Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
automaus : Bespreking & Ervaring door spoorijzer
Vandaag om 08:40:55
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Duikeend
Vandaag om 03:09:32
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 17:07:41
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Bahn-AG
21 April 2026, 13:20:40
21 April 2026, 11:56:26
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Roco plastic lichtgeleiders, lichtlekkage voorkomen?  (gelezen 3603 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 28 November 2021, 10:04:50 »
Beste forumleden,
Ik heb een paar Roco locs met plastic lichtgeleiders met (ik noem het maar zo) overbelichting.   Als de gele vooruit koplampen branden zie ik ook dat de rode achteruit lampen die ernaast zitten oplichten.   :-(   Dat heb ik ook in de reverse richting helaas....  Het is dus net ofdat de beide rode en gele koplampen even fel branden.
De licht geleiders zitten prima op hun plaats in de kap.  De lampjes op de printplaat zitten ook precies op de goede plaats.   Het lijkt dus wel of de plastic licht geleiders "licht lekken"
Als dat zo is kan ik dan ongestraft de licht geleiders met een witte (of zwarte maar ik denk dat wit beter is) lak inspuiten om het lekken van licht te voorkomen (behalve natuurlijk de in het rood omcirkelde uiteinde natuurlijk...)   Of is dit een heel slecht idee?   Ik heb nl. geen reserve licht geleiders om dit te proberen....
Of is er duidelijk iets anders wat het probleem veroorzaakt en is dit eene bekend fenomeen?
Ik kan natuurlijk ook (smd) leds) gebruiken maar als de licht geleiders kunnen worden "verbeterd" is dat prima  :-)
Fotos ter verduidelijking:
« Laatst bewerkt op: 29 November 2021, 12:30:10 door Bert van Gelder »
Met vriendelijke groet,   Ronald
bellejt
Re: Roco plastic lichtgeleiders vraag
« Reactie #1 Gepost op: 28 November 2021, 10:11:19 »
gewoon schilderen.Of vervangen door buisleds maar is wat meer werk en zien of er plaats is
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #2 Gepost op: 28 November 2021, 10:19:45 »
Beste Ronald,
Ook met ledjes heb je kans op doorschijnen van de kleuren.
Ir is een oplossing voor.
Die geld voor jouw licht geleiders en ook voor ledjes.
De uiteinden zwart verven.
Ik raad aan om ook de kap aan de binnenzijde zwart te verven
Zit er een zwart schotje tussen de sluitseinlampjes en de frontsein lampjes/ledjes?
Wil
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 10:21:57 door Wil uit Drenthe »
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2021, 10:22:20 »
Dat is wel even afhankelijk....rij je analoog of digitaal.
Bij digitaal kun je de lampjes vervangen door (smd)leds en deze flink dimmen. Leds branden bij ca 8mA al heel mooi.
Ik heb verschillende methode toe gepast waarvan op BNLS de verslagen staan.
  • steel leds ipv de geleiders zetten.
  • één led ipv de lamp zetten
  • geleiders afzagen en er smd ledjes op lijmen met wat Kristal Klear
  • geleiders geheel verwijderen, smd leds in de koplampgaten lijmen met Kristal Klear en de gaten na het drogen verder vullen met Kristal Klear
ronaldvd2000
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2021, 11:40:47 »
Hi Wil en Ruud,
Ik ga de uiteinden eerst zwart maken zoals je hebt aangegeven, waarvoor hartelijk dank. Helaas zit er geen zwarte afscheiding tussen de geleiders.
Ik rijd digitaal en heb gedacht over smd leds bi color maar omdat ik geen reserve geleiders heb is dat plan b om te doen. Dit door de geleiders te gebruiken en de smd erop te lijmen. Leds in de koplamp lijmen is definitief (heb ik bij een loc gedaan en is niet meer los te krijgen terwijl ik daar nu geel en rood ipv wit en roode bi color leds wil maar tja 10 sec lijm zit te goed vast....)
Ik ga de geleiders verven en keep you posted.....
Hartelijk dank voor de reacties alvast
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2021, 12:23:45 »
Het licht gaat door het lichaam van de geleider.
Dus aan de buitenzijde zwart schilderen moet geen probleem zijn.
Licht moet er wel in kunnen dus op de plaats van de lampjes geen zwart aanbrengen.
Voortaan niet met 1 of 10 of 100 seconde lijm lijmen.
Gewoon een drupje houtlijm of  tacky glue etc.
Dan kan je het onderdeel met water altijd weer losweken.
Ronald Visser
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2021, 12:24:59 »
waarom zou je er bi color leds inzetten? Er is nl een aparte lichtgeleider voor geel/wit en één voor rood.
Groet Frits
RikM
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2021, 13:54:36 »
Zelf heb ik voor dit probleem zilver ipv zwart gebruikt. Voor het plakken kun je Microscale Micro Kristal klear gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 13:57:25 door RikM »
Interesse Scandinavië,NS IV-V en scenery
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2021, 13:56:56 »
Ik heb ooit lichtgeleiders van witte verf voorzien. De lichtgeleiding werd er in 1 klap mee om zeep geholpen. Vergeet niet dat de zijkanten voor de reflectie zorgen. Als dat op de een of andere manier blijkbaar zijn spiegelwerking verliest (en schilderen doet dat blijkbaar), blijft er amper licht over aan het uiteinde waar dat licht moet komen.
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2021, 14:13:07 »
Ik zou beginnen met helemaal vooraan, bij de kopwand van de kap, een snippertje karton tussen rood en wit te plakken. Hoeft volgens mij niet eens zwart te zijn. Ik vermoed zomaar dat daar het grootste lichtlek zit.
Zo dus:
Voor de duidelijkheid even in blauw aangegeven.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 14:19:08 door Klaas Zondervan. Reden: plaatje toegevoegd »
RikM
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2021, 14:21:58 »
Als je er iets tussen wilt doen dan adviseren wij van WCeend alutape. 100% lichtdicht en ondersteund de inwendige lichtgeleiding.
Alutape is ook ideaal voor doorschijnende rijtuig daken en heeft als voordeel reflectie van het strooilicht. Plakt super dus aanbrengen is fluitje van cent.
Uiteraard bij de action! Rol is goed voor tientallen rijtuigen en locs.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 14:26:03 door RikM »
ronaldvd2000
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2021, 14:32:07 »
Zwart maken absorbeert idd al het licht, gevolg geen verlichting in zijn geheel...  Probleem van licht lekken is opgelost maar geen verlichting meer..   hmmmmm
Gelukkig kon ik de zwarte verf erafhalen  :-)
Ik ga nu een stukje karton / papier tussen de koplampen zetten en kijken of het dan opgelost is.  :-)
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2021, 16:18:19 »
Ik heb er nooit problemen mee gehad....
Dus waarom jullie nu wel?
Maar: de/je ervaring op dit moment telt uiteraard. Succes.
Ronald Visser
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2021, 16:47:35 »
je kunt ook je lichtgeleiders dekkend zilverkleurig spuiten , behalve de plaatsen van de licht in- en uit-gang....
Tbinnebarretije…
RikM
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2021, 17:04:59 »
Soms vraag ik me wel eens af eerdere reacties wel gelezen worden  :angel:
