Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Murnau am Staffelsee (h0), c-, k- en m-rails  (gelezen 3738 keer)
« Gepost op: 16 January 2017, 22:14:58 »
Na hele lange radiostilte rondom mijn baanplan (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,20103.msg299057.html#msg299057), hier een soort van verslag van mijn baan.
Het voorbeeld
Zoals de titel zegt, Murnau am Staffelsee. Een enkelsporige hoofdlijn tussen Munchen via Weilheim, Murnau naar Garmisch Partenkirchen en verder naar Insbruck.
In Weilheim zijn aftakkingen naar Geltendorf (-Augsburg) en Schongau (beiden diesel) en in Murnau is de aftakking naar Oberammergau (electrisch).
In Garmisch-Partenkirchen is een aftakking naar Reutte in Tirol (Oostenrijk).
concept modelbaan
Uitbeelden Murnau, in de jaren ruim genomen 1995-2005. Iets eerder en iets later komt ook voor, tijdperk III (uitschieter), tijdperk IV-V hoofdthema en soms een tijdperk VI.
Het station heeft in die periode nog wat opstelsporen voor het bw wat verbonden was aan de lijn met Oberammergau.
Voor in model is het station echter meer weergegeven in de huidige situatie, met wat bw aansluitingen.
Bron van afbeelding (en veel informatie): www.kbs960.de
baanplan
Het baanplan bestaan uit Marklin M-, C- en K-rails. M-rail had ik nog uit mijn jeugd, echter in de loop van de recente jaren ben ik wel stukken gaan vervangen voor C-rail ivm betrouwbaarheid.
Zichtbare gedeelte zoveel mogelijk in K-rails. De zijlijn naar Oberammergau is met M-rail net zoals bahnhof Murnau-ort (in mjin plan een "spitzkehre" in plaats van haltepunt, dit vanwege de ruimte nodig om te stijgen.
In totaal 3 nivo's met de nadruk op veel rijmogelijkheden.
zichtbaar gedeelte:
Schuin rechts is Murnau, Het doorgaande spoor is gereed. Alle aftakkingen, de draaischijf en murnau ort zijn nog onder discussie.
Tussenlaag:
Deze is aangelegd om vanaf alle kanten (zijlijn, beide zijden van Murnau) naar het schaduwstation te kunnen komen, alsmede nog enkele opstelsporen.
Schaduw:
Opstelsporen doorgaand en kop.
Huidige staat
Zoals gezegd de hoofdsporen in Murnau zijn nu goed berijdbaar. Ik heb recent nog diverse wisselaandrijvingen in de onderste lagen moeten vervangen en diverse wisseldecoders moeten vervangen.
De besturing is verder via Ecos en Koploper.
Wat beelden van Murnau in huidige staat:
Wisselstraat richting Garmisch-Partenkirchen
En een stukje naar rechts
Overzicht over het stationsgedeelte
Tot zover
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Re: Murnau am Staffelsee (h0), c-, k- en m-rails
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2017, 20:06:10 »
En dan het hoogtepunt van deze baan, een optreden in de Video-ritten maken m.b.v. de BNLS spoorkaart DB!
Bijdrage werd geleverd door natuurlijk het treinstel VT11.5 (roco), die de rit vanaf Funkenheim naar Schwarzberg heeft afgelegd. Daarnaast kwam ook nog een BR218 met 2 silberlingen in beeld als tegentrein vanuit de richting Schwarzberg.
Vooraan stond een driedelige railbus komend uit Murnau ort en opgesteld helemaal vooraan een E69 als pronkstuk voor de vroegere inzet op de lijn naar Oberammergau via Murnau ort.
Dus voor mij geldt ook de poster:
Overigens valt het mij op dat bij enthousiaste deelname en rangeerwerk, de filmpjes helemaal niet meer zo kort zijn!  :D ;D ;)
De link naar de video staat in dit draadje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,72036.msg3221723502.html#msg3221723502
« Laatst bewerkt op: 07 February 2017, 20:09:51 door Jelmer »
Pfarrerwinkel
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2017, 08:43:29 »
Sommigen zeg wel eens dat je na je hoogtepunt ook moet stoppen.
Nu was ik nog lang niet klaar en had nog vele plannen om het geheel wat aantrekkelijker te maken en meer rijpaden te realiseren.
Maar goed, de keuze is gevallen, het huis gaat de verkoop in en dan wordt de baan afgebroken.
Stap 1 is netjes opbergen en documenteren rollend materieel, dat is reeds begonnen.
Pfarrerwinkel
Arjen B.
« Reactie #3 Gepost op: 10 February 2017, 08:52:44 »
Interessante baan! Ik ken dit lijntje zeer goed vanwege onze vakanties naar Murnau en omgeving. Tip: als het even kan, zou ik het enkelsporige karakter van de lijn ook tot uiting laten komen in het baanplan, want dat is wel erg karakteristiek voor deze lijn. In het Gleisplanbuch van Märklin staat een uitgewerkt sporenplan hoe je de lijn naar Oberammergau in model zou kunnen nabootsen. Alleen laat Märklin deze lijn beginnen in Kochel, en niet in Murnau, maar het zou mooi kunnen aansluiten bij jouw baan. Nog een laatste tip: de DB Bahnshop heeft bijpassende bussen in het assortiment (tijdperk VI) van DB Oberbayernbus (merk: Rietze). De RVO-bussen in de kleurstelling van tijdperk V (wit/groen/oranje) zijn ook ooit uitgebracht door Rietze, maar daarvoor zul je je toevlucht moeten zoeken op beurzen/ebay e.d.
Arjen
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2017, 09:20:05 »
Succes met de wederopbouw als je weer zo ver bent, Jelmer  (y)
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2017, 09:22:47 »
Hee Arjen,
Dat zijn nog eens leuke tips!
Hoewel ik helaas hiermee moet stoppen, blijft het thema mij nog steeds erg aanspreken, juist vanwege het enkelsporige karakter van de lijn met toch nog een behoorlijke portie "fernverkehr" en "sonderzuge" (vroeger en nu).
Dat gleisplanbuch van Marklin heb ik niet, heb jij een link/titel naar de exacte uitgave of wellicht zou je mij eens een scan willen toesturen van de pagina? (details doen we dan wel via PB).
Volgend huis zal (veel) minder ruimte hebben voor een baan, dus ik was al een beetje aan het dromen gegaan over bijvoorbeeld eindstation Oberammergau zoals vroeger of inderdaad eindstations zoals Kochel, Hersching (of wat ruimer in de omgeving Oberstdorf of Schliersee). Nou ja eerst zien hoe de rest van het gezin er in past..  ;D
Als laatste, heb jij goede overnachtings/verblijf tips voor vakantie (via PB)? Ben stiekem op zoek naar mogelijkheden om nog eens met het gezin daar naar toe te gaan. Ik moet bekennen dat ik het merendeel van deze lijn ken uit boeken en internet en ik pas afgelopen december even de kans had om een bliksembezoek te brengen aan Murnau.
Pfarrerwinkel
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2017, 09:32:37 »
Overigens heb ik in de collectie een bus met als bestemming "Weilheim" een plaats wat noordelijker van Murnau.
Deze is in het geel, geen idee of deze kleurstelling echt in Murnau is geweest, maar vond het qua bestemmingsbord goed passen.
Bijgaand een link naar een shop met goede afbeelding (bij mij zit die al in doos).
http://dekleinemeppel.nl/product/mercedes-benz-citaro-11-fischer/
Pfarrerwinkel
Arjen B.
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2017, 09:47:52 »
Ik vermoed dat het hier gaat om een bus naar Weilheim an der Teck en niet richting Weilheim in Oberbayern.
Arjen
« Reactie #8 Gepost op: 10 February 2017, 10:04:56 »
Zou goed kunnen, weer wat geleerd!
Pfarrerwinkel
