om 14:50:52
om 14:13:48
om 14:06:50
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Digitaal
ESU ECoS, verschillende vragen
Topic: ESU ECoS, verschillende vragen (gelezen 9549 keer)
spock
Re: Diverse Ecos vragen
Reactie #15 Gepost op:
11 November 2021, 18:56:40 »
Welke wisseladressen wil je gebruiken en welke waarde staat er in cv1 en cv9 van de sps3?
Mvg spock
Ad Cleijsen
Reactie #16 Gepost op:
11 November 2021, 21:48:18 »
@Spock
Ik weet niet welke waarden er in CV1 en 9 staan. Bij lezen wordt 'fout' weergegeven en de handleidingen geven niet weer hoe om te gaan met foutmeldingen.
Ook niet hoe te adresseren (schrijven) ook dan komt 'fout' naar voren.
Welke wisseladressen ik wil gebruiken, denk niet dat dat mij uitmaakt. Het moet een enigszins logische zijn. Idee is om de adressen op een sticker te plakken en op de SP te plakken.
gr. Ad
spock
Reactie #17 Gepost op:
11 November 2021, 22:14:26 »
Je kunt het adress ook instellen met het display en de knoppen. Dit staat beschreven in de handleiding in hoofdstuk 6.1.1.
Als dat niet lukt, laat het maar weten. Dan neem ik de lokprogrammer mee naar de msg.
Mvg spock
Ad Cleijsen
Reactie #18 Gepost op:
12 November 2021, 11:21:56 »
Spock,
Bedankt. Ik probeer het weekend verder en maak bij MSG een testopstelling. Ook een collega clublid zit met Ecos vragen en dan kunnen we met z'n tweeen weer een stapje zetten.
Ad Cleijsen
Reactie #19 Gepost op:
18 November 2021, 09:42:56 »
Zo van die dingen, ja
Ten eerste, spock bedankt voor je bijdrage.
Je brengt meer logica in het geheel, maar dat ging mij veel te snel. Dus al met al, nog een hele hoop te leren van de ecos. Dan begint bij mij toch te kriebelen of de ecos wel zo'n goede keuze was / is?
Een overweging waard.
Blausee-Mitholz
Reactie #20 Gepost op:
18 November 2021, 10:06:57 »
Met de ECoS is niks mis alleen de handleiding laat te wensen over.
ECoS zit wel logisch in elkaar met spelen kom je er wel uit als als je zelf technisch inzicht hebt.
Mvg Johan
Ad Cleijsen
Reactie #21 Gepost op:
18 November 2021, 10:29:16 »
Johan,
Je zegt het goed 'maar bij mij ontbreekt het juist aan dat technische inzicht'.
Juist ESU producten aangeschaft om te laten communiceren met de ECOS, maar het is blijkbaar geen plug en play.
Ik begrijp bepaalde zaken gewoon niet en dus niet de achtergronden, de redenen om zoiets in te richten, zoals het ingericht is. Met benoemd euvel ben ik nu een paar maanden aan het frutten door de handleiding, try en error, maar kom niet tot de oplossing. Helaas het is geen spelen meer.
Op zoek naar een cursus ECOS hiervoor, (ECOS voor dummies
) maar krijg dat niet gevonden.
Volharden, uiteindelijk hoop ik wel dat het gaat lukken. Mijn trein zal dit jaar nog rijden op de manier zoals ik dat wens.
spock
Reactie #22 Gepost op:
18 November 2021, 12:21:26 »
Hallo Ad,
Die Ecos niet weg doen. Gewoon even door de leercurve heen komen en daarna ervan genieten. Je bent al een heel eind op het goede pad.
Het goede nieuw is dat de SignalPilot en de ServoPilot werken.
Het slechte nieuws is dat het niet bepaald van een leien dakje ging.
Esu is nogal sterk in het laten samenwerken van hun verschillende producten tot een reletief eenvoudig configuratie van de producten.
Een mooi voorbeeld daarvan is het instellen van de LokPilots en de Lokprogrammer. Je leest de LokPilot (LP) uit met de lokprogrammer, verander in de Lokprogrammer op een grafische interface je instellingen en schrijft de instellingen weer naar de LP. Dat is makkelijk en werkt voortreffelijk.
Met de SignalPilot en ServoPilot werkt met iets anders.
SignalPilot: Het uitlezen van de SignalPilot met de LokProg gaat wel(althans je krijgt geen foutmelding) , maar de instellingen worden niet correct getoond in de LokProggrammer (zelfs het "signal" Tab wordt niet getoond).
In de documentatie staat dat de manier om de SignalPilot te configuren alleen met behulp van de Lokprogrammer kan. De werkwijze is dat je een configuratie aanmaakt in de LokProgrammer, deze als een .esux bestand bewaard en dan wegschrijft naar de SignalPilot. Wil je een wijziging maken, dan open je het .esux bestand, wijzig je de configuratie, schrijf naar de SignalPilot en als het correct is, bewaar je het bestand.
Als je naar de hoeveelheid instellingen kijkt is het wel een begrijpelijke keuze. Het had echter wel duidelijker op de verpakking mogen staan dat de LokProgrammer noodzakelijk is.
ServoPilot: Ook hier wat aparte eigenschappen. Ik ben in de lokprogrammer gewend (met LoPi en LoSo decoders) dat alle instellingen van de decoder worden bijgewerkt als deze wordt weggeschreven naar de decoders. Bij de Servodecoder gaat het iets anders. Het lijkt erop dat bij de ServoPilot ALLEEN de gewijzigde instellingen die door de gebruiker zijn veranderd , in de LokProgrammer, worden weggeschreven.
Je kunt het positief bekijken: Je kunt je lijstje voor de goed heilig man uitbreiden met een ESU Lokprogrammer (als je nog niks wist te verzinnen).
mvg spock
Twentelijn 1968-1980
Reactie #23 Gepost op:
18 November 2021, 15:53:43 »
Ik heb ook even moeten wennen aan de ECoS, maar als je 'm eenmaal snapt is het wel een heel fijn apparaat met meer dan voldoende mogelijkheden.
Voor de SP3 geldt dat niet: die is werkelijk super simpel.
1. Druk op het "programmeer"-knopje,
2. Loop met de knopjes "+" en "-" door het menuutje dat je in de display op de SP3 ziet,
3. druk op de "programmeer"-knop als je iets ziet dat je wilt wijzigen,
4. Loop met de knopjes "+" en "-" door het menuutje dat je in de display op de SP3 ziet tot je de gewenste waarde hebt bereikt,
5. Bevestigen met de "programmeer"-knop.
Het staat werkelijk bijzonder duidelijk in de handleiding. Zelfs ik snapte 'm ineens
Ad Cleijsen
Reactie #24 Gepost op:
18 November 2021, 18:16:12 »
@1200
Maar is dan de SP ook gekoppeld/ te bedienen met/ aan de Ecos? Voor het instellen van de servo's dat begrijp ik inmiddels. Maar uiteindelijk is het doel om in de ecos de wissel om te zetten en hier dan bijvoorbeeld een rijweg te kunnen instellen.
groet ad
Laatst bewerkt op: 18 November 2021, 19:32:40 door Ad Cleijsen
Reactie #25 Gepost op:
18 November 2021, 21:41:11 »
Je stelt de SP3 in op een adressenbereik. Dat kan zonder dat de ECoS is aangesloten, maar de SP3 moet natuurlijk wel zelf aan de prik. Default staat 'ie op 1-4, dus wisseladressen 1 t/m 4. Je kunt het veranderen in 5-8, 9-12 etc. zoals eerder beschreven.
Voor de uitleg hieronder ga ik even uit van adressenbereik 1-4, een wissel op adres 1 van de SP3 en van een correct aangesloten SP3 aan de ECoS.
Vervolgens op de ECoS:
1. ga je naar de wisselinstellingen,
2. Zet het scherm in de programmeerstand,
3. Klik op tabblad 1 (wisseladressen 1-16),
4. Klik je met je ECoS-pen op het eerste vakje (linksboven dus, dat is adres 1),
5. Selecteer het wisselsymbool naar keuze (er zijn ook symbolen voor ondermeer seinen beschikbaar, want die kunt je ook zo besturen, dus even een stukje scrollen in het keuzemenu rechts) en vul de overige velden in naar wens (default staat het meeste al goed voor een goed functionerende wissel),
6. Zet het scherm terug uit de programmeerstand naar de gebruiksstand,
7. Klik met de ECoS-pen op het symbooltje dat er zojuist hebt neergezet. De wissel zou nu moeten worden omgelegd in de stand die met het scherm correspondeert. Werkt de wissel tegenovergesteld, dan heb je de wisselaansluiting verkeerdom aangesloten. Doet de wissel niets, maar het symbooltje op je scherm wel, dan nogmaals proberen (want dan lag hij al in de juiste stand).
Hopelijk is het een beetje duidelijk zo en anders vraag je maar opnieuw.
Ik gebruik zelf geen servo's maar magneetschakeling met de daarvoor geschikte SP3, dus op details kan dat verschillen met de SP3 voor servo-aandrijving.
Laatst bewerkt op: 18 November 2021, 22:19:33 door 1200blauw
Ad Cleijsen
Reactie #26 Gepost op:
18 November 2021, 22:05:22 »
Bedankt, ik kan daar volgende week mee verder. Dan kan ik je pas weer berichten.
Ad Cleijsen
Reactie #27 Gepost op:
20 February 2022, 13:05:29 »
Tijd geleden dat ik tijd had om weer te gaan werken met de wisselaansluiting.
Geprobeerd alles correct te doen, maar de teleurstelling is groot. Waarom wil het gewoon niet lukken. Dit waar een ieder roept simpel, krijg ik de wissels niet aan de praat.
Resultaat is dan ook dat de zin om met ESU te blijven werken ook naar een 0-punt daalt.
De komende tijd wat meer gelegenheid, maar ik ga toch kijken naar andere oplossing.
groet Ad
Laatst bewerkt op: 20 February 2022, 13:10:01 door Ad Cleijsen
bellejt
Reactie #28 Gepost op:
20 February 2022, 13:12:47 »
kies je wel het juiste protocol om je decoders aan te sturen ?
Ad Cleijsen
Re: ESU ECoS, verschillende vragen
Reactie #29 Gepost op:
20 February 2022, 13:46:14 »
protocol DCC
wissel adressen 121 e.v.
volgens bijdragen Blauw,
servo's eerst getest of deze wel werken
Digitaal
