Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:02:21
Slaaprijtuig WL type MU Trans Euro Nacht rond 1980 in NL door Locwissel
Vandaag om 18:00:02
Artitec DE1 digitaal probeem door Andries
Vandaag om 17:44:33
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door Joz
Vandaag om 17:41:27
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Huibert
Vandaag om 17:37:43
Vandaag om 17:34:08
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Dpc Fo
Vandaag om 17:26:55
Vandaag om 17:26:36
Vandaag om 17:23:30
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ben
Vandaag om 17:19:24
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 17:10:07
Verlichting gaatjes aanbrengen door Eric B
Vandaag om 17:07:05
programmeren MArklin decoders door Jelmer
Vandaag om 17:03:25
Vandaag om 17:01:22
Iemand al eens een claim bij Ebay neergelegd? door Jelmer
Vandaag om 16:59:47
Vandaag om 16:39:18
Vandaag om 16:12:03
Vandaag om 16:07:21
Vandaag om 15:46:58
Bezetmelders standaard actief? door bask185
Vandaag om 15:45:02
modulebaan in spoor 1 door rjr
Vandaag om 15:39:57
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rjr
Vandaag om 15:38:46
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door Ronald Halma
Vandaag om 15:30:36
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 15:02:46
Vandaag om 14:42:17
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL door Frank Bunnik
Vandaag om 14:02:30
Vandaag om 13:58:33
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 13:51:15
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Rick
Vandaag om 13:39:32
Auteur Topic: ROCO WlanMaus met de ROCO 10764 of aan een LENZ centrale LZ(V)100 LZV200  (gelezen 1692 keer)
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
Een alternatief voor de R-lenz 101 is het volgende
Een wifi ontvanger met de mogelijkheid deze als client te koppelen aan de LENZ LZ(V)100 of de LZV200.
Waarbij dan de mogelijkheid is gecreëerd de roco WlanMaus te gebruiken, Telefoon of Tablet met de roco w21 app.
Wat technische informatie:
Sterowanie-Multimouse-tabletem-smartfonem-Z21
Wifi Unit voor wifi multimaus
Module - XpressNet adapter
With this device, you can control the movement on the mock-up using the original Z21 Roco software installed on your smartphone or tablet using the traditional Multimouse Roco control.
REMARK! The device does not work with an older version of Roco Minimouse!
The module is designed to connect the DCC XpressNet control unit to a PC or smartphone using one of the USB or WiFi interfaces.
The adapter has its own WiFi module - no additional WiFi router is needed.
More than one device (tablet, smartphone) can be connected to the module, which can be controlled simultaneously by several components.
The USB interface uses the LI100 protocol cooperating with Rocrail, TrainController, etc. software.
The adapter acts as an emulator for the Roco Z21 command station by directly connecting to a device with Z21 software installed.
XpressNet 3.6 interface with configurable bus address.
S88 Bus
Power supply directly from the XpressNet bus – no external power supply required.
Very simple connection and configuration.
Unit kan ook gebruikt worden als ROCO 10764 centrale met een booster.
Artikel is een product van RailBox-Electronics
https://en.railbox.pl/command-stations
Artikel gekocht bij: http://boguslawoczos.pl/
Mail in het Engels of Duits en vraag om de software versie 5.2
Kostprijs inclusief verzending +/- €50
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 18:31:57 door FHJ Seller »
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Re: ROCO WlanMaus met de ROCO 10764 of aan een LENZ centrale LZ(V)100 LZV200
« Reactie #1 Gepost op: 07 March 2022, 19:12:48 »
Hoeveel wlan Mausen kan dat ding tegelijk afhandelen?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
FHJ Seller
« Reactie #2 Gepost op: 07 March 2022, 20:09:33 »
Hoerveel MutiMausen kun je op een slave poort aan sluiten.
In de specs wordt meen ik gesproken over 4 of was dit bij de wifi interface van Lenz R-lh101.
Per unit is het wifi adres instelbaar staat op 192.168.4.111.
Op de website van de Rail-box wordt het wel ergens genoemd.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 07 March 2022, 20:38:59 »
Interessant ding. Goed, je kan het met een beetje knutselen ook deels zelf regelen. Leen heeft het ooit lopen testen: Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega. Daarmee kan je ook de diverse XpressNet-centrales voorzien van z21 functionaliteit. Deze ontwikkeling is verder naar een complete z21-achtige centrale gegaan.
FHJ Seller
« Reactie #4 Gepost op: 07 March 2022, 21:26:00 »
Ronald,
Hiermee doe je de producent van dit product te kort en plaats het in een verkeerd licht.
Mogelijk dat het in eerste instantie ontstaan is uit het idee van een eigen geschreven Z21 centrale.
En ja Je kunt het aansluiten als een vervanger van een z21 centrale aan een booster.
Hij ondersteund ook de S88 bus.
De software versie 4.2
Gebruik aan de Lenz centrale veroorzaakte onregelmatigheden.
Echter de software versie 5.2
Maakt het mogelijke de module als client aan een LENZ centrale aan te sluiten.
Waarbij de WlanMaus zich gedraagt als een MultiMaus aan de Lenz Centrale.
Het gebruik van de Z21 app werkt nu ook.
Expressnet 3.6 is door ROCO en LENZ software matig niet op de zelfde manier geïmplementeerd.
Deze verschillen zijn door de programmeur nu uitgewerkt in een nieuwe firmware
waarbij het product nu aan beide systemen bruikbaar is.
Het door je aan gehaalde project
Zal nooit goed samen werken met de LENZ centrales.
Heb trouwens hier nooit gelezen dat het project voltooid is en nu goed werkt.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 21:28:21 door FHJ Seller »
Mvg Frans
TCM modelbaan.
« Reactie #5 Gepost op: 07 March 2022, 21:35:48 »
Hoeveel MutiMausen kun je op een slave poort aan sluiten.
30 of 31
Die link was de rede dat ik het vroeg. Die WAMs van Leen konden maar met 1 WLAN maus verbinden, in theorie had meer mogelijk moeten kunnen zijn, maar praktijk was anders.
Train-Science.com
FHJ Seller
« Reactie #6 Gepost op: 07 March 2022, 21:49:58 »
Bask185
Ik heb de beschikking over 1 WlanMaus
2 tablets
2 Gsm
Op onze club baan hebben we hier meer gereden en dit gaf geen enkel probleem.
Dit was nog wel de software versie 4.2
Met 5.2 verwacht ik niet dat dit anders zal zijn , echter nog niet getest.
Wel getest de onvolkomenheden van Firmware aan de LENZ Centrale.
Deze zijn nu opgelost,
Wat ik al eerder vermelde je kunt het adres van de Wifi verbinding instellen via een hulp menu.
Denk dat meerder modules ook geen probleem zullen zijn aan de zelfde centrale.
Echter de afhandeling van de geboden informatie zal uit eindelijk de de bottelnek zijn in de Centrale
De geboden service van de leverancier is goed.
En dat voor een artikel inclusief verzending op dat moment van €50.00.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 07 March 2022, 22:04:32 »
D'r zit overduidelijk een ESP module in :)
Dat betekent maximaal 8 WLAN connecties ( mits je de originele, niet gepatchte/gehackte IDF/Arduino software libraries gebruikt.
Overigens ruikt dit ding heel erg duidelijk naar S88XpressNetLI ;)  ( alleen met 14 jaar nieuwere technologie  ( WiFi en USB ) )
Niks mis mee overigens, ( goede ) ideeen zijn er om "gejat" te worden ;)
Grtzz,
Karst
FHJ Seller
« Reactie #8 Gepost op: 07 March 2022, 22:33:09 »
Karst
Ik denk ondanks dat het technisch mogelijk is.
Deze module optimaal zal werken met 4 Wifi verbindingen gelijktijdig.
Lenz geeft ook aan dat dat het optimale aantal is voor een Wlan ontvanger.
Dat het wifi adres vrije instelbaar is biedt de mogelijkheid meerder modules naast elkaar te gebruiken.
Adressen wifi bv
192 168.1.111
192.168.2.111
192.168.3.111
192.168.4.111 standaard adres van deze module x4 wifi verbindingen
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 23:50:54 door FHJ Seller »
Mvg Frans
TCM modelbaan.
GerardH
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2022, 23:30:30 »
dit zijn dus 4 netwerken ??? als het subnetmask 255.255.255.0 is
FHJ Seller
« Reactie #10 Gepost op: 07 March 2022, 23:52:33 »
Ja en 16 wifi verbindingen als de centrale dit kan verwerken in een redelijke respons tijd.
2 netwerken en 8 verbindingen lijkt mij reële.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 08 March 2022, 09:13:21 »
Hoi Frans,
Citaat van: FHJ Seller
Het lijkt mij, dat er een kleine misvatting bij jou bestaat over XpressNet en WLAN ;)
Een XpressNet centrale hoort gewoon 31 "devices" aan te kunnen. Alle Lenz centrales kunnen dat in ieder geval.
En dat heeft eigenlijk niets te maken met hoeveel WLAN verbindingen er zijn. Dat wordt bepaald door het WLAN moduul in het interface.
Zoals ik al zei: Een ESP32 kan standaard 8 WLAN verbindingen aan. Of die ook werkelijk afgehandeld kunnen worden hangt af van de efficiëntie van de software in het WLAN interface. De centrale handelt "alleen" het XpressNet verkeer af. En zal niet weten of een opdracht uit een WLANmaus of een reguliere kabel-MAUS komt. :)
Grtzz en succes met je modules !
Karst
FHJ Seller
« Reactie #12 Gepost op: 08 March 2022, 10:35:43 »
Hoi Karst
Nee De specificatie van Xpressnet 3.6 zijn me volkomen helder.
specificaties:
Xpressnet 3.6 maximaal 31 device adressen te vergeven.
Minimaal in gebruik 1 adres voor een Pc interface en 1 adres voor een  handregelaar 1x LH100 /LH101,
dan zijn er nog 29 adressen beschikbaar voor overige apparatuur
Elke Wifi module  gebruikt 1 Xpressnet adres deze wordt in Uw redenatie maximaal opgedeeld in 8 Wlan Client aansluitingen.
Ik weet even niet of LENZ gebruikt maakt van de zelfde ESP componenten.
Lenz geeft aan dat 4 wifi verbindingen worden ondersteund op hun Wlan interface module van de R-LH101.
Dit zal niet zonder reden zijn ook deze maakt gebruik van een Xpressnet device adres.
In jou voorbeeld komen de 8 Wlan Controller/handregelaars samen in Wlan ontvanger welke 1 Xpressnet adres ter beschikking heeft.
De snelheid van de afhandeling in de Client Wlan module(firmware)en het aantal hierop aangesloten Wlan controllers/Handregelaars.
De in deze WLan ontvanger gegenereerde data legt duidelijk beslag op het Xpressnet Device adres waarop deze module communiceert met de Centrale.
De bepalende factor de snelheid van afhandelen van de 31 Xpressnet adressen.
Dit afhandelen van de aangeboden informatie gebeurt op het aanbieden van de data op de betreffende Xpressnet Adres (1 t/m31).
Deze Xpressnet adressen worden afgelopen in een vast cyclus of reageren op het beschikbaar zijn van data op het betreffende adres (1 t/m 31).
Deze data wordt dan verwerkt in de centrale en beschikbaar gesteld in het DCC signaal.
De efficiëntie van Firmware van de centrale en de kloksnelheid van Micro processor heeft duidelijk invloed op de verwerking van de aangeboden data op de Xpressnet device poorten.
De aangesloten randapparatuur aan de WLAN ontvanger heeft een te verwaarlozen invloed.
Theoretisch zou je dus in je redenatie 29 x Wlan Client ontvangers met 8 Wlan Controller/handregelaars en 1 x Lh100 en PC interface kunnen aansluiten aan Xpressnet 3.6 Centrale.
Al eens een test gedaan met  LENZ centrale waarop 10 of meer LH100 / LH101 ROCO MultiMausen zijn aangesloten en gelijktijdig gebruikt worden voor het besturen van Loks.
Dan gaat alles niet zo vlekkeloos meer in de afhandeling van de opdrachten.
Karst
Wifi module ESP12-F
Procssor ARM GD32F350   (GD32 ARM Cortex-M4 Microcontrollers)
« Laatst bewerkt op: 08 March 2022, 14:17:47 door FHJ Seller »
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 08 March 2022, 13:25:31 »
Aha... een ESP8266...
Da's inderdaad een niet zo krachtige processor. Ik had een ESP32 verwacht ;)
En ja, duidelijk, dat alle "verkeer" over 1 of meerdere XpressNet adressen afgewikkeld kan worden richting centrale.
Als elke ESP 1 XpressNet adres heeft, moet daar idd alle verkeer van die module overheen.
Men zou ook op meerdere XpressNet adressen kunnen luisteren. Daar een ESP8266 idd maar 4 WiFi connecties aan kan, zou je dan dus idd met 4x 4 Mausen wel aardig goed in de richting zitten (y)
Interessante materie ;) Ben benieuwd naar je ervaringen.
Grtzz & suc6 er mee,
Karst
FHJ Seller
« Reactie #14 Gepost op: 08 March 2022, 14:31:52 »
Karst
Ervaringen zijn zeer positief, net als de ondersteuning van de leverancier/producent.
Voor een kleine clubbaan of thuisbaan zijn 4 Wlan connectie lijkt mij meer dan voldoende.
De aangeboden optie van LENZ ondersteund ook niet meer dan 4 Wlan connecties.
Kleine onvolkomen heden zijn in zeer korte tijd opgelost.
Software versie 4.2 was duidelijk nog niet geschikt voor het gebruik van de ROCO WlanMaus wel voor de Z21.ap.
Deze onvolkomenheden zijn opgelost in de versie 5.2.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
