Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Korte koppeling van LS models rijtuigen  (gelezen 3628 keer)
Max Power
Re: Korte koppeling van LS models rijtuigen
« Reactie #15 Gepost op: 05 November 2021, 22:11:13 »
Je kunt de koppeling helemaal of bijna helemaal in de NEN-schacht steken.
Martijn,
Helaas werkt dat bij mij niet. De koppeling blijft altijd direct in de eerste stand staan ​​en grijpt daar in. Aangezien de uiteinden van de koppeling nog in de NEM-schacht zitten, kan ik niet eens een pincet gebruiken om de uiteinden weer in elkaar te duwen zodat de koppeling verder naar binnen kan worden geduwd.
Is er een truc?
Max
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #16 Gepost op: 06 November 2021, 09:27:48 »
Met gecontroleerde brute kracht iets doorduwen. Geef het mechanisme een beetje steun met je andere hand zodat het niet kan uitslaan
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #17 Gepost op: 06 November 2021, 10:11:37 »
Opmerkelijk. Nu heb ik van LSmodels alleen ICR, plan W en nog wat internationaal spul, maar dat koppelt allemaal prima met Profi. Bij welke modellen wil het niet koppelen Dion?
Bij mij zijn dat de slaapwagens van de rzd,cd en bc.
Het hard tegen elkaar duwen wat word aangegeven heeft geen enkel effect.
groetjes Dion
Rondje_HO
« Reactie #18 Gepost op: 06 November 2021, 10:52:59 »
Zo doe ik het ook inderdaad. En inderdaad zorgen dat je de schacht goed vast hebt/ondersteunt, anders duw je de hele koppelingsarm uit de bodem van de bak  :-X  (en ja, dat weet ik uit ervaring)
Wat ik ook wel doe is de wagens tegen elkaar op het spoor zetten, en als ze dan met een klein duwtje toch niet willen koppelen, even beide bakken aan de einden een klein stukje optillen. De koppelingen komen dan net iets dichter bij elkaar waardoor ze alsnog vastklikken.
Max Power
« Reactie #19 Gepost op: 06 November 2021, 21:18:57 »
Het is gelukt, bedankt!
