BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Fleischmania Nostalgia  (gelezen 108853 keer)
Re: Fleischmania Nostalgia
« Reactie #390 Gepost op: 23 October 2025, 20:41:52 »
Mooi locje geworden   👍🏻
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #391 Gepost op: 24 October 2025, 15:29:40 »
Fijn dat het weer werkt Albert, soms moet je niet afvragen waarom  ;D
« Reactie #392 Gepost op: 27 October 2025, 15:32:16 »
Vorig jaar kocht ik via dit forum een set van Sachsenmodelle en daarin zat deze wijnvatenwagen.
Het ding heeft me van begin af aan geïrriteerd; met name het bovenste deel, de houder met de vaten. Het is naar mijn mening te groot voor het onderstel. Links ligt het op de bufferbalk waardoor het frame bol lijkt te staan. Rechts drukt het vat als het ware tegen het remmershuis. En ik denk dat het model al eens eerder uit elkaar is geweest; er zaten 'gewone' blanke schroeven in uit de bouwmarkt met metrisch draad ipv de gebruikelijke zwarte modelbouw zelftappers en de trapjes zaten niet meer waar ze hadden moeten zitten.
Ik heb eerst een stuk van het vatenrek afgevijld maar het bleef lelijk, en het drukt dan nog steeds tegen het remmershuis.
Dus ging het mes er in. Ook getracht de vatenhouder om te draaien maar dat gaat niet: de schroefgaten zitten dan niet op de juiste plek en de drie vaten staan dan te ver naar achteren. Dat lijkt ook raar. De wielstellen liggen los in (hangen los aan) het wagenframe en worden vastgezet met hetzelfde schroefje waarmee de vaten vast zitten. Die heb ik vastgelijmd en er een houten bodem ingelegd. De vatenhouder is een lomp stuk plastic dus die heb ik wat gekortwiekt. De twee helften aan elkaar gemaakt met wat styreen staf om wat meer 'lucht'in het geheel te krijgen.
Er komt nog een nieuwe loopplank op en een nieuw trapje. En een likje verf hier en daar.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #393 Gepost op: 27 October 2025, 18:51:29 »
Ziet er al beter uit.  (y) Is dit een enigszins historisch juist wagentje?
Noordernet
« Reactie #394 Gepost op: 27 October 2025, 21:08:27 »
Mag ik?
Korfbuffers, oud type veerophanging, revisiedatum 1910 in combinatie met Länderbahnopschriften.
Helemaal niet gek, ook al zal het nodige verzonnen zijn.
Wolter
« Reactie #395 Gepost op: 28 October 2025, 00:09:10 »
Het heeft i.i.g. bestaan. Ik kan de foto´s niet plaatsen ivm rechten. Zelf maar even googelen.
https://www.tt-oldtimer.de/images/Spezialwagen/SchlampHistorisch.htm
Ik denk, maar dat is een aanname, dat 3 op een rij overdwars minder vaak voorkwam dan twee op een rij in de lengte:
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinfasswagen
Als ik de diverse foto´s bekijk op het www van modellen van wijnvatwagens dan denk te weten waarom mijn Sachsenmodelle wagen me niet beviel. Ik zie dezelfde vaten en trapjes op beide modellen terug komen. Fabrikanten grabbelen kennelijk, net als ik, in eigen knutseldoos en frutten een model in elkaar. Bij drie op een rij overdwars zit het trapje niet aan de zijkant maar zit er een trap naast het remmershuis op de kopse kant van de wagen. Het trapje aan de zijkant zie je alleen bij twee op een rij in de lengte. In alle gevallen zitten er grote borden op gemonteerd met tekst en logo's enzovoort en geen tekst op de vaten zelf. Het model van Sachsenmodelle (en Tillig) is dus een fantasiemodel gebaseerd op iets wat wel bestaan heeft.
In dat geval zie ik nog wel wat mogelijkheden......
Albert
Piet Groot
« Reactie #396 Gepost op: 28 October 2025, 09:05:48 »
Er bestaat een foto uit rond 1942, gemaakt op het station Groningen.
Met een korte Franse wagen met één vat in de lengterichting, maar wel een enorm groot houten vat.
Het vat was met stalen banden vast verbonden met de wagen.
Als ik het mij goed herinner, stond  de foto in Onze lieve tijd, bij het katern Vervoer.
« Reactie #397 Gepost op: 28 October 2025, 09:38:29 »
« Laatst bewerkt op: 28 October 2025, 10:19:22 door hervé »
« Reactie #398 Gepost op: 02 November 2025, 16:00:43 »
De linker wagen, met 1 vat er op, die lijkt misschien wat veel voor slechts 1 vat. Maar die is voor port. En port is verzwaarde wijn. Dus dan heb je wel een zware wagen nodig........ ::)
Mag nog wel wat poeder op.
Albert
Carl
« Reactie #399 Gepost op: 02 November 2025, 16:57:11 »
Is wel een leuk setje zo  :) ;)
« Reactie #400 Gepost op: 03 November 2025, 08:38:26 »
Leuk geworden  (y)
« Reactie #401 Gepost op: 03 November 2025, 09:40:25 »
Mooi resultaat  (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #402 Gepost op: 04 November 2025, 10:22:54 »
Karben
« Reactie #403 Gepost op: 04 November 2025, 15:55:47 »
Later zijn die wijnvaten in gesloten goederenwagens geplaats. Rivarossi had dacht ik vroeger een model.
En waarom in gesloten wagens?
's Nachts ging men wel met een goede handhoutboor en een kan de wagens langs voor een aantal liters van dat lekkere drankje. :angel:
Groet, Karel.
« Reactie #404 Gepost op: 09 November 2025, 17:27:52 »
Even een grapje tussendoor. De vraag was of je met de Silhouette hobbyplotter ook een opbouw voor N-spoor kan maken.
En toen liet ik me een beetje gaan.
Albert
