Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 15:10:22
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Vandaag om 15:09:26
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Pauldg
Vandaag om 15:08:55
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door HermanSfinx
Vandaag om 15:07:03
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 14:52:59
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 14:21:25
Vandaag om 14:11:05
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:10:43
Vandaag om 14:08:39
Vandaag om 14:05:29
US diorama in H0 door RobVille
Vandaag om 13:59:04
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Jouef BB9201 anno 1968 door Millsite
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
Auteur Topic: Aansluiten Digikeijs DR4088LN met DR4088CS lukt niet  (gelezen 7067 keer)
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Gepost op: 27 January 2015, 13:58:42 »
Ik gebruik op dit moment 3 DR4088LN waarbij ik de resp. de adressen 1 tm 16, 17 tm 33 en 34 tm 48 geprogrammeerd heb dit werkt goed.  (y)
Kort geleden heb ik voor uitbreiding van de baan, op advies van de winkelier, 2 DR4088CS met bijbehorende kabels aangeschaft.
Nu lukt het mij echter niet deze te benaderen (adres ?)  ??? detectie werkt volgens mij wel want als ik stroom afneem gaat het ledje knipperen.
Ik heb hiervoor een proefopstelling gemaakt waarbij ik een 4088LN adres 1 t/m 16 gegeven heb, detectie werkt en op mij IB2 is het gedetecteerde adres te zien.
Vervolgens de 4088cs op de 4088ln aangesloten, detectie op de 4088cs lijkt te werken (ledje knippert) maar ik zie geen enkel gedetecteerd adres op mij IB2 (weet overigens niet welke dat zouden moeten zijn).
Ik heb vervolgens de 4088cs en kabels omgewisseld om defecten uit te sluiten echter zonder succes.
Wat doe ik fout ?
Mvg Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Aansluiten Digikeijs DR4088LN met DR4088CS lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2015, 14:15:31 »
Heb je de handleiding van de LN er wel weer bij gepakt? Deze weet niet zomaar dat hij extra melders uit moet lezen. Je moet dus nu opgeven dat hij 32 melders uit moet lezen (1 tm 16 van zichzelf en 17 tm 32 van de S88 bus).
Timo
ReneH0
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2015, 14:29:29 »
Als je detectie hebt, wat wil je dan nog instellen dan.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2015, 14:34:27 »
Op de aansluitvoorbeelden in de handleiding is de L.NET kabel (zwarte ) aan de andere L.Net aansluiting (links) ingeplugd ?
Weet niet of dat een probleem is maar zo staat het op de afbeelding
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2015, 14:48:05 »
Timo geeft het juiste antwoord, de twee andere posts zijn helaas niet relevant ;)
Dus:
Een -LN met daaraan 1 -CS neemt 32 adressen, met 2 -CS 48 adressen enzovoort.
Dat betekent, dat je een volgende -LN een beginadres moet geven dat niet overlapt met de andere -LN + CS
Het instellen van 32 ingangen gaat zo:
- druk knopje
- schakel het wissel met het nummer dat het begin adres voor die LN-module voorstelt
- schakel wissel nummer 32
- druk NIET op het knopje ( wat wel moet als je alleen het beginadres instelt ), de LN schakelt zichzelf UIT programmeermode
Grtzz & suc6,
Karst
Ton van W
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2015, 15:03:28 »
Heren bedankt voor uw uitleg :) het is me helemaal duidelijk en het werkt !  (y)
Mvg. Ton
LucLinden
  • Ik ga voor Fleischmann
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2018, 13:17:29 »
Fijn dat dit draadje nog bestond!
Kleine aanvulling als je een extra terug melder bijplaatst dat moet je dit herhalen met het nieuwe nummer. De rail spanning moet uit zijn.
Als alles goed is gegaan zijn de rode ledjes uit.
DC wordt digitaal.
Dus Fleischmann is DE basis, met ROCO, erbij. Lima is history!
Twincentre met Power3 van Uhlenbrock
