos al in tig stukjes gebroken was. Dat wordt dus zelf een enigzins gelijkend dak fabrieken (van messing dan maar, is het tenminste meteen goed).
Wat zou het toch fijn zijn als er een kit was die je zonder ellende in elkaar kon zetten, maar vooruit, we zijn modelbouwers en geen kitjesplakkers
Enfin, gisteren de boel ontbraamd, vandaag eens wat plamuren en misschien vast wat gaatjes boren. Ook de wielen van het Fleischmann frame halen, kan daarna alle verf er af. Straks natuurlijk wel weer goed kwarteren, dus ik maak eerst ff een indicatielijn in de as en het wiel, kan de boel daarop uitgericht worden.
De status zover:
Ondertussen ben ik ook nog bezig met mijn HSM D en een DJH NS 5000, dus het is lekker afwisselend zo.
Wensenlijst: Rhijnboog, Groene BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
« Laatst bewerkt op: 08 March 2022, 11:05:50 door Tomasso »
Spoor 0 adept
    • MCKmodelbouw
Re: SS 626, iets vervelends uit resin...
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2022, 11:38:50 »
Ha Tom, leuk dat je aan dit projectje gaat beginnen! Inderdaad heb ik ook 'mixed feelings' met resin. Geef mij maar 100% messing. Ik ervaar de bubbeltjes en gietfoutjes ook bij de bouw van de MK NS 4500... Geeft een hoop gedoe.
Misschien kan je een nieuw dak van een stuk messing maken en klinknagels nabootsen met rivet decals?
Succes!
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2022, 11:44:11 »
« Laatst bewerkt op: 08 March 2022, 11:46:01 door FritsT »
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #3 Gepost op: 16 March 2022, 18:06:13 »
Zeau, in etappes begonnen met het nieuwe drijfwerk. Het drijfwerk moet eerst voorgeboord worden met een 0,5 mm boortje, maar dan zie je dat precies passend ook niet handig is. Dus een beetje extra uitgeboord, zodat er iets speling zit tussen de speld (die dient als klinknagel) en de drijfstangen. Het is jammer dat ik geen 0,6 mm boortje heb.
Hoe dan ook, een secuur klusje, gezien het weinige 'vlees' wat er aan sommige onderdeeltjes zit, maar het hele drijfwerk is nu gedaan.
Daarnaast is het drijfwerk van de T3 nu helemaal uit elkaar gehaald, want sommige onderdelen heb je nog nodig. Zo gezegd, zo gedaan, ook dat ligt nu klaar.
Het eerste onderdeel is nu gebogen in de juiste vorm. Het moet heel secuur en er zitten geen vouwlijnen op, wat het buigen redelijk ingewikkeld maakt. Om een voorbeeld te geven, een paar stukjes van het eerste te verbuigen onderdeel moeten op 3,25 mm gebogen worden. Tsja, hoe doe je dat zo secuur op de 100e millimeter? Met een simpel bankschroefje en op het oog gaat het in ieder geval niet perfect lukken. Nou ja, jammer dan, zolang het maar niet wringt.
Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe alles nu zit, maar gelukkig is er deze foto van de ontwerper
Ben benieuwd...
« Laatst bewerkt op: 16 March 2022, 18:07:50 door Tomasso »
Spoor 0 adept
« Reactie #4 Gepost op: 16 March 2022, 18:21:48 »
... overspannenheid thuis zit... wat zal ik zeggen... maar wat is
resin toch vervelend spul... maar er zijn wel veel luchtbellen
en hapjes uit... het dak al direct kapot... in tig stukjes gebroken...
zonder ellende in elkaar kon zetten...
Lekker ontspanned  8)
Mvh Steef
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #5 Gepost op: 16 March 2022, 18:49:16 »
Ja, nee, nou ja, kweetooknie
Spoor 0 adept
« Reactie #6 Gepost op: 16 March 2022, 19:38:11 »
Resin?
Gietwerk wordt meestal uitbesteed. Belletjes is niet nodig (zeg ik).
Ik zorg dat elk onderdeel gewoon goed is. En bewerk ze dan ook voordat ze doos ingaan.
Ronald Visser
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #7 Gepost op: 16 March 2022, 19:40:03 »
Tsja. In dit geval is de fabrikant niet meer aan te spreken hierop omdat deze gestopt is, dus de kans op nieuwe onderdelen nihil is. Maar vooruit, ik zal moeten roeien met de riemen die ik heb.
Spoor 0 adept
« Reactie #8 Gepost op: 16 March 2022, 19:47:29 »
Ja, maar dat kan jij wel...... :-X
Ronald Visser
« Reactie #9 Gepost op: 16 March 2022, 21:56:35 »
Roeien is ontspannener, vrees ik. Je haalt je wel wat op je hals, zeg ;)
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #10 Gepost op: 16 March 2022, 22:47:07 »
Nou ja, doe gewoon 5 projecten door elkaar. Ben ik het éne zat, pak ik gewoon ff het andere.
Spoor 0 adept
« Reactie #11 Gepost op: 17 March 2022, 08:28:34 »
Haha, op die manier heb ik er inmiddels wel 100....... 😇
HuubvG
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2022, 09:25:02 »
Plus 1, en ondertussen nadenken hoe je verder zou moeten met dat waarvan je tijdelijk afstand neemt.  :)
Maar dit lijkt me bijna onbegonnen werk, des te meer voldoening zal het geven als de aanhouder wint.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #13 Gepost op: 17 March 2022, 10:42:16 »
Onbegonnen werk? Nee joh
Het project vordert (en zeker voor mijn doen) enorm snel. Binnen 1,5 weken een groot gedeelte al in de thinner. Verf voor het frame en voor de wielen is al in huis. HSM lantaarns ook (en die had ik toendertijd ook al uitgefreesd blijkbaar met een vooruitziende blik), Alclad staat in bestelling bij Peperkamp en komt 1 dezer dagen binnen. Dus een hoop dingen zijn al in gang gezet.
Waar het nu op wachten wordt is rode verf voor de bufferbalk van Phildie. Daarnaast moet ik ff sparen voor de sounddecoder. Maar dat is dan ook wel de bottleneck. Ik verwacht het ding in een paar weken toch grotendeels klaar te hebben.
Spoor 0 adept
    • MCKmodelbouw
« Reactie #14 Gepost op: 17 March 2022, 10:55:49 »
Dat gaat vlot! Maar het volk wilt dan ook foto's zien ;D
Het is jammer dat we zo ver van elkaar weg wonen. Anders had je wel wat rode verf uit mijn Phildie potje kunnen vissen. Met 1 pot bufferbalk rood heb ik genoeg voor de rest van mijn leven.
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
