€88.00
€-162.00
Rangeerbaan Molenhoek
11 September 2025, 23:47:27
Kibri station CALW ingekort als NS station
meino
11 September 2025, 23:47:13
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald
11 September 2025, 23:45:58
Exact-Train 2025
Falkenberg
11 September 2025, 22:51:05
11 September 2025, 22:49:22
13 september 25 jaar Huider, Huider Express stoomtrein
Seinhuis
11 September 2025, 22:11:53
PWM regelaar Kato 22018 sx standaard controller
Pollux
11 September 2025, 21:21:08
Overstap naar HTM
Jan Bennink
11 September 2025, 21:19:33
11 September 2025, 21:12:07
11 September 2025, 21:06:37
Vandaag bij pon
Jean-Pierre
11 September 2025, 21:04:48
11 September 2025, 20:56:29
Layne, Somewhere South.
11 September 2025, 20:54:52
Halling aandrijvingen
Jan Bennink
11 September 2025, 20:53:20
11 September 2025, 20:52:20
11 September 2025, 20:33:17
Z21 en het programeren met de Z21App.
11 September 2025, 19:56:37
Handleiding van de Roco kraan 46901 NS kraan 482
NL-modelspoor
11 September 2025, 19:35:49
V200-G2000
11 September 2025, 19:27:53
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
11 September 2025, 19:24:12
Rookgenerator wil niet werken, van piko 50652 = BR 93 in Rocrail
jack is back
11 September 2025, 19:23:44
13 en 14 september Open Monumentendag
Seinhuis
11 September 2025, 19:05:45
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
11 September 2025, 18:35:29
william_2
11 September 2025, 18:12:22
Veevervoer ss/ ns
klusser
11 September 2025, 18:03:37
BNLS-Werkspoor - Railhopper SM90
Joz
11 September 2025, 18:01:35
Stalen D 4 deurs spoor 0
AB 7216
11 September 2025, 17:24:33
11 September 2025, 17:02:06
Wijzigen functies-functietoetsen PBModels ICRmh rijtuigen
Lex-trein
11 September 2025, 16:44:52
FM tandrad H0: doorloop tandheugel
Topic: FM tandrad H0: doorloop tandheugel (gelezen 2200 keer)
freekvo
01 November 2014, 09:09:28 »
Ik heb het volgende deel in mijn baanplan opgenomen:
Het rood gemarkeerde deel is 76 cm lang en stijgt van 0 naar 100 mm; een stijging van 13% dus.
Ik ga daar op rijden met deze loc:
+ 3x deze wagons:
De vraag is dan tot hoever de tandheugel moet doorlopen. Alleen aanbrengen op het stijgende deel? Maar dan vraag ik me af of de loc sterk genoeg is om (als deze al op het vlakke stuk is aangekomen) de 3 wagons op te trekken die dan nog op het stijgende deel zijn. Of moet de tandheugel toch nog doorlopen op het vlakke deel na de helling?
Probleem is dat ik daar niet zoveel ruimte heb tot de wissel. Ik kan de 6102 (10,5 cm)misschien nog wel vervangen door een 6101 (20 cm) maar langer kan niet.
Ik kan de loc natuurlijk laten duwen. Maar afgezien van het feit dat ik dat niet mooi vind, heb ik onderaan de heuvel dan natuurlijk hetzelfde probleem.
Groet Freek
Shay-fan
Re: FM tandrad H0: doorloop tandheugel
01 November 2014, 10:09:12 »
Hallo Freek,
Je probleem hoeft geen probleem te zijn als je je spiegelt aan het grootbedrijf. De Schynige Platte Bahn (Wilderswil, Zwitserland) en de Achenseebahn (Jenbach, Oostenrijk) rijden bijvoorbeeld met de locomotief aan de dal zijde van de trein. Dit doen ze uit veiligheidsoverwegingen, met de locomotief kun je immers ook nog remmen op de tandheugel. Dus: duwend naar boven!
m.vr.gr.
Gerard
roco
01 November 2014, 11:30:29 »
Ik zou de tandrad , op nul nivo , laten beginnen met een stukje vlak , dus de 6101 vlak . De tandrad laten doorlopen tot voor het wissel bovenaan . Helling wordt steiler . Dit kon tot 35% als ik het goed heb . In bogen wat minder .
gr Jos
freekvo
01 November 2014, 12:54:16 »
De hellingen gelegen in bochten mogen max 25% zijn (althans volgens de encyclopedie hier); op rechte stukken max 35%.
Ik zou het dus ook zo kunnen doen:
De helling is dan 18% en dat blijft nog binnen de marge.
Iets anders: ik had het volgende bedacht voor het stuk boven op de heuvel (in gedachten met de loc steeds aan de voorkant). Deze zou dan bovenop naar de andere kant van de wagons gerangeerd kunnen worden (en beneden natuurlijk ook).
Maar als de loc altijd aan de dalzijde moet blijven, hebben die wissels natuurlijk geen zin. Dan kan ik het net zo goed zo doen:
Een beetje saai misschien, maar die wissels kan ik goed ergens anders gebruiken......
Groet Freek
Tjalling
01 November 2014, 13:18:05 »
Als je bovenin 1 wissel legt, kun je bovenaan wagens afgeven om te laten lossen, en de volgende keer weer oppikken.
Tjalling
modulebaan.nl
Ronaldk
01 November 2014, 13:22:25 »
Hoi!
De lok is gewoon sterk genoegd om het een en ander naar boven te duwen. Ik heb zelf de groene karel geen problemen mee. Bovenaan gewoon lekker een wissel plaatsen waar je een extra opstelspoortje hebt om wat te rangeren.
De tandheugel zou ik op het vlakke stuk laten beginnen dan kan de lok goed de tandheugel pakken. De helling mag inderdaad maximaal 35% zijn op rechte stukken en 25% in de bochten. Dit is helemaal volgens de handleiding van Fleischmann.
Gebruik met lagere spoorstaven heb je een klein probleem. De rails moet echt 2,5mm hoog zijn (code 100).
Groet Ronald.
freekvo
01 November 2014, 16:47:05 »
De ruwe opbouw is nu klaar. Het moet natuurlijk nog wel netjes afgewerkt worden.
Helaas had Conrad maar 2 van de 4 bestelde tandheugels geleverd, dus hier kan ik even niet verder mee.
Groet Freek
