Kibri station CALW ingekort als NS station door Pauldg
Vandaag om 14:52:17
Exact-Train 2025 door grossraumwagen
Vandaag om 14:36:59
PWM regelaar Kato 22018 sx standaard controller door tothebeach
Vandaag om 14:25:35
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 14:23:34
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 14:22:00
13 september 25 jaar Huider, Huider Express stoomtrein door Sam
Vandaag om 14:19:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 14:12:38
Vandaag om 14:09:24
NS 8800 in spoor 0 door Rob Moerkerken
Vandaag om 14:01:04
Halling aandrijvingen door Silvolde
Vandaag om 13:46:55
Vandaag om 13:33:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Erik van den Eijnden
Vandaag om 12:50:15
Lima IRM versleten tandwiel + reparatie door ronald100
Vandaag om 10:41:25
De bouw van 'Ommelanden' (H0) door Jan Pieter
Vandaag om 10:39:24
Vandaag om 10:30:45
Vandaag om 09:46:31
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 09:41:37
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 09:40:36
Vandaag om 09:34:52
Handleiding van de Roco kraan 46901 NS kraan 482 door Jelmer
Vandaag om 09:32:46
Vandaag om 09:29:06
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 09:25:27
Bauarbeiten im gange door tothebeach
Vandaag om 09:22:04
Wijzigen functies-functietoetsen PBModels ICRmh rijtuigen door Jelmer
Vandaag om 09:21:18
iTrain versus Windigiped door Pain0_8
Vandaag om 05:04:03
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald door Ronald Halma
Vandaag om 02:23:12
Rangeerbaan Molenhoek door Ronald Halma
11 September 2025, 23:47:27
Overstap naar HTM door Jan Bennink
11 September 2025, 21:19:33
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
11 September 2025, 21:06:37
Vandaag bij pon door Jean-Pierre
11 September 2025, 21:04:48
Auteur Topic: Faller Wild Mouse  (gelezen 5157 keer)
Mathieu
Faller Wild Mouse
« Gepost op: 31 October 2011, 21:58:39 »
Goed, gaan we. Om te beginnen ben ik nieuw hier. Niet in de modeltrein/bouw hobby, maar wel op het forum. Ik heb dus enige ervaring in het bouwen van bouwpakketjes, en ook het restaureren van model lokomotieven.
Waarom dit topic? Ik heb een Faller bouwpakket gevonden van een achtbaan. De "wild maus". En gevonden mag je letterlijk nemen, heel erg zelfs. De achtbaan lag in een vuilniszak in de afvalcontainer van het appartementencomplex. De helft is van de bodemplaat afgebroken en heb ik hopelijk als losse onderdelen in de vuilniszak zitten. Die zak mocht dan wel rechtop staan met de opening naar boven, maar je zal nooit weten of de vorige eigenaar(s) alles in deze ene zak gepropt hebben. Ik vond naast de nodige peilers en groene trackrails ook de restanten in meer of mindere staat van kompleetheid van 5 achtbaan wagentjes.
Op het oog zijn alle peilers aanwezig, tellend hoeveel ik er heb en de afgebroken punten op de bodemplaat van het bouwpakket. Blijven de trackrails over. Verder zal alle electronica nog nagekeken moeten worden, het aandrijfmotortje en alle led lampjes moeten getest worden.
Nu is mijn vraag: welke soort lijm kan ik het beste gebruiken voor de restauratie van deze geweldige set? Ik heb Revell Contacta Professional liggen, in zo'n kleine flacon met een naald aan het einde. Maar die is al erg oud, dus het is de vraag hoe de lijm zich houdt tijdens het werk. Is dit de beste lijm hiervoor, of is er een beter alternatief zoals secondelijm ofzo? Ik heb liever niet dat ik over een jaar of twee weer opnieuw mag gaan beginnen omdat de onderdelen van de plaat af rammelen.
T.Spat
Re:Faller Wild Mouse
« Reactie #1 Gepost op: 31 October 2011, 22:06:20 »
Dat wordt nog een klus om die te fiksen :o (y)
voor het lijmen is gewone plasticlijm geschikt, ik zou wel een nieuw
potje halen ;) Ikzelf lijm het lieftst met zo'n potje met en kwastje
maar met een tubetje revell-lijm is het ook goed te doen, deze lijm
is wat dikker en droogt iets minder snel.
Secondelijm zou ik niet gebruiken, dat rammelt los ;)
Tis
mariazell
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2011, 22:08:47 »
gewoon revell contacta gebruiken.
voor eventuele metalen delen secondelijm.
de revell lijm smelt als het ware, het kunstof aan elkaar en zit vrij stevig
terwijl secondelijm het plastic ook hard maakt waardoor het sneller afbreekt..
ik zou gewoon gaan voor de revell lijm, en een nieuw flesje/potje is ook niet
een al te grote aanslag op je budget..
maar is dit wel de wild mouse? volgens mij is dit die grote achtbaan(kan het mis hebben)
maar de wilde mouse gaat niet zo hoog(dacht ik)..
erik
je kan de hobby zo duur maken als je zelf wilt
Mathieu
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2011, 22:09:42 »
Daarom. We zitten nu zo ongeveer in de herfst, al zou je het qua temperatuur niet zeggen. De donkere avonden komen er weer aan, en natuurlijk ook de gure zondagen dat het te koud is om buiten te zijn. Dus een perfecte tijd om zo'n ding op te knappen.
Edit: ik heb geen foto gemaakt van het naambord. Maar die zit er wel degelijk bij. Het is de enige echte wild maus.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2011, 22:55:24 »
Je zou naast Revell Contacta ook Plastic Weld van Plastruct kunnen gebruiken: dat schijnt zo goed als hetzelfde te doen als Bison Ontvetter of een pot MEK (MethylEthylKeton) met het voordeel dat zowel Plastic Weld als Bison wat makkelijker te krijgen zijn.
Mathieu
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2011, 19:18:57 »
Ik had net een "lucky break". Ik vond na lang zoeken online de bouwbeschrijving van het model, inclusief een lijstje met te gebruiken (model)lijmsoorten. Dit maakt restauratie eenvoudiger dan alles zelf uit moeten zoeken. Voor de plastic rails die op de steigers geplaatst moet worden staat het gebruik van Faller secondelijm. Ik neem aan dat deze minder gewelddadig is dan de huis- tuin- en keuken secondelijm bij de grootgrutter vandaan?
De verlichting werkt nog, de motor (12-16V, dus mijn trafo kan te licht zijn) die ik vanmiddag testte hoorde ik op mijn 12V Trix trafo wel tikken, maar draaide niet rond. Dus daar zal naar gekeken moeten worden voordat ik aan het opnieuw opbouwen ga beginnen.
v140
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2011, 19:34:00 »
Hallo
Gewoon een flesje Faller super expert lijm kopen.
Zit in een handig flesje met naald.
Gr. ron
Gr. Ron
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2011, 19:53:54 »
plasticlijm is plasticlijm, dus revell is prima. Secondelijm is secondelijm, grootgruttersspul is hetzelfde als faller-spul alleen de prijs verschilt waarschijnlijk wel flink.
JH Radix
    • Radix Modelhobby
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2011, 20:02:34 »
Gaaf karweitje zeg! Ben benieuwd hoe je het allemaal gaat doen, succes  (y)
Jos Radix
Mathieu
Re: Faller Wild Mouse
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2014, 21:20:18 »
Ik heb er wegens veel werk in de herfst en winter helaas de laatste 3 jaar weinig aan gedaan. Ben nu werkeloos, dus met dit guurdere weer wordt het tijd om hem af te gaan maken. Zal eerdaags een foto posten om te laten zien wat er na mijn laatste foto's al gebeurt is. Het is een heel gepuzzel met al die kleine afgebroken stukjes plastic. Electronica werkt in ieder geval!
« Laatst bewerkt op: 04 November 2014, 21:27:49 door Mathieu »
