NS Stempelautomaat 1:87 door Ronaldk
Vandaag om 08:07:01
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:02:46
Faller 2026 door Bert Senden
Vandaag om 08:00:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen B.
Vandaag om 07:57:39
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door eichddraig
Vandaag om 06:33:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Auteur Topic: MM herkent loc, maar Lokmaus 2 niet?!  (gelezen 1271 keer)
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Gepost op: 10 September 2013, 08:39:41 »
Hi,
Gisteren onderin een doos nog een Lokmaus 2 gevonden en deze [als slave] aangesloten op een reeds goed werkend MM systeem. De daarin aanwezige loc wordt wel goed herkend door de MM, maar is niet te bedienen met de LM2. Het puntje rechtsonderin het display van de LM2 [locindicatie] brandt wel op desbetreffend adres 75. Heb alle handleidingen doorgenomen, maar kom er niet uit waar dit aan ligt. Iemand misschien enig idee?
Ter controle nog even een andere loc erin [MM systeem] gezet op adres 09. Deze is wel gewoon door beide handregelaars te besturen. Vandaar de vraag maar even hier op het forum, want nu komen wij er niet meer uit...
Bij voorbaat hartelijk dank!
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re: MM herkent loc, maar Lokmaus 2 niet?!
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2013, 09:16:39 »
Ik meen te weten dat de taal van de MM heel anders is dan van de LM, oftewel; ze begrijpen elkaar niet en zullen dat ook niet kunnen.
groet Gert
SBBcargo
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2013, 09:33:20 »
Gert, wat bedoel je hier mee? LM2 en MM zijn compatibel met elkaar, dus de oorzaak moeten we ergens anders zoeken m.i. Vraagje Seban, hoe staan de rijstappen op beide ingesteld, zit hier een verschil tussen soms? Als je de LM2 master maakt, rijdt 75 dan wel?
Marius.
Marius
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2013, 09:38:07 »
Is het adres in beide wel gelijk?
Op de MM kun je via een bibliotheek je loks toevoegen. Je kunt dan de naam hebben van iets van 75, maar het adres dat daarbij hoort kan heel goed wat anders zijn. Dit zou b.v. ook een lang adres zijn van boven de 99.
Op de LM2 werk je wel direct met het adres zelf, en die kan niet hoger zijn dan 99. Als dit dus niet klopt met elkaar dan is die lok niet aan te sturen.
Even in de MM dus kijken welk adres je echt aanstuurt, en als dat lager is dan 100 dan zou de LM2 dit ook gewoon moeten kunnen aansturen als je het juiste adres neemt.
Roelco
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2013, 09:49:02 »
Dan had ik het fout Marius, sorry voor de verwarring.
groet Gert
SBBcargo
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2013, 10:09:28 »
Ik ga voor Roelco zijn oplossing  :D, want als er in het schermpje van de MM b.v. BR 75 staat dan hoeft het bijbehorende adres niet daadwerkelijk 75 te zijn.
Marius.
Marius
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2013, 12:15:00 »
Hi,
Dank allen alvast.
Rijstappen zou kunnen. De suggestie van adres/naam verwisseld is het niet. Het betreft de BR 98.7512 van @paranorman namelijk. Naam is BR 98, adres is [altijd] eerste twee cijfers achter punt [hebben we onlangs zo ingesteld en opgeschreven ;-)].
Straks MM en LM2 even omwisselen en kijken wat dat oplevert. Zal ook het stuk over rijstappen in handleidingen nogmaals goed doorlezen. To be continued....
« Laatst bewerkt op: 10 September 2013, 12:18:12 door Mudhen »
-1- Sebas
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2013, 13:18:13 »
Mudhen.
Ik weet niet hoe oud jouw lokmuis 2 is maar in de handleiding van de lokmaus 2 staat dat de eerste generatie van de lkomaus 2 alleen maar werkt als deze is ingesteld op 14 stappen.
Letterlijk staat er dit op pagina 12 van de handleiding die is uitgegeven door de toenmalige, Importeur en distributeur voor Nederland:Reyne en Zonen BV, Postbus 7, 1560AA, Krommenie
BELANGRIJK: Locomotieven die u met het oude Lokmuis®2 bestuurt, moeten op de 14
snelheidsstappen modus ingesteld zijn omdat de Lokmuis van de eerst generatie dit alleen maar
ondersteund.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2013, 13:21:56 »
Dus de 2e generatie (Powermause) kan wel 28 en 128 stappen?
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2013, 13:29:11 »
Alle Lokmaus 2 versies kletsen 28 en 128 stappen. Dat was één van de verbeteringen ten opzichte van Lokmaus 1.
Het lijkt me een beetje krom vertaalde tekst Piet waarbij per vergissing een 1 is vervangen door een 2. In de Duitse handleiding staat "Lokomotiven, die Sie mit der alten Lokmaus 1 steuern, müssen auf den 14-Fahrstuffen-Modus eingestellt sein, da die Lokmaus der ersten Generation nur diesen Modus behersscht".
Het gaat dus niet over een vroege Lokmaus 2, maar gewoon over Lokmaus 1. Staat ergens in de handleiding als het over de compatibiliteit van beide systemen gaat.
« Laatst bewerkt op: 10 September 2013, 14:00:57 door henk »
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #10 Gepost op: 10 September 2013, 14:26:10 »
Dank weer voor de reacties!
Nor heeft even snel de regelaars verwisseld en ook als Master wilde LM2 de BR98 niet laten rijden?!
Nog even ter verduidelijking; ik heb mijn eigen ESU BR215 meegebracht gisteren en die was wel gewoon aan te sturen met beide regelaars. En is volgens mij ook ingesteld op 128 stappen.
Ik lees nu de handleidingen nog eens goed door op zoek naar een oplossing....
« Laatst bewerkt op: 10 September 2013, 14:41:41 door Mudhen »
-1- Sebas
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 10 September 2013, 14:34:16 »
Henk,
Ik kan met je meegaan, normaal is het zo dat wanneer de rijstappen niet juist zijn dat er dan alleen problemen zijn met front en sluitlicht
Dit onderstaande heb ik met copy uit de tekst gehaald van de handleiding, dus niet over getypt of iets dergelijks, dus geen schrijffout of vertaal fout
De handleiding is de orginele handleiding die door de toenmalige importeur is uitgegeven bij de lokmuis 2
Wat betreft de compatibiliteit heeft dit te maken met het aantal adressen, dit is bij de lokmaus 1 alleem maar adres 1 t/ 8 en 14 stappen, met gebruik maken van een vertaal module  10759 kan deze ook samen met de lokmaus 2 gebruikt worden.
Gr Piet
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #12 Gepost op: 10 September 2013, 14:57:39 »
Heb het rijstappen verhaal nog eens goed doorgelezen en op de LM2 een aantal keer de rijstappen veranderd. Stond op 28, terug naar 14 gezet en de stroom er kort even afgehaald, deed nog steeds niks. Toen naar 128 gezet en even de stroom eraf en wat schetst mijn verbazing...
Ze rijdt!
Later nog even teruggezet naar 28 en ook daar rijdt ze nu wel mee rond. Dus hoe het precies zit snap ik nog steeds niet. Apart, maar ok.
Thanks allen, ook namens Paranorman! Nu kunnen we tenminste ook samen rijden op zijn enorme baan (28x180) hahaha.
Topic kan weer dicht wat ons betreft  ;D
« Laatst bewerkt op: 10 September 2013, 15:01:37 door Mudhen »
-1- Sebas
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #13 Gepost op: 10 September 2013, 15:06:56 »
De wegen van de techniek zijn soms ondoorgrondelijk ;D. Afijn, het werkt en daar gaat het om.
« Reactie #14 Gepost op: 10 September 2013, 15:15:13 »
Het leek me ook geen fout van jou Piet, maar van de vertaler intertijd.
Enfin, opgelost, en soms moet je het niet willen snappen.  ;D
