Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 12:48:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sven
Vandaag om 12:38:03
Vandaag om 12:34:56
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 12:08:58
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
Vandaag om 11:19:10
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Mehano ACTS 7102 door 1200blauw
Vandaag om 10:50:18
Wandplanken, advies. door Martin Welberg
Vandaag om 10:18:07
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
Auteur Topic: Ballast uit Grinderij Linne, tot welke periode. En welk grind voor H0?  (gelezen 3312 keer)
Pascal77
weet er iemand toevallig tot welke periode er in Nederland er gebruik is gemaakt van ballast uit grinderij Linne?
en is er een type ballast (HO) wat met dit grind overeenkomt?
« Laatst bewerkt op: 25 February 2022, 21:40:14 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
  • Modelspoor is emotie...
Re: Vraag ivm ballast
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2022, 18:57:53 »
Het antwoord op je eerste vraag: https://www.klassiekebeveiliging.com/seinhuizenLin.htm
Het antwoord op je tweede vraag moet ik je nog even schuldig blijven, maar er is hier op het forum vast wel iemand die het weet.
Rob
Tbinnebarretije…
Pascal77
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2022, 19:24:41 »
Bedankt Rob.
Ik hoop inderdaad op nog meer info.
Heb ik het dan juist als er tot circa die tijd in NL alleen met dit materiaal geballast werd?
Weet iemand dat?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
C-rails
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2022, 19:49:34 »
Je zou spoor-n ballast kunnen overwegen.
Pascal77
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2022, 20:11:39 »
Bedankt, maar dat bedoel ik niet.
Ik moet eerst uitvinden wat er op lijkt qua zicht
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2022, 20:16:47 »
Ik heb er wel eens aquariumzand voor gebruikt. Dat heeft dezelfde kleurschakeringen als grind, maar veel kleinere korrels. Aquariumzand bestaat in verschillende korrelgroottes, dus je moet wel opletten dat je de goede neemt.
Spoor010
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2022, 21:16:00 »
Hallo Pascal,
Een veel gebruikt recept voor grind ballast:
https://www.floodland.nl/aim/info_rails_ballasten_1.htm
« Laatst bewerkt op: 25 February 2022, 21:23:51 door Spoor010 »
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Rob Moerkerken
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2022, 22:12:38 »
Ja, helemaal top!!!
« Laatst bewerkt op: 25 February 2022, 22:15:45 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Rob Moerkerken
Pascal77
Re: Ballast uit Grinderij Linne, tot welke periode. En welk grind voor H0?
« Reactie #8 Gepost op: 25 February 2022, 22:14:45 »
Dank! Dat lijkt er inderdaad aardig op
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Spoor010
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2022, 16:28:58 »
Hallo Pascal,
De mix van Huib Maaskant bestaat uit:  2xbeige + 1xgrijs + 1xLichtgrijs.
Volgens de klantenservice van Woodland Scenics bestaat hun grijze ballast mix uit hun eigen kleur grijs + lichtgrijs.
Je kunt het recept daarom ook eenvoudiger houden: 1xbeige + 1xballastmix grijs.  :)
« Laatst bewerkt op: 17 March 2022, 19:10:37 door Spoor010 »
Pascal77
« Reactie #10 Gepost op: 18 March 2022, 10:30:30 »
bedankt voor deze aanvulling!
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
« Reactie #11 Gepost op: 18 March 2022, 10:53:55 »
Hallo Pascal,
Wel checken of alles in de maat ‘fine’ is, want anders heb je uiteindelijk vrij grove ballast in h0….
Tbinnebarretije…
Spoor010
« Reactie #12 Gepost op: 18 March 2022, 12:12:17 »
Inderdaad Rob,
Voor een grind ballast altijd fijn gebruiken als je voor Woodland Scenics kiest!
sneek
« Reactie #13 Gepost op: 18 March 2022, 17:33:34 »
Bedankt Rob.
Weet iemand dat?
In de laatste jaren was NS al grotendeels over op (hoekiger) steenslag, bijvoorbeeld uit het Westerwald.
Voor het ballastgrind á la Linne zou ik https://www.modellbahnshop-lippe.com/Landschap+%26+Decoratie/Ballast/minitec-51-1041-04/nl/modell_204966.html mengen met wat https://www.modellbahnshop-lippe.com/Landschap+&+Decoratie/Ballast/minitec-51-0341-04/nl/modell_209117.html
Spoor010
« Reactie #14 Gepost op: 18 March 2022, 18:43:21 »
De H0 ballast van MiniTec is echt te veel groot om als grind ballast gebruikt te worden.
Dan kun je beter voor de vergrote N variant kiezen.
Woodland Scenics fijn :                                      0,26 - 0,83 mm.
MiniTec N vergrote korrelgrootte conform AGN* : 0,31 - 0,60 mm.
Koemo N Grob :                                                0,35 - 0,5 mm.  (Gebruikt op Sauwerd)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87585.msg3222016090#msg3222016090
En nog een extra grind voorbeeld van Woodland Scenics fijn :
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68815.msg3221656630#msg3221656630
« Laatst bewerkt op: 18 March 2022, 19:11:24 door Spoor010 »
