D236 Nord-West-Expres door Rudolf J
Vandaag om 02:43:39
Vandaag om 02:25:02
Vandaag om 01:35:07
Vandaag om 00:37:38
Toevalsgenerator Esu Locpilot v3.5 door Ronald Halma
01 January 2026, 23:33:02
01 January 2026, 23:14:13
01 January 2026, 22:44:21
01 January 2026, 22:42:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BrightonBelle
01 January 2026, 22:36:26
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Te 2/2
01 January 2026, 22:17:54
01 January 2026, 22:10:00
01 January 2026, 21:22:30
01 January 2026, 21:18:33
01 January 2026, 21:15:02
01 January 2026, 21:03:32
01 January 2026, 20:54:42
01 January 2026, 20:48:51
01 January 2026, 20:04:58
Piko 2026 door Dennis94
01 January 2026, 19:45:48
Camp 3 door Noordernet
01 January 2026, 19:35:23
01 January 2026, 19:30:45
01 January 2026, 19:08:01
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Eelco Storm
01 January 2026, 18:39:50
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Peter Spruit
01 January 2026, 18:24:52
Beekdaelen in H0 door Te 2/2
01 January 2026, 17:53:52
01 January 2026, 17:47:49
01 January 2026, 17:42:35
Digitale koppelingen door Blausee-Mitholz
01 January 2026, 17:25:13
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door defender
01 January 2026, 17:05:51
01 January 2026, 16:59:58
Auteur Topic: WD10 werkt prima met de Ecos, maar niet zo maar met een Conrad wisselmotor  (gelezen 4037 keer)
burlington
  • digitaal systeem lenz ,ecos2, materieel amerikaans
ik heb 1 lenz schakeldecoder ls 150 6 wissels. goed werkend via ecos2.  de lenz schakeldecoder ls 150 wordt gevoed door de lenz trafo TR100. en natuurlijk de baanvoeding voor digin, dit heb ik ook zo gedaan met de wd10 van kuehn. ik heb wisselaandrijvingen van conrad met eindafschakeling.dit is ook zo bij de wd 10 bij de lenz decoder geen problemen bij de kuehn schakelt de wisselaandrijving van conrad alleen naar links maar niet meer terug,als ik dit met de hand wil doen voel enorme weerstand en moet ik eerst in de ecos 2 weer de wissel terug doen.
bij de lenz heb ik 6 aansluitingen met adressen 1t/m 6 werkt nogmaals perfect.
bij de wd10 wil ik dus met wissel 7 verder en adres 7 en dan krijg ik bovenstaand probleem.
heb als ext. spanning dus die trafo van lenz veranderd in baanspanning ecos2 evenals digin, hierdoor veranderd er niks.
wie kan mij helpen heb heel veel gelezen over de wd 10 maar kom niet verder,
heb ook i.p.v. baanspanning de decoder via programmeerspoor aangesloten er gebeurd ook hier niks .
bedankt alvast iedereen !
groetjes gert
« Laatst bewerkt op: 16 February 2022, 17:28:50 door ex44. Reden: Titel veranderd »
Re: kuehn wd10 niet werkend met ecos2
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2022, 20:47:35 »
Bij mijn weten geven de uitgangen van de LS150 wisselstroom. Die van de Kühn gelijkstroom.
Is de Conrad niet een motoraandrijving met diodes? Denk dat de diodes ervoor zorgen dat het met gelijkstroom maar naar één kant goed gaat.
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2022, 21:03:44 »
Hoe heb je de Conrad aandrijving op de WD10 aangesloten?
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2022, 21:32:50 »
Anschluss von Motorischen Weichenantrieben: Motorische Weichenantriebe
können nicht direkt an den Decoder angeschlossen werden. Verwenden Sie
entweder externe Umpolrelais oder einen Adapter für motorische Weichenantriebe.
Bron:  handleiding.
Re: Kuehn WD10 werkt niet met ECoS2
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2022, 22:29:12 »
In de encyclopedie is beschreven hoe zo'n adapter werkt. Hulpschakeling voor motoraandrijvingen
Zie nu dat Kuehn zelf ook zo'n adapter heeft: MA10
« Laatst bewerkt op: 15 February 2022, 22:33:27 door Klaas Zondervan »
burlington
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2022, 23:43:52 »
Hoi Henk de conrad wisselaandrijving is 16v/Ac dus wisselspanning?.als ik die 2 diodes die aan de wisselaandrijving vast zit eraf haal ben ik er dan?
Bedankt voor reactie
burlington
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2022, 23:55:02 »
Hoi Klaas,
Rode draad van conrad wisselaandrijving op wd 10  wissel eerste uitgang in het midden (c)de anderen 2 draden met diodes links en rechts daarvan. Wisselaandrijving is 16v/ac
Bedankt voor reactie ,
P.s, kan ik die diodes niet afknippen en dan aansluiten op wd10
« Reactie #7 Gepost op: 16 February 2022, 06:32:02 »
Nee, verwijderen van de diodes werkt niet.
Een dergelijke motoraandrijving werkt door ompolen van gelijkstroom. Juist de combinatie van wisselstroom en diodes heeft precies dat effect. De diode op de ene aansluiting zorgt ervoor dat de positieve fase van de wisselstroom wordt gelijkgericht, de diode op de andere aansluiting zal de negatieve fase gelijkrichten.
Bij gelijkstroom die niet wordt omgepoold werkt het maar één kant op. Dat zal ook zonder diodes zo zijn. Dat is wat je hebt gezien. Je heb dat adaptertje nodig om de gelijkstroom om te polen en een motoraandrijving op een pulsdecoder te laten werken. De alternatieven zijn een decoder die wisselspanning geeft (die zijn eigenlijk schaars) of een decoder met een instelling voor motoraandrijvingen.
« Reactie #8 Gepost op: 16 February 2022, 09:48:27 »
De LS 150 is bij mijn weten de enige decoder die wisselspanning op de uitgangen geeft. Aan de ene uitgang hang je de positieve diode, aan de andere de negatieve. Die schakeling staat ook in de handleiding van de LS 150.
De WD10 geeft gelijkspanning op de uitgangen, en wel de min. Dus als je die net zo aansluit, dan werkt alleen de negatieve diode, de andere spert. Er moet dus een hulpschakeling tussen om het te laten werken.
burlington
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2022, 10:19:59 »
Welke hulpschakelaar kan ik beste nemen wat ook een goedkope oplossing heeft de kuehn ma 10 kost 20 euro voor 4 uitgangen maal 4 is 80 euro voor 16 wissels,wat kan ik beste doen?
Groetjes gert
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2022, 10:59:22 »
De schakeling is goed na te bouwen. Staat een beschrijving in de encyclopedie.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Hulpschakeling_motorische_wisselaandrijvingen
Eenvoudiger is misschien toch een decoder aanschaffen die wel direct met motoraandrijvingen kan werken. Voor zover ik weet heeft kan bijvoorbeeld de DR4018 op preset 6 direct wisselmotoren aansturen. En de Lenz werkt ook heb je gezien, vanwege de uitgangen met wisselstroom en omdat de puls kennelijk lang genoeg duurt voor de Conradaandrijvingen. Eigenlijk heb je de verkeerde decoder voor de gekozen aandrijving.
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2022, 11:01:16 »
Digikeijs heeft ook zulke hulpschakelingen, de DR4101, die kosten 25 euro voor 4 stuks.
https://drive.google.com/file/d/14Bmir_4mLrF2GREJLWtNoAcs7G-Diyw5/view
Als je handig bent kun je de schakeling uit de encyclopedie nabouwen. Zo niet, dan ben je beter af met de de MA10.
Of je koopt nog meer LS 150's. Maar ik heb nog niet gekeken of je daar voordeliger mee uit bent
@Henk: in de handleiding van de DR4018 zie ik geen aansluitvoorbeeld waarbij je een motoraandrijving direct aanstuurt. Daar moet ook zo'n adapter tussen.
De aandrijvingen van MTB (MP1 en MP5) kun je welk direct aansluiten op de DR4018. Die aandrijvingen zitten anders in elkaar. Zie de handleiding van de MP1.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2022, 11:09:14 door Klaas Zondervan »
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2022, 11:08:00 »
Klaas, het is allemaal onduidelijk, zoals zo vaak bij Digikeijs. Maar er is nog een aparte handleiding met toepassingen en dan lees ik op pagina 4 dat preset6 is bedoeld voor 'wisselmotoren'. Geef toe, is het nog niet zeker, maar ik zou niet weten wat er anders wordt bedoeld dan motoraandrijvingen.
https://drive.google.com/file/d/129ToTWkPtucBq-bfQeKr5kJzNd40GfMv/view
De Lenz kost geloof ik ergens tussen de €50 en €60 als je een winkel kan vinden die hem wil leveren.
Puur financieel is het onlogisch om van die kant-en-klaar hulpschakelingen aan te schaffen.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2022, 11:22:08 door henk »
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2022, 11:24:49 »
Henk, klopt dat je voor een motoraandrijving preset 6 moet gebruiken. Maar in die extra handleiding staat geen aansluitvoorbeeld voor motoraandrijvingen. In de gewone handleiding wel, en daar zit er een DR4101 tussen.
Ik zou ook niet weten hoe je een Conrad aandrijving, of een aandrijving met hetzelfde stuurprincipe, rechtstreeks zou kunnen aansturen. Zoals gezegd, dat kan wel met de MP1 en MP5, maar verder ken ik er geen waarbij dat kan.
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2022, 12:01:37 »
Ah ja, ik ga ervan uit dat het wel mogelijk moet zijn een decoder zo te ontwerpen dat de uitgangen kunnen ompolen. Maar ik weet niet of dergelijke decoders bestaan. Zelf gebruikte ik een bistabiel relais om mijn Tortoises met een gewone wisseldecoder te kunnen schakelen. Financieel nog wel een aardig idee als de relais bij Ali worden besteld.
