Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Rick
Vandaag om 07:31:21
Vandaag om 07:16:23
E C Brussel-Rotterdam CsD door Jeroen Water
Vandaag om 07:11:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jeroen Water
Vandaag om 06:59:19
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
Auteur Topic: Wat is de spoorstaafhoogte-code van de Fleischmann schaal N rails?  (gelezen 4555 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Gepost op: 30 August 2014, 15:31:34 »
Geachte aanwezigen,
Heb al een uurtje gezocht op dit forum, maar ik kan de code van de schaal N rails van Fleischmann zo 1-2-3 niet vinden.
Iemand meer informatie?
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Re: Wat is de spoorstaafhoogte-code van de Fleischmann schaal N rails?
« Reactie #1 Gepost op: 30 August 2014, 16:06:19 »
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 30 August 2014, 16:12:05 »
Thanx.  (y)
Kan ik de ency weer completer maken.
mvg, Fred
Teun60
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2014, 21:58:03 »
Voor de volledigheid dan maar even ;-)
(uit de catalogus)
Teun
Martin Hornis
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2014, 22:13:20 »
Bij een railhoogte van 2,1 mm is de code: 2,1/2,54 = 83. In de tabel staat bij 2,7 mm: code 120. Ik denk dat het code 106 behoort te zijn.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Maarten43
  • Tb
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2014, 22:50:49 »
Oftewel, snel Peco code 55 halen, ziet er super uit (y)
N-spoor DB/NS Selectrix - HO NS DCC Profiboss.
« Reactie #6 Gepost op: 31 August 2014, 07:38:21 »
Tja, zeg het maar. De standaard 2,1 mm rail in schaal n wordt ook voor de Europese merken (Fleischmann, Minitrix, Roco/Fleischmann) vaak als code 80 aangeduid (Amerikaanse standaardmaat) en soms als code 83 (afgerond). Martin Boogaard gebruikt het maar door elkaar met fouten tot gevolg.
http://www.nproject.org/nl/diversen/modelspoor-rails-in-schaal-n.-een-vergelijking.html
De oorzaak is natuurlijk dat de rails helemaal niet is ontworpen met de Amerikaanse aanduiding in het achterhoofd. Wat code 100 wordt genoemd in schaal H0 zou voor Europa eigenlijk code 98 (afgerond) moeten zijn, want 2,5 in plaats van 2,54 mm.
Fleischmann Modellgleis is inderdaad geen code 120, maar het gebruik van de Amerikaanse codering is voor die rails zo'n anachronisme dat ik het helemaal zou laten. Wat is er mis met 2,7 of 2,5 of 2,1 mm als dat precies klopt?  Waarom moet er perse een net niet kloppende codeaanduiding bij?
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 10:11:50 door henk »
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
mvg, Fred
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 31 August 2014, 12:33:07 »
Heb een stukje uitleg toegevoegd, op aanraden van Henk. Verder is in tabel 1 t/m 15 een extra kolom toegevoegd (met de maten in mm). Zie: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Raillassen_en_overgangsrails
mvg, Fred
« Reactie #9 Gepost op: 31 August 2014, 13:39:23 »
Hallo Fred. Al een prima aanpassing. Ik zou wel de code afronden, zoals te doen gebruikelijk. Anders ontstaat maar verwarring. Rocoline krijgt in de regel de aanduiding code 83, hoewel het dat eigenlijk niet is, en dat werkt in de praktijk goed. Bij 2,5 mm rails zou ik of code 100 noemen of helemaal geen code. Je kunt code 100 rails in de praktijk zonder meer aan 2,5 mm schuiven.
Hoe spoor n materiaal moet worden aangeduid, moeten de n-spoorders maar zeggen. Code 83 komt het dichtst bij, maar code 80 is de meer gebruikelijke aanduiding. En in de praktijk is echte code 80 rails goed te combineren met 2,1 mm rails.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2014, 16:07:03 »
Hoi Henk,
Thanx.
Heb een-en-ander afgerond. Ook tabel 16 e.v. aangepast.
Zit nu nog een beetje over tabel 4 van de andere pagina te dubben. Daar staan Märklin M-rails,  Märklin K-rails,  Märklin C-rails en Trix C-rails. Zou beter zijn om daar de mm-maten te vermelden. Zijn die jou bekend?
mvg, Fred
guest7823
« Reactie #11 Gepost op: 31 August 2014, 16:23:19 »
In de praktijk is code 80 ook goed te combineren met code 40, alleen is een freesbankje of vijl (en wat printplaat dwarsliggers) dan wel makkelijk  ;D
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 31 August 2014, 19:27:55 »
Of je gebruikt in een dergelijk geval overgangslassen.
Ben je in de praktijk een stuk sneller klaar.  ;) ;D
mvg, Fred
« Reactie #13 Gepost op: 31 August 2014, 19:31:20 »
Voor zover ik kan zien is k-rail 2,5 mm, c-rail 2,3 mm en Trix c-rail 2,1 mm.
M-rail weet ik zo gauw niet. Kilometertje of zo.
Aan code zus en zo doet Märklin denk ik niet.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 31 August 2014, 19:43:41 »
Hoi Henk,
Die maten had ik zelf ook al zo ingeschat. Staan reeds in de tabel.
Voor M-rails heb ik maar 2,7 aangehouden. Kan altijd nog aangepast worden.
Heb die verwarrende tabel 4 gesplitst in tabel 4 en 5, zodat de merken met hoogtecode en mm-maten nu mooi gescheiden zijn. Ook Weinert "Mein gleis" toegevoegd.
De nieuwe tabellen zijn vannacht, na de synchronisatie om ongeveer 23:30 uur voor eenieder zichtbaar.
Dat stukje uitleg heb ik ook aan de pagina over spoorstaafhoogten toegevoegd.
Nogmaals thanx voor je hulp.
mvg, Fred
