Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:53:27
Vandaag om 17:45:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 17:30:47
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 17:17:05
Artitec 2026 door nederbelg
Vandaag om 17:10:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 17:02:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:59:05
Vandaag om 16:56:45
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:43:06
Vandaag om 16:17:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 16:01:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 15:53:59
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 15:46:43
NS-1000 in spoor-1 door Forever Rocofan
Vandaag om 15:21:44
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:05:34
Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
wanneer en extra voeding voor loconet? door Dirk
Vandaag om 14:53:06
Vandaag om 14:46:59
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 14:22:35
Vandaag om 14:17:16
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Vandaag om 14:08:56
Mte korting door Forever Rocofan
Vandaag om 13:53:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Simplex
Vandaag om 13:10:59
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Auteur Topic: Probleem met Lima lichtmasten  (gelezen 3899 keer)
bantam
Re: Probleem met Lima lichtmasten
« Reactie #15 Gepost op: 09 February 2022, 11:16:16 »
Even wezen testen,alle lampen op een plaat gezet,de zgn. proefopstelling van school.
Iedere lamp apart getest met een simpel opladertje,allemaal doen ze het goed.
Mijn kleinste trafo erop,die kan zonder de trein,want dit doe ik beneden,7 lampjes onbeperkt laten branden.
Dan zijn er nog 6 over,een erbij en ja hoor knipperen.
Conclusie is dan een zwaardere tranformator aanschaffen?
Dit is getest met een Fleischmann type 711.
Jeroen Rood
« Reactie #16 Gepost op: 09 February 2022, 13:27:22 »
De trafo die je gebruikt is 2x 0.5A.
Als je 7 lampjes op de ene (wisselspanning, gok ik) uitgang kunt zetten, kan je de 2e helft op de andere uitgang zetten. Dan heb je precies genoeg vermogen, en kan je de helft dimmen met de regelaar.
Een zwaardere trafo is natuurlijk ook een optie, als die 1A levert ben je klaar.
Jeroen.
bantam
« Reactie #17 Gepost op: 09 February 2022, 15:15:46 »
Jeroe,wat je zegt is helemaal waar,maar de andere uitgang gebruik ik ook nog voor een spoor.
Lijkt me slimmer om een zware trafo te kopen.
Jeroen_J
« Reactie #18 Gepost op: 11 February 2022, 13:56:05 »
De lampjes in die masten ken ik (ze zitten ook in het dashboard van oudere auto's bijvoorbeeld). Waarschijnlijk zijn ze ongeveer 1 watt, 12 lampjes samen dus 12 watt, dat is in totaal 1 ampère op 12 volt.
Je trafo levert maximaal 0,5 ampère. In zulke oude trafo's zit een beveiliging die afschakelt als ie te heet wordt. Bij kortsluiting is dat vrijwel direct, in jouw geval (dubbele belasting) duurt dat een tijdje. Vervolgens schakelt ie uit, de trafo koelt weer af, trafo schakelt weer in, wordt opnieuw warm, schakelt weer uit... Enzovoort: licht aan, uit, aan, uit. :-)
Haal gewoon een sterkere transformator en klaar ben je. Kan ook een oud tweedehandsje zijn, het liefst eentje die ongeveer 2 ampère kan leveren, dan kun je er later nog meer lampjes op aansluiten.
Andere goedkope oplossing: 12V-voedingsadapter voor een laptop bijvoorbeeld. Die kunnen heel veel stroom leveren en je vindt ze al voor minder dan 15 euro. Zwakstroomstekkertje eraf knippen, draadjes strippen, lampjes met een kroonsteentje aansluiten.
zuylen
« Reactie #19 Gepost op: 11 February 2022, 15:31:28 »
Lampjes zijn waarschijnlijk ongeveer 50 a 60 mA. Ook die van Lima. Ik weet niet wat voor een vermogen de trafo levert. Dit wordt aangegeven achterop dat ding in V/A.
bantam
« Reactie #20 Gepost op: 11 February 2022, 17:10:20 »
Het is een overbelastingsprobleem,zoals @Jeroen het beschrijft,trafo voel je warm worden lampjes aan/uit gaat weer even goed enz.
De truc met een adapter heb ik al gedaan om te testen en om de hoeveelheid lampjes te splitsen,de helft op de adaptor(van een kersthuisje)andere helft op de 711 trafo,dit ging uren goed.
Morgen grotere trafo halen dan is het probleem hopelijk opgelost.
bantam
« Reactie #21 Gepost op: 12 February 2022, 14:14:23 »
Vandaag andere sterke trafo aangesloten.de 12 lampjes hebben een uur lang probleemloos gebrand.
Alle raadgevers bedankt voor hun tips en op/aanmerkingen.
Vindt u ergens nog Limalichtmasten dan hou ik me aanbevolen.
HuubvG
« Reactie #22 Gepost op: 12 February 2022, 14:23:15 »
 (y)
Mocht je 'er aan toe zijn', zou ik graag eens een plaatje van een en ander willen zien.  :)
bantam
« Reactie #23 Gepost op: 12 February 2022, 15:51:22 »
Een foto maken is geen probleem,opslaan op de PC gat ook.Maar dan het plaatsen;je maakt een bericht met een bijlage en dat werkte de vorige keer dus niet,zal het weer proberen.
HuubvG
« Reactie #24 Gepost op: 12 February 2022, 19:21:21 »
Probeer maar eens uit op je gemak. Het belangrijkste is het licht, de lichtmasten, ze doen het.
« Reactie #25 Gepost op: 12 February 2022, 22:01:48 »
(y)
Ik ben ook wel benieuwd, want ik heb geen idee van het model.
gr. Frank
bantam
« Reactie #26 Gepost op: 16 February 2022, 09:54:36 »
Hier wat plaatjes van de baan in het donker en met lampjes.
bantam
« Reactie #27 Gepost op: 16 February 2022, 09:56:33 »
Ronald Visser,bedankt voor de praktische hulp bij het plaatsen van een plaatje.
HuubvG
« Reactie #28 Gepost op: 16 February 2022, 12:10:47 »
Leuk hoor, mooi dat het op zijn pootjes terecht gekomen is allemaal.  (y)
