Modelwensen 2026
om 14:22:21
Thom
om 14:20:15
om 14:08:18
om 13:52:29
Spoorwegmuseum in zwaar weer
rhberk
om 13:42:51
om 13:42:27
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 13:36:37
servo aansturing
rhberk
om 13:31:50
Verfraaien D-trein rijtuigen
eichddraig
om 13:24:58
Wim Romijn
om 13:20:49
om 13:20:30
Stub switches
om 13:15:57
om 13:07:41
NS 2264 van het NSM
Tedo
om 13:01:42
om 12:58:32
om 12:38:28
william_2
om 12:18:59
om 12:08:28
om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:05:30
om 11:36:36
Wil uit ZO drenthe
om 11:30:24
LS Models 2026
ES44C4
om 11:22:43
om 10:46:38
om 09:14:51
om 09:08:29
Daan!
om 09:04:56
om 01:40:35
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Ombouwen
Startrain NS1312 - omgekeerd L sein upgrade
Topic: Startrain NS1312 - omgekeerd L sein upgrade (gelezen 9672 keer)
jowi
Re: Startrain NS1312 - omgekeerd L sein upgrade
Reactie #15 Gepost op:
01 November 2014, 14:03:16 »
Nou, ik krijg het niet goed. Ik heb high power gele leds geprobeerd in te bouwen, ook die zijn niet sterk genoeg om de lichtgeleiders goed te overleven, en geven ook een raar soor oranje/bruin achtig schijnsel... daarna heb ik de witte leds teruggebouwd, en deze voorzien van steeds meer laagjes gele dompellak. Resultaat is dat 'kaal' de leds iets naar een soort bleke geel neigen, maar eenmaal ingebouwd wordt het een raar soort roze schijnsel. Er is iets met de lichtgeleider in de kap van de startrain die het licht aantast. Om het echt goed te krijgen moet denk ik die hele lichtgeleider er gewoon uit, maar dat wordt iets teveel van het goede, eea zit behoorlijk complex in elkaar.
Uiteindelijk de domppellak er maar weer afgekrabt, wat gelukkig heel simpel gaat, en de witte leds zo maar gelaten. Ik heb even geen andere oplossing.
Reactie #16 Gepost op:
01 November 2014, 17:09:32 »
Ik gebruik alleen de uiteinden van de geleiders. De rest zaag ik af. Dan plak ik deze steeltjes op het smd-ledje. Dat kan met een druppeltje secondelijm of met wat meer tijd ook goed met Kristal Klear dat helder opdroogt na een dag of wat. Dan terug plaatsen in de kap en met een kwastje zwart verven aan de binnen kant tegen licht lekkages
jowi
Reactie #17 Gepost op:
01 November 2014, 17:20:57 »
Probleem is dat je kap dan via de bedrading aan je lok vast zit. Dat wil ik niet. Daarnaast is dit in N schaal niet handig, en niet bepaald eenvoudig om te doen... ook is de kap van de startrain lastig, de lichtgeleider is niet toegankelijk, ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe die uit de kap te halen is. Het is een technisch best complex en modern ding. Niet zoals de recht toe recht aan simpele minitrixjes helaas.
jowi
Reactie #18 Gepost op:
05 December 2014, 13:50:05 »
Met de tip van Paul:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60690.msg3221518408.html#msg3221518408
een stukje kapton folie aan de start van de lichtgeleider in de kap geplakt, en voila, mooie gele frontseinen
De lichtopbrengst zou wel iets meer mogen, maar eigenlijk is het perfect zo. Eigenlijk staan al mijn andere loks gewoon te hard te schijnen
Ik ga binnenkort nog een 1100 en een 1200 ombouwen, eens kijken of dat met deze folie icm witte leds, ook zo mooi wordt!
guest7823
Reactie #19 Gepost op:
05 December 2014, 14:53:28 »
Top licht ook geel?
Reactie #20 Gepost op:
05 December 2014, 15:01:24 »
Nee,
warmwit
jowi
Reactie #21 Gepost op:
05 December 2014, 16:37:05 »
Ja, toplicht is iets te wit, ik weet het... maar ik laat het even zo
guest7823
Reactie #22 Gepost op:
05 December 2014, 17:34:34 »
Ik heb bij de (Piko N) Hondekop gewoon de onderste LED's EN de bovenste LED's afgeplakt met Kapton tape.
De onderste moeten sowieso. maar de bovenpoot van de L is dus ook geel. Ik had kunnen gaan klieren om de rode LED's vrij te houden, maar de rode LED's veranderen feitelijk niet van kleur door er (oranje/geel) kapton tape overheen te plakken. De KISS oplossing is dus gewoon ALLES af te plakken.
Ik kreeg het niet goed voor elkaar het kleurverschil voor L en sluitseinen met en zonder Kaptontape te laten zien op een foto, maar voor de wit-gele LED's is het een vooruitgang en voor de rode maakt het niks uit
jowi
Reactie #23 Gepost op:
05 December 2014, 17:40:33 »
Paul, bij de latere "driehoekige" verlichting hebben alle lampen dezelfde gele/warmwitte kleur. Bij het L sein en bij het omgekeerde L sein was het toplicht wit en de onderste geel. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
In dat opzicht klopt deze 1312 natuurlijk ook niet, volgens mij hadden de grijs/gele 1300's helemaal geen omgekeerd L sein meer...?
guest7823
Reactie #24 Gepost op:
05 December 2014, 17:47:28 »
Ahhh, L had wit toplicht. Weer wat geleerd
Gaat het Kaptontape van de bovenkant af
jowi
Reactie #25 Gepost op:
05 December 2014, 18:30:14 »
Nee Paul, de hondekop heeft toch geen L sein?
Alleen bij een (omgekeerd) L sein is het toplicht wit... dus NIET bij de hondekop!
guest7823
Reactie #26 Gepost op:
05 December 2014, 18:34:59 »
Mijn gele (Piko N) hondekop heeft een omgekeerd L sein. Zo uit de verpakking
Hans Gvz
Reactie #27 Gepost op:
05 December 2014, 18:51:31 »
L-sein hebben alle loks en treinstellen gehad, die reden op het hoofdnet, tot halverwege 1962, daarna is het omgekeerde L-sein ingevoerd.
1300 hebben tot ergens eind 1979 zo gereden, daarna is het A-sein ingevoerd. Foto's heb ik niet maar in het 1300-en boek van Bouwman staan zat foto's die dit kunnen beamen.
Gr Hans
Reactie #28 Gepost op:
05 December 2014, 19:29:03 »
Hondenkop geel
en nog een
stel
en
groen met omgekeerde L
en nog eens
geel
waarbij je ziet dat de toplichten rood branden als sluitlichten. Volgens mij zijn de toplichten bij de gele uitvoering niet meer in gebruik als omgekeerde L maar alleen als A sein, waarbij de toplichten als sluitsein gebruikt worden.
jowi
Reactie #29 Gepost op:
05 December 2014, 20:11:03 »
Citaat van: Paul Bender op 05 December 2014, 18:34:59
Ah ok... Dat wist ik niet! Ik heb de Piko n hondekop met A sein, en ik ging er vanuit dat piko net als startrain, niet de moeite zou doen het frontsein/toplicht te implementeren bij de snor/groene... hoe hebben ze dat gedaan, extra ledje? Of met een extra lichtgeleider?
Laatst bewerkt op: 05 December 2014, 20:32:19 door jowi
Ombouwen
