Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Quinzeedied
Vandaag om 13:58:14
Vandaag om 13:51:00
Rondom Charlois door Huup
Vandaag om 13:22:47
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 13:21:35
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Hans Reints
Vandaag om 13:15:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Daan!
Vandaag om 13:14:25
Vandaag om 13:11:53
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door saskia
Vandaag om 12:49:31
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Modelspoorbaan van Einte door Brouwersbaan
Vandaag om 12:11:56
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Vandaag om 09:42:38
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
01 December 2025, 22:59:10
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 December 2025, 22:55:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Wim Vink
01 December 2025, 22:54:42
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
01 December 2025, 22:18:33
01 December 2025, 22:14:08
Nahmertaler Kleinbahn door sdz1976
01 December 2025, 21:37:04
19 Toen door 1200blauw
01 December 2025, 21:00:58
Auteur Topic: Twincenter & DigiKeijs DR4018 probleem  (gelezen 4463 keer)
vanoene1959
« Gepost op: 15 April 2017, 12:49:42 »
Beste Paul
De wissels schakelen 1 keer en verder niet meer druk ik op de programmeer knop van de module schakelen ze weer een keer
En verder niet meer wat kan hier de oorzaak van wezen ik rij fleischmann baan met twin center de twincenter schakelt de wissels wel op scherm
Grt van Oene
« Laatst bewerkt op: 15 April 2017, 20:53:57 door Reinout van Rees »
  • Forummoderator
Re: Twincenter & DigiKeijs DR4018 probleem
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2017, 20:55:36 »
Huishoudelijke mededeling: even het bericht van een ongerelateerd draadje afgesplitst in z'n eigen draadje, dan krijg je gerichter hulp.
Reinout-als-moderator
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 16 April 2017, 03:32:51 »
Beste Van Oene,
Een mogelijke oorzaak is dat je de DR4018 op de POWER-ingang hebt aangesloten op een transformator met  onvoldoende vermogen, bijvoorbeeld een (te) kleine transformator uit een startset. Om problemen tijdens het schakelen van wissels te voorkomen dient de voeding die aan de POWER-ingang wordt aangesloten minstens 16 Volt met een vermogen van 50VA (dus 3A) te kunnen leveren. Bij onvoldoende vermogen veroorzaakt de spanningsval een reset van de DR4018, waardoor de DR4018 niet meer schakelt op het eerder ingestelde wisseladres.
Wat voor transformator (merk/type) gebruik je om de DR4018 via de POWER-aansluiting te voeden en welk type wissels gebruik je? Hoeveel wissels heb je op deze DR4018 aangesloten?
Bert
« Laatst bewerkt op: 16 April 2017, 03:46:33 door Bert_Apd »
vanoene1959
« Reactie #3 Gepost op: 16 April 2017, 09:59:12 »
De trafo is een marklinn 54 va 16 volt trafo via de twin center
« Laatst bewerkt op: 16 April 2017, 10:40:22 door vanoene1959 »
vanoene1959
« Reactie #4 Gepost op: 16 April 2017, 09:59:49 »
De wissels zijn van fleischmann op dit moment nog twee om te kijken of ze werken in totaal gaan er 12 wissels op
« Laatst bewerkt op: 16 April 2017, 10:01:49 door vanoene1959 »
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 16 April 2017, 11:24:24 »
Als de Märklin trafo op de POWER-aansluiting van de DR4018 aangesloten is zou dat voldoende moeten zijn, zeker voor twee wissels. Op welke OUT's zijn de wissels aangesloten?
Zijn het nieuwe of tweedehands Fleischmann wissels en zijn die H0 of Piccolo?
Is dit de eerste wisseldecoder die je gaat gebruiken of heb je al meerdere wissels digitaal in gebruik met andere wisseldecoders?
Toch nog even een aanvullende vraag:
Heb je de Märklin trafo op het Twin Center aangesloten? Zo ja, wat heb je dan aangesloten op de POWER van de DR4018?
Bert
« Laatst bewerkt op: 16 April 2017, 11:46:15 door Bert_Apd. Reden: Aanvullende vraag toegevoegd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 April 2017, 11:59:42 »
Om een eventueel trafo probleem/aansluit probleem uit te sluiten sluiten de Power aansluiting ook aan op de digitale spanning, uiteraard zonder aansluiting op de trafo.
Verder zou ik in het Twin-Center eens kijken hoe tijd minimum en maximum schakeltijden staan ingesteld, zo uit de doos staan die veels te kort.
min tijd op 200 ms zetten en max tijd op 5000 ms. Dit zijn de instellingen die je moet gebruiken voor alle wisseldecoders van alle merken.
Mvg
Wim.
vanoene1959
« Reactie #7 Gepost op: 16 April 2017, 15:54:53 »
Het zijn 2e hands wissels ho en ik zal de tijden in het twin center even bekijken
De decoder krijgt de power van de twin center
« Laatst bewerkt op: 16 April 2017, 15:57:20 door vanoene1959 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 16 April 2017, 16:16:48 »
Dan eerst de aandrijvingen op de ouderwetse manier testen. Niet denken dat digital met decoder het tovermiddel is.
Mvg
Wim.
Bert_Apd
« Reactie #9 Gepost op: 16 April 2017, 16:18:50 »
Ook het antwoord op deze vraag is mogelijk van belang....
Bert
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 16 April 2017, 16:35:47 »
Ik herken het probleem. Ik heb er zelf ook last van gehad.
Als de voeding van de DR4018 onder de 12V zakt springt hij in de programmeerstand. Dat gebeurt al vrij snel als je de voeding alleen op het TwinCenter hebt en daarmee ook de DR4018 voedt.
Over dit probleem zijn al diverse draadjes op dit forum over geweest.
Als de DR4018 in de programmeerstand is gekomen en er dan op het TwinCenter een wissel wordt geschakeld wordt dat ook meteen het nieuwe adres van de DR4018.
De oplossing is voldoende power op de DR4018 te zetten, dus op een aparte trafo of voldoende power in het digitale circuit via een booster of zo.
« Laatst bewerkt op: 16 April 2017, 16:38:18 door phdirk »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bert_Apd
« Reactie #11 Gepost op: 16 April 2017, 17:15:34 »
Hallo Dirk,
Dus toch mogelijk een onvoldoende vermogen op de POWER-ingang van de DR4018...
Wanneer dan ook nog de eindafschakeling defect is (of overbrugd is) is "succes" verzekerd...  ;)
Weet jij de uitgangsspanning en het uitgangsvermogen van het TwinCenter?
De op het TwinCenter aangesloten Märklin trafo zou volgens de topic-starter 16 Volt met 54 VA moeten kunnen leveren...
Bert
« Laatst bewerkt op: 16 April 2017, 17:38:25 door Bert_Apd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 16 April 2017, 20:28:33 »
Bert, weer heel veel geneuzel en problemen met een decoders/merk wat daar een patent op heeft.
Vermogen van de TC/IB is gewoon bij die trafo ongeveer een spanning van 18V en en een stroom van 3A
Meer dan voldoende.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2017, 20:45:22 door Bert van Gelder. Reden: Tekst vriendelijker gemaakt »
vanoene1959
« Reactie #13 Gepost op: 16 April 2017, 22:33:36 »
De wissels zijn apart getest en schakelen normaal met een fleischmann 14 volt trafo
Geen enkele wissel hapert dus nu een nieuwe trafo gekocht van 54 va en ze daar op aansluiten en kijken wat
Ze dan doen . De trafo komt binnen over 3 dagen.
Grt van Oene
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 17 April 2017, 15:40:11 »
Dan toch nog even een laatste opmerking...  ;)
Controleer voor alle zekerheid nog even of de eindafschakeling van de wissels nog functioneert, zonder die eindafschakeling kunnen ze gedurende de hele schakeltijd (afhankelijk van software, centrale en decoder) verrassend veel stroom vragen:
> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63101.msg3221544074.html#msg3221544074
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 April 2017, 20:46:04 door Bert van Gelder. Reden: Tekst vriendelijker gemaakt »
