caspervt
om 19:10:51
om 19:08:55
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
kleur rook model diesellocs
om 18:50:39
om 18:45:34
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
om 14:51:46
om 13:56:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
Digitaal
NextGen de virtuele loksound 5 simulator download (update)
Topic: NextGen de virtuele loksound 5 simulator download (update) (gelezen 4199 keer)
Steam_John
Re: NextGen de virtuele loksound 5 simulator download (update)
Reactie #15 Gepost op:
18 January 2022, 13:04:19 »
Hallo Dirk,
Ja dat kan, je hebt geen centrale nodig om de files te beluisteren en te testen. Ook de sound cv waardes kun je veranderen mede de Acceleration en Deceleration waardes. Ook het triggeren van een ander sound slot vanuit een sound slot
werkt. Dit kun je ook uitschakelen en ook de shared registers. Tevens is er een debug optie die laat zien welke slots getriggerd zijn en welk register veranderd wordt.niet alles zit erin maar dit is ook een eerste versie. Ik denk dat jij hier goed mee uit de voeten kunt. Nog mijn complimenten voor jouw 2400 sound file, echt super en draait in NextGen.
arentjan
Reactie #16 Gepost op:
18 January 2022, 14:21:37 »
Hallo
In bezit van z21 plus LAN en gister het spulletje geïnstalleerd. Het werkt, lachen. Knap werk
Je zou bijna een soort bluetooth speakertje in een rijtuig oid frobelen...
Het is niet echt te gebruiken als alternatieve controller. maar daar is het zoals de Readme al zegt ook niet voor bedoeld. Snelheid, F1, 2, 3 en 4 kun je in het programma aan en uit zetten maar ook via de lokmaus (en gaat die in het programma ook aan/uit).
Verder let op dat F3 en 4 bij een gewone decoder de rangeerbeweging/rem is. Die pakt die bij mij ook als ik een belgeluid die onder F3 zit selecteer.
Verder ben ik nog niet achter wat al die vinkjes precies doen en wat het nut is van Adress linksonder, aangezien je handmatig 'm boven de regelaar moet typen.
Laatst bewerkt op: 18 January 2022, 14:30:23 door arentjan. Reden: ondenkt dat je ook met de lokmaus kan rijden
tp iv, diesel en stoom, ns/db/dr/csd
Steam_John
Reactie #17 Gepost op:
18 January 2022, 14:44:18 »
Hoi Arentjan,
Dank je, ik zat ook al naar een Bluetooth speaker te zoeken die klein genoeg is.
Zal nog even wat toelichten. De functionaliteit waar jij over spreekt zit er in.
Boven de connect knop vindt je 3 checkboxes.
Met de Multimaus en het adres erachter kun je het volgende doen.
1 selecteer een adres dat niet in gebruik is op jou baan of door een lok
2 vink multimaus aan
3 als je niet wilt dat F1 tot F4 doorgestuurd wordt vink je Send F1-F4 uit
Om dus de rem en rangeer functies van de decoder niet te activeren
4 connect met de z21
5 kies nu het geselecteerde adres dat achter het multimaus checkbox staat op je multimaus
6 kies in het controller paneel het nummer van de lok op de baan die je wilt bedienen
7 bedien nu de lok met de multimaus
Het programma werkt nu als een router. Als je Sync Speed ook hebt aangevinkt synchroniseert het rijgeluid met je snelheid. Door de waardes in Acc en Dcc aan te passen kun je de optrek en afrem vertraging regelen.
De andere zijn debug opties en zou ze nog maar even laten staan.
Laat even weten of het gelukt is.
Groetjes John
Laatst bewerkt op: 18 January 2022, 14:48:18 door Steam_John
Eton Wick, UK
Reactie #18 Gepost op:
18 January 2022, 14:44:49 »
Je kunt de geluiden apart luisteren in de Programmer software door in het overzicht het geluid te selecteren en te dubbelklikken, maar je kunt niet een simulatie draaien. Je moet dan, zoals hier ook al aangegeven, eerst het bestand in de decoder laden. Even proberen is er dus niet bij. Dan maakt dit programma van John erg interessant. Vraag me altijd al af waarom ESU zo'n functie niet gewoon aan de software heeft toegevoegd.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Steam_John
Reactie #19 Gepost op:
18 January 2022, 16:03:17 »
Hallo Sven,
Dit kan ik wel even toelichten. ESU maakt gebruik van een verouderde versie van xAudio. Hierdoor kunnen zij maar 1 sound slot tegelijk afspelen en dus ook geen ander slots triggeren. Dit heb ik opgelost door een nieuwe versie van xAudio te gebruiken en een verbeterde sound engine te schrijven. Zoals eerder aangegeven heb ik ESU op de hoogte gesteld hiervan.
arentjan
Reactie #20 Gepost op:
18 January 2022, 16:38:54 »
Enige Bluetooth speakertje wat ik kan vinden wat ca 2,5x2,5 cm is is een "Sound Cube Mini speaker". Volgens een review op Youtube zooi en nog steeds spannend of dat in een Gbs gaat passen. Toch een sample besteld. We gaan t meemaken....
D_Loc
Online
Reactie #21 Gepost op:
18 January 2022, 17:11:44 »
Hallo John,
Bedankt voor het uitgebreide antwoord, het klinkt veel belovend!
Ik ga hem binnenkort proberen
Dirk
evexel
Reactie #22 Gepost op:
18 January 2022, 17:40:44 »
Hallo John,
Lijkt mij een mooi programma. Werkt dit ook samen met een ESU Ecos centrale?
Edwin
Modelrailroading is fun!
Reactie #23 Gepost op:
18 January 2022, 17:57:24 »
Hoeft niet, werkt via je pc en lokprogrammer.
arentjan
Reactie #24 Gepost op:
20 January 2022, 22:30:14 »
Hallo John en andere gebruikers
Vanavond weer even zitten te spelen. Voor de BR 106 komt het geluid aardig overeen, maar bij de stomers (bij de BR 94/T16.1) krijg je bij een bepaalde snelheid een geluid alsof 10 man met hamers ergens op zitten te rammen.
Slot 1 geeft
FUNCTION 1: SOUND ON/OFF
--> Slot 1 Volume = 128 Pr. T16.1
--> Slot 2 Volume = 128 Pr. T16.1
--> Slot 24 Volume = 85 Sieden Default
Zelfde gebeurd bij "Universal 3 cylinder"
Zou het kunnen dat 1 en 2 door elkaar lopen en elkaar in de weg zitten?
Verder de vraag wat de hokjes bij Slot 1 betekenen
-Dual
-SV/Valuew
Laatst bewerkt op: 20 January 2022, 22:36:49 door arentjan
Steam_John
Reactie #25 Gepost op:
21 January 2022, 16:35:00 »
Hoi Arentjan,
Zo te zien heb je de checkbox Dual aangevinkt.
Deze staat standaard uit en wel om de volgende reden.
De stoom sound files hebben vaak twee gelijke (copy) sound slots voor het rijgeluid.
Het probleem hiermee onder windows is timing tussen beide slots, waardoor het door jou beschreven effect ontstaat.
Daarom wordt normaal bij laden van een sound file het tweede slot uit gezet, tenzij je dual aan hebt gevinkt.
Ik gebruik de ESU DLL's en de daarin aanwezige state machine om een slot af te spelen.
Voor sommige timing gebruiken zij windows events en deze zijn niet altijd consistent.
Hierdoor kan dus op een gegeven moment de timing uit de pas gaan lopen waardoor het raar gaat klinken.
Helaas mag ik niets in de DLL's aanpassen vanwege copyright.
Ook bij diesels kan er zo een tweede diesel slot zijn maar daar valt het effect minder op.
Je hebt dus gelijk dat 1 en 2 elkaar in de weg lopen.
Wat betreft de SV en Value boxjes, een loksound decoder heeft 16 zogenaamde sound CV's.
Met de SV en Value boxjes kun je deze waardes uitlezen en aanpassen.
Let op, deze aanpasing wordt niet opgeslagen in de sound file.
Er zijn sound slots die gebruik maken van zo'n sound CV en vaak kun je dan een ander sampel kiezen in het slot.
FUNCTION 8: BELL
--> Slot 4 Volume = 20 Bells (SV10: 0-4)
FUNCTION 2: WHISTLE
--> Slot 3 Volume = 192 Whistles (SV9: 0-9)
Ik ga ook nog even met de door jou genoemde sound files testen.
Groetjes John.
arentjan
Reactie #26 Gepost op:
10 March 2022, 09:13:59 »
Na een zoektocht online toch kunnen bemachtigen: inmiddels twee 2,6x2,6x2,6 Bluetooth speakers binnen. Past prima in een Eanos of een Piko Gbs. Mijn laptop heeft ook een Bluetooth zender. Dus nu ook sound (vanaf de wagen achter de lok) op de baan zelf.
Een 'echte' soundlok zal vast iets beter klinken wellicht mbt de timing en het geluid van remmen. En hier kan je maar één lok tegelijk laten rijden. Het is bovendien omslachtig (NextGen>Wffi>z21 en NextGen > Bluetooth). Maar goed als t eenmaal werkt toch een meer dan leuk trucje om wat extra dynamiek toe te voegen. Plus dat je elke lok van een basis-sound kan voorzien.
Wordt nog gewerkt aan een verdere update van NextGen? Bijvoorbeeld met alle soundslots?
arentjan
Reactie #27 Gepost op:
06 September 2022, 21:09:25 »
Hallo John,
Inmiddels is Lokprogrammer 5.1.6 niet meer beschikbaar. Er is nu een 5.1.9, 5.1.10, 5.2... waarmee NextGen niet compatibel lijkt te zijn. Heb een nieuwe PC vandaar....
Heb je wellicht de mogelijkheid om NextGen dusdanig te wijzigen dat die met andere versies overweg kan?
Steam_John
Reactie #28 Gepost op:
10 September 2022, 22:59:34 »
P.B. tje
Digitaal
