Roco 2400, h0 door Huup
Vandaag om 01:08:38
Vandaag om 00:17:43
Vandaag om 00:00:15
11 October 2025, 23:55:56
11 October 2025, 23:45:35
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door Camickaeze
11 October 2025, 23:44:23
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
11 October 2025, 23:32:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
11 October 2025, 23:32:36
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
11 October 2025, 23:24:22
Kato ETA 515 door Casmir
11 October 2025, 23:24:07
Raadplaatje door mdjr78
11 October 2025, 23:07:01
11 October 2025, 22:59:31
Da's Daz 2 door hervé
11 October 2025, 22:56:07
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
11 October 2025, 22:50:20
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
11 October 2025, 22:49:48
Inzet T2s van de NS door Rick
11 October 2025, 22:22:01
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
11 October 2025, 22:14:00
11 October 2025, 22:08:26
Overstap naar HTM door Miniature Holland
11 October 2025, 21:22:00
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
11 October 2025, 21:15:02
11 October 2025, 21:12:40
Op Zuid (NL H0) door Tom Z.
11 October 2025, 21:06:38
Terschellinger Spoor door Scratchbuilt
11 October 2025, 20:52:09
C12c rijtuig door maartenvdb
11 October 2025, 19:58:14
Welke decoder is dit? door 008200
11 October 2025, 19:47:47
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Ruben90
11 October 2025, 19:10:04
11 October 2025, 18:22:28
Een leuke vrachtwagen door defender
11 October 2025, 18:20:53
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
11 October 2025, 17:36:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
11 October 2025, 17:27:51
Auteur Topic: Terugmelder Lenz LB100  (gelezen 2410 keer)
Geert 84
    • De Vallei
« Gepost op: 14 March 2016, 11:37:14 »
Beginnersvraag:
Voor een tweerail baan. Ik begrijp dat je een blok in 3 segementen verdeeld met terugmelding aan het begin en het einde van elk blok.
Stel dat je hier een Lenz LB100 voor gebruikt, kan je daar dan 2 segmenten of 2 blokken mee terugmelden?
En op welke afstand wordt gewoonlijk bij ENTER en IN van het blok gescheiden? 10cm / 20cm of maakt dat niet uit?
Is de Lenz LB100 hier uberhaupt goed geschikt voor?
Ik ben aan het herbeginnen, heb wat spulletjes liggen en moet wat bijkopen. Ben dus aan het inventariseren.
Bedankt voor het meedenken.
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
Bert van Gelder
Re: Terugmelder Lenz LB100
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2016, 11:54:49 »
Geert,
Waarschijnlijk handig om ook te laten weten welke centrale je hebt, en eventuele andere digitale componenten. Dan krijg je een gerichter antwoord..
Gr, Bert
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2016, 11:55:06 »
De lenz LB100 of LB101 is alleen maar een dubbele stroomdetectieschakeling. Inderdaad bedoeld voor twee terugmeldpunten. Maar met stroomdetectie alleen ben je er nog niet. Je hebt nog een terugmelder nodig die aan de centrale doorgeeft dat ergens een punt bezet is, bijvoorbeeld de Lenz LR101. Het is een peperdure oplossing. Welke centrale heb je?
Geert 84
    • De Vallei
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2016, 12:00:23 »
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb een oud Lenz setje LH100 + LZ100 en ik heb een Roco Multimaus liggen.
In de toekomst wil ik graag een Roco Z21 aanschaffen.
Ik wil nog niet direct compleet digitaal gaan, maar wel vast de baan voorbereiden. Dus:
1. Digitaal met loc's / wissels handgeschakeld (moment contacten)
2. Wissels digitaal schakelen
3. Terugmelding activeren
Maar ik wil voorkomen dat ik straks opnieuw kan beginnen om overal soldeerpunten toe te moeten voegen.
Een peperdure oplossing dus. Ik lees ook hier en daar iets over Digikeis, is dat een beter alternatief?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2016, 12:11:36 »
Een prima set. Als deze van na january 1998 is is het versie 3 en kan deze gemakkelijk naar de laatste versie gebracht worden. Update centrale is kosteloos, de regelaars (LH100 bijvoorbeeld) kost 30 euro per stuk.
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2016, 12:12:09 »
Dan bij de bouw van de baan in ieder blok inderdaad een terugmeldpunt voorbereiden. Dat is een geïsoleerd stuk spoorstaaf van een centimeter of 30.
Tegen de tijd dat je wilt automatiseren, zie je wel verder. Dat gaat prima met dat Lenz setje of die Multimaus. Je bent alleen duur uit als je per se van Lenz en/of Rococomponenten gebruik wilt maken. Er is een computerinterface van Rosoft die op beide centrales bruikbaar is. Behalve de verbinding met de computer heeft het dingetje een terugmeldaansluiting voor zogenaamde S88 terugmelders. S88 melders zijn aanzienlijk goedkoper in aanschaf dan de melders van Lenz of Roco. Heb je tegen die tijd een Z21, dan is te overwegen gebruik te maken van de Loconetaansluting die daarop zit.
« Reactie #6 Gepost op: 14 March 2016, 12:27:21 »
Inderdaad alleen op de Z21, niet op de z21.
Geert 84
    • De Vallei
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2016, 12:31:40 »
Bedankt!
Maakt het type terugmelders nog uit voor de centrale die ik straks ga gebruiken? Past een S88 terugmelder op zowel Lenz als Z21?
Ik heb overigens zo'n USB module van Lenz.
Ik zal eens kijken welke versie ik heb liggen, of die van na 1998 is of niet. Hoe kan ik dat terugvinden?
De terugmeldpunten kan ik dan inderdaad vast voorbereiden. Via connector met doorlussing ofzo.
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2016, 12:52:18 »
Lenz kent alleen de eigen RS bus voor de terugmelding.
Versie nummer van je systeem kun je via de systeem instellingen uitlezen. Even in je handleiding kijken waar je moet kijken.
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2016, 13:22:26 »
Om s88 met stroomdetectie (s88SD16-n)  te gebruiken met een z21 (witte uitvoering) maak je gebruik van een s88xPressNetLI interface, deze kun je nu ook gebruiken bij de Lenz Centrale en bij de Multi-Maus.
Meerdere vliegen in  een klap dus.
Om de s88 modules bij de Z21 (zwarte uitvoering) te gebruiken, maak je gebruik van een LocoNet to s88 adapter kortweg s88LN, deze uitvoering is er ook als L.Net-s88SD16, dat is dus een s88SD16-n met s88LN ineen.
De s88 past dus met een aanpassing/ converter op de z21,Z21 of de Lenz centrale, met x-bus (xPressNet) aansluiting.
Mvg
Wim.
Geert 84
    • De Vallei
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2016, 16:27:28 »
Bedankt voor de goede aanvullingen! Ik kan weer even verder.
