Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Exact-train 2026 door patrick
Vandaag om 21:17:31
Vandaag om 21:07:49
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Eric B
Vandaag om 20:54:32
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Auteur Topic: Zoemende 'sluiting' op boosterovergang  (gelezen 4747 keer)
sneek
« Gepost op: 01 November 2021, 18:18:40 »
Op de overgang tussen 2 boosters is sprake van een zoemende sluiting. Echt kortsluiting is het niet, de polarisatie is gelijk (voor zo ver dat zo genoemd kan worden bij een digitale voeding) want de trein rijdt wel door al zie je binnenverlichting tijdens die overgang iets minder fel branden. Beide secties worden met een identieke voeding van spanning voorzien, maar het lijkt net of de ene trafo de andere mee wil trekken op de geïsoleerde spoorstaven. Wat kan dit zijn en belangrijker, hoe is het te voorkomen dan wel op te lossen?
Ik ben hartstikke benieuwd naar jullie ervaringen.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2021, 19:34:37 door Bert van Gelder. Reden: Titel. »
denobis
Re: zoemende 'sluiting' op boosterovergang
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2021, 18:43:35 »
Lijkt er op dat er toch een verschil van uitgangs spanning van de boosters is..
Dit moet je kunnen meten.
Let wel niet iedere meter kan een digitale spanning juist meten.
Daar zijn wel hulp schakelingetjes voor.
Mooiste is om er een 2 straals scope aan te hangen dan kun je beide booster mooi vergelijken.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2021, 19:00:58 »
Ook twee identieke Boosters ?
sneek
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2021, 19:04:42 »
Ja dezelfde boosters, roco 10765.
Overet
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2021, 19:09:10 »
Leveren de beide voedingen inderdaad een identieke (gemeten) spanning aan de boosters?
Worden de boosters alleen belast met de rijdende trein(en), of worden er b.v. ook accessoires of decoders mee gevoed, waardoor de rijspanning lager uitpakt?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
timtrein
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2021, 19:49:06 »
Dat heb ik ook al jaren in mijn 3-rail-baan zitten. Kan kennelijk geen kwaad  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2021, 11:50:28 »
Kan het zijn dat er een verschil optreed in spanning omdat aan de ene booster meer hangt wat stroom vraagt dan aan die andere booster ?
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2021, 12:19:13 »
Bij dit soort problemen vraag ik me af of je wel 2 boosters nodig hebt. Kan het met 1? Dan ben je gelijk van het probleem af.
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2021, 12:46:39 »
Ik denk dat het vaak een grensgeval is Klaas.
Neem nou mijn modelbaan. De ECoS met 4 amp kan het in volbedrijf net aan.
Een andere centrale met 3 amp komt net te kort en zal ik een booster bij moeten zetten.
Mvg Johan
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2021, 12:51:25 »
Inderdaad Johan, dat kan zo zijn. Maar als je het niet meet of probeert, dan weet je het niet. Vandaar dat ik de vraag stelde. Zijn die 2 boosters echt nodig of is het omdat "iedereen" het zo doet?
Peter Kleton
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2021, 15:03:46 »
Als de boosters in fase zijn met elkaar en dezelfde spanning afgeven , zal je meter of hij nu op Dc of AC staat ingesteld  ,niets aanwijzen ,als die aanweerskanten van een las aangesloten wordt, zelfs met een testlampje kan  het . die brandt  niet.
Al s je met een twee kanaals scope zou meten ,moet je triggeren op een van de signalen en laten choppen, niet op  " alternate."
 Peter
NS 1924-heden.
spock
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2021, 18:36:51 »
Dit soort problemen los ik 95% op met een multimeter.
Het gaat bij deze metingen niet om dat ze absoluut nauwkeurig zijn maar om verschillen tussen de metingen.
Enige voorwaarde is dat de meter een stabiele meting weergeeft (+/- 0.2V).
Zet de meter op AC.
Meet de spanning op de linker en rechter spoor en doe dat op bij beide boosters. Deze spanningen moet ongeveer hetzelfde zijn.
Daarna meet de spanning op de linker spoor van booster A en op het linkerspoor van booster B.
Wat geeft de meter weer?
0V = in fase.
2 x de eerste meting = in tegenfase.
Geen zin in meten? Draai dan de DCCdraden om van 1 van de boosters en kijk wat er gebeurd.
mvg spock
denobis
« Reactie #12 Gepost op: 02 November 2021, 18:53:17 »
peter op een scope zie je veel meer.
ik heb hier een digitale scope 2 kanaals werkt voortreffelijk in dit soort situatie's.
ik heb het vermoeden dat er het zelfde gebeurd als dat je 2 power transistors parallel zet.
door kleine verschillen in de torren gaat het niet goed.
oplossing was altijd kleine vermogensweerstand aan de uitgangen van de torren te hangen meestal 0.1 ohm om de verschillen op te vangen.
misschien kan dat hier ook een oplossing bieden.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2021, 18:57:45 door denobis »
Peter Kleton
« Reactie #13 Gepost op: 02 November 2021, 18:59:50 »
 Tuurlijk , op een scope zie je veel meer.
 Maar niet iedereen heeft zo"n apparaat  (Ik wel )of een multimeter.(Ik ook ).
 Zoals Spock schrijft kan het ook.
Peter
NS 1924-heden.
spock
« Reactie #14 Gepost op: 02 November 2021, 19:12:44 »
Ik heb hier ook 3 scope's liggen, maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
mvg spock
