€88.00
€-162.00
Exact-Train 2025
om 13:56:24
Alexander
om 13:52:34
om 13:50:17
Halling aandrijvingen
om 13:46:55
Kibri station CALW ingekort als NS station
om 13:46:13
NS 8800 in spoor 0
om 13:34:06
om 13:33:44
Erik van den Eijnden
om 12:50:15
PWM regelaar Kato 22018 sx standaard controller
om 12:44:30
Da's Daz 2
Noordernet
om 11:30:08
Lima IRM versleten tandwiel + reparatie
ronald100
om 10:41:25
De bouw van 'Ommelanden' (H0)
Jan Pieter
om 10:39:24
Vislijn
om 10:30:45
om 09:46:31
V200-G2000
om 09:41:37
Mijnbouw Indonesië
om 09:40:36
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 09:34:52
Handleiding van de Roco kraan 46901 NS kraan 482
om 09:32:46
om 09:29:06
om 09:25:27
Layne, Somewhere South.
om 09:25:04
om 09:22:04
Wijzigen functies-functietoetsen PBModels ICRmh rijtuigen
om 09:21:18
iTrain versus Windigiped
Pain0_8
om 05:04:03
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald
om 02:23:12
Rangeerbaan Molenhoek
11 September 2025, 23:47:27
13 september 25 jaar Huider, Huider Express stoomtrein
Seinhuis
11 September 2025, 22:11:53
Overstap naar HTM
Jan Bennink
11 September 2025, 21:19:33
11 September 2025, 21:06:37
Vandaag bij pon
Jean-Pierre
11 September 2025, 21:04:48
AHM loc: vervangen koppelingen
Topic: AHM loc: vervangen koppelingen (gelezen 1769 keer)
freekvo
05 November 2014, 20:32:45 »
Ik heb een leuke loc op de kop weten te tikken (vind ik zelf), merk AHM Joegoslavië:
Alleen de koppelingen heb ik nooit eerder gezien. Deze gaan op zich wel samen met de Roco-koppeling, maar ik zou ze toch liever vervangen door echte Roco-koppelingen. Nu lijkt het wel of het een insteekkoppeling is maar veel verder dan het insteken van een schroevendraaier durf ik eigenlijk niet te gaan (de koppeling krijg ik er dan nog niet uit). Zie de foto's hieronder.
Heeft iemand hier ervaring mee en mij advies kan geven over het eventueel vervangen?
Groet Freek
Re: AHM loc: vervangen koppelingen
05 November 2014, 20:49:07 »
Maak eens een foto van de zijkant van het draaistel (verenpakket wat uitsteekt).
En van de onderkant in zijn geheel, wel dichtbij graag. Volgens mij moet je het
draaistelframe net als bij bv Lima of Jeco eraf klikken zodat je alleen het gedeelte
met de wielen over houd. Dan kun je de koppeling uit het pennetje kantelen.
Mvh Steef
dimo1_dimo1
05 November 2014, 22:40:40 »
Dit ziet eruit als een mehano loc die ik ook heb... Je moet aan de andere kant van het draaistel een lipje losmaken(schroevendraaier ertussen werkt het beste) en dan zou de onderkant van het draaistel los moeten komen.. Bij de koppeling gaat het bovenste plastic dan omhoog en kan de koppeling eruit
groeten,
Auke
freekvo
06 November 2014, 07:14:20 »
Ik zal morgen even verder kijken (vandaag helaas geen tijd) en eventueel nieuwe foto's maken.
Maar stel dat ik de koppeling eruit kan krijgen zoals Auke schrijft, kan ik die dan wel vervangen door een Roco (of FM) koppeling?
Wat me verder nog opviel, was dat deze (nauwelijks gebruikte) loc geen antislipbanden heeft. Ik ben benieuwd of ik daarmee mijn hellingen (3%) wel opkom. Kan ik pas uitproberen nadat ik een (bestelde) decoder heb ingebouwd.
Laatst bewerkt op: 06 November 2014, 07:26:48 door freekvo
Groet Freek
ivanzon
06 November 2014, 08:24:12 »
Ziet eruit als een USA start set loc met Europese logo's. Als het ding niet wil klimmen kan je bullfrog snot proberen.
06 November 2014, 08:55:08 »
Het moet mogelijk zijn een koppeling op de juiste hoogte vast aan het draaistel te monteren. Het model heeft geen buffers, dus zal de koppelafstand niet gemakkelijk kritisch worden.
In de VS doen ze niet aan asb. Verstandige mensen.
freekvo
07 November 2014, 20:10:08 »
Er zit inderdaad een lipje aan de andere kant van het draaistel waarmee de onderkant van het draaistel er af kan:
Dan krijg ik dus dit:
Dan is dus de vraag of ik daar een andere koppeling aan kan maken.
Maar het is de vraag of ik dat op korte termijn nog wel ga doen. Ik heb vanavond een decoder ingebouwd en de loc rijdt wel heel erg haperend (terwijl alle verbindingen goed zijn en de wielen ook schoon zijn). Misschien iets vervuiling bij de sleepcontacten of zoiets. Of iets Joegoslavisch......
En het gewicht aan de onderkant (zie de allereerste foto van dit topic) zit zo laag dat de loc bij de wissels uit de rails loopt.
Afijn, hij heeft niet veel gekost en in de vitrine is het ook wel een leuk model
Groet Freek
dimo1_dimo1
07 November 2014, 20:14:46 »
heeft de loc standaard al aan alle draaistellen bedrading? in de mijne ziet het eruit alsof ik daar zelf een keer wat extra draden aan heb gezet (standaard maar een kant van bedrading voorzien?)
heb de loc niet digitaal geprobeerd, maar er zit zeer weinig rommel in om weg te halen voor het digitaal maken.. veel kan er dus lijkt mij niet fout gaan
groeten,
Auke
freekvo
07 November 2014, 20:36:42 »
Hi Auke (lang geleden btw dat je me hebt geholpen met een heel ander baanplan
Er zit in beide draaistellen een sleepcontact tegen de zijkant van de wielen met daaraan uiteraard een draad. Bij het ene draaistel aan de L-kant en bij het andere draaistel aan de R-kant.
Dat sleepcontact zag er wat 'ielig' uit maar ik heb er eerlijk gezegd ook niet goed naar gekeken. Ik zal morgen eens kijken of ik een sleepcontact aan de assen kan maken.
Ter info: mijn treinbaan ligt in een (geïsoleerde en verwarmde) ruimte in een schuur 60 meter van huis. Ik heb daar nog geen internet (komt volgend voorjaar hoop ik) dus ik kan niet altijd snel even gaan kijken
Groet Freek
dimo1_dimo1
07 November 2014, 22:20:40 »
Bij mij zitten aan beide kanten sleepcontasleepcontacten tegen de wielen
groeten,
Auke
zuylen
08 November 2014, 11:37:55 »
Tja, ik heb nog een trammetje van dit merk. Hebben dezelfde koppelingen als jouw loc. Zal es kijken wat er mogelijk is. Mijn trammetje loopt redelijk maar ik weet dat de kwaliteit niet hoog is. Echter de kwaliteit kan per model behoorlijk verschillen. De motor in mijn trammetje wordt bijvoorbeeld gloeiend heet, na een paar rondjes. Maar je hebt toch een leuk model op de kop getikt! Het dingetje lijkt heel erg op een Nederlandse NS2200 loc. Je zou eens naar een modelspoorzaak moeten gaan met het locje. Dan kun je kijken wat voor een Roco/Fleischmann adapter koppelingen er passen.
Laatst bewerkt op: 08 November 2014, 11:42:23 door zuylen
Nervensäge.
08 November 2014, 12:25:42 »
tis een amerikaanse loc, koppelingsbevestiging is dus naar amerikaanse norm. Passen dus kadee's en andere amerikaanse dingen in. Roco gebruikte vroeger ook die bevestiging, zoals bijvoorbeeld bij oude 2200-modellen zonder nemschacht. Die dingen hadden een vrij subtiele beugelkoppeling, misschien es kijken of je aan zo'n ding kunt komen. Later hebben de 2200'en een nemschacht gekregen die op dezelfde plek geklikt wordt, maar ik weet niet of die qua dikte in het mehano-draaistel past, moet je misschien iets voor hakken en vijlen, maar dan kun je sowieso alles eraan zetten wat je wilt qua koppelingen. Koppelt wel minder kort dan zo'n roco-beugelkoppelingetje.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
freekvo
08 November 2014, 14:23:58 »
Ik heb vanmorgen de binnendraden vanaf de sleepcontacten tot de decoder vervangen de wielen schoongemaakt (maar die zagen er niet echt gebruikt uit).
Dat heeft niet echt veel geholpen, eerlijk gezegd. Hij blijft erg schokkerig en haperend rijden.
Er zit een middenmotor in met draaistangen naar de wielstellen. Zal inderdaad wel een (te) goedkope uitvoering zijn. Maar ach, dan heb ik voor € 25 een leuk vitrinemodel
Groet Freek
