datalek bij Flickr
om 22:41:09
Karben
om 22:40:39
om 22:38:07
om 22:28:13
De Projecten van RetroJack
om 22:01:44
om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:28:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:42:55
willyTEE
om 19:27:27
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
Elektronica en analoog
Instellen snelheid wisselsteller DR4018 in combinatie met Conrad wisselmotor
Topic: Instellen snelheid wisselsteller DR4018 in combinatie met Conrad wisselmotor (gelezen 2323 keer)
Langstraatspoorlijn
25 November 2014, 17:09:42 »
Goedemiddag,
Binnenkort zal ik mij uitgebreid voorstellen en verslag doen van mijn (grote) baan in opbouw. Tot die tijd zit ik met een praktische vraag.
Ik heb redelijk snel mijn conrad wisselaandrijvingen (met polariteit en eindafschakeling) werkend gekregen op de Digikeijs DR4018. CV47 op 6 instellen, op de multimaus de juiste wissel selecteren, knopje indrukken op de DR4018 en vervolgens op de multimaus de wissel schakelen. Klaar. De eerste wissel (en de 7 daaropvolgende uitgangen) gaan direct goed. Nu vroeg ik me echter af of ik eenvoudig de snelheid van de beweging kan aanpassen. Wil het namelijk minder snel laten gaan. Zag op youtube een filmpje dat door het geven van minder vermogen de conrad wisselmotor langzamer (minder hard) schakelt. Hoe kan ik dit bewerkstelligen. Filmpje geeft verder geen tekst of uitleg en hoop dat ik het middels een CV gewoon kan instellen. Iemand een idee?
gr
Teun
Re: Instellen snelheid wisselsteller DR4018 in combinatie met Conrad wisselmotor
25 November 2014, 17:22:17 »
Mijn idee is dat een Conrad wisselaandrijving niet langzaam kan. Ik heb er al eens mee geëxperimenteerd, maar kreeg het niet voor elkaar. Als je de spanning verlaagt, dan verlies je ook stelkracht.
Kun je een link geven naar dat youtube filmpje? Ik ben wel benieuwd hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben.
Karst Drenth
25 November 2014, 17:24:12 »
Hoi Teun,
Dat gaat met CV113-128.
Die staan nu op 11. ( preset 6 )
Je kunt die waarden verlagen, totdat de wissel niet meer betrouwbaar om gaat. En dan er 1 of twee bij doen.
@Klaas
Spanningverlagen werkt idd slecht (motor/aandrijving 'kleeft') Wat ik hier voorstel is gebruik maken van de PWM van de 4018 en zodoende wel voldoende pit te hebben om te starten, maar toch niet met een klap om gaan.
http://youtu.be/G2rmtnbgRYs?list=UU8NiQt1X5kZtgK4nVnd2O7w
Grtzz,
Karst
Laatst bewerkt op: 25 November 2014, 17:26:36 door Karst Drenth
Timo
Team encyclopedie
25 November 2014, 17:24:49 »
Het korte antwoord, is niet te doen. Doe maar eens een zoekopdracht op het forum naar conrad wisselmotor (is wel lastiger dan ik zo dacht... Maar zie
dit
). Lagere spanning zou kunnen maar dit heeft maar een beperkt effect en is niet zo goed voor de stabiliteit.
Timo
Ha, onze twee vrienden waren eerder
Karst Drenth
25 November 2014, 17:27:36 »
Zie filmpje
Het kan wel wat langzamer
Maar een servo wordt het natuurlijk nooit
25 November 2014, 17:33:58 »
Karst, de langzame versie in dat filmpje vind ik nog steeds tamelijk snel. Ik heb indertijd ook met PWM zitten experimenteren, maar beter dan wat jij laat zien kreeg ik ook niet voor elkaar.
Het beste en ook simpelste resultaat kreeg ik met 50Hz enkelzijdig gelijkgericht, halvegolfsturing dus.
Wat is de PWM frequentie in het filmpje?
Karst Drenth
25 November 2014, 17:35:51 »
Ca. 300Hz bij 65% duty
daaronder komt het tandheugel niet in beweging.
Eigenlijk zou je een volle puls voor een paar ms moeten hebben en dan gelijk terug naar 25% oid.
Langstraatspoorlijn
25 November 2014, 20:50:16 »
@ Karst en Klaas; dank je wel voor jullie reactie. Ga hetgeen Karst heeft gezegd meteen uitproberen.
Ben op digitaal gebied nog een leek maar dacht al in de handleiding te lezen dat ik deze cv's daarvoor zou kunnen gebruiken. Nu dus de bevestiging.
Thanks!
Henk Veenstra
26 November 2014, 09:45:43 »
Mag ik jullie attent maken op de volgende site voor ombouw van een Conrad wisselmotor.
http://www.moba-tipps.de/weichenantrieb.html
Heb er zelf al meerdere op deze manier omgebouwd.
mvg Henk
26 November 2014, 10:38:04 »
Die ombouw ken ik. Maar daar wordt hij niet langzamer van.
Het belangrijkste struikelblok bij deze aandrijving is de te kleine overzetverhouding. Voor een complete slag maakt de motor slechts 8 rondjes. Dat zouden er minstens 100 moeten zijn om een realistische snelheid te bereiken.
Karst Drenth
26 November 2014, 11:28:25 »
Yep,
Het probleem zit hem dus in de mechanica
Als je dat electronisch zou willen oplossen heb je eigenlijk een lastgeregelde locdecoder nodig die die 8 omwenteling kan 'managen'. Esu's kunnen dat... maar ja, om nou 25 Euro per wissel uit te geven... dan zou ik toch echt naar servo's gaan kijken...
