Vandaag om 06:20:48
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
Auteur Topic: wissel analoog én digitaal aansturen  (gelezen 12413 keer)
Re:wissel analoog én digitaal aansturen
« Reactie #15 Gepost op: 10 November 2012, 11:59:38 »
Okay, maar als ik het schema goed lees, komt er op deze manier dus een externe spanning op de uitgangen van de wisseldecoders te staan en daar kunnen ze niet tegen.
Ik weet niet precies over welk schema het gaat, maar het is feitelijk heel eenvoudig. De decoder schakelt het wissel via een transistor uit zijn eigen voedingsspanning. Met een drukknop overbrug je die transistor. Je moet dus niet werken met een vreemde spanning, maar met de eigen voeding van de decoder. Welke pool van de voeding je dan moet hebben, dan kan je proefondervindelijk vaststellen. Ingewikkelder hoeft het niet te zijn.
« Reactie #16 Gepost op: 10 November 2012, 12:07:49 »
Ja, dat is nog een stuk slimmer.
Hallo Henk,
over wat voor wissels heb jij het?
Ik las je vraag namelijk ook op het Grootspoorforum.
Jeroen is de vragensteller Ton.  ;)
Op het Grootspoorforum kom ik al helemaal nooit.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #17 Gepost op: 10 November 2012, 13:35:44 »
Hallo heren,
het type wissel is niet van belang, maar het gaat om Tillig wissels
De aandrijving hiervoor is een aandrijving met geheugendraad http://users.skynet.be/pro-rail/ukcafam0.htm. Een aan/uit schakelaar is voldoende, hiervoor wil ik dus een relais gebruiken. Een relais aansturen lijkt me het zelfde als een magneetaandrijving van een wissel.
Dus de spanning die de decoder voed moet ik ook gebruiken voor de drukknoppen en controleren op polariteit.
Voor het grootspoor gedeelte, dit leek mij een algemene schaalloze vraag, ik heb geen meter LGB rail om op te rijden en ook geen LGB wissels, en zeker geen electrische wissels. Mijn wissels in de tuin 100% handbediening net als 1:1.
Dank u voor de info.
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #18 Gepost op: 10 November 2012, 13:43:32 »
Ik wil m'n wissels (en evt. ook de seinen) gaan aansturen met de Viessmann schakeldecoders 5212 (had ik nog liggen van Neustadt). Kan ik dan m'n 'ouwe' analoge Roco aansturing ook blijven gebruiken? Ik weet, dat ik dan voor verassingen kan komen te staan, omdat Koploper dit niet zal 'zien'.
Echter, de stroom, die ik gebruik om analoog te schakelen, kan deze geen schade opleveren aan de uitgangen van de wisseldecoders (die ook aan dezelfde wissels hangen, en dezelfde puls krijgen)? Voordat ik alles ga aansluiten, wil ik dit toch even zeker weten eigenlijk...  :-[
Ronald
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #19 Gepost op: 10 November 2012, 14:05:52 »
als ik het goed lees moet het zo worden.
Groeten Jeroen
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #20 Gepost op: 10 November 2012, 14:26:52 »
Volgens mij hoeft de groene brug (tussen voedingsdraad en wisselaansturing) niet.
Verder zou ik het inderdaad ook zo aansluiten.
Echter, levert de geleverde spanning op de uitgang (!) van de decoder geen problemen op?
Ronald
Mark D.
« Reactie #21 Gepost op: 10 November 2012, 15:56:54 »
Groeten Jeroen
ik zou in de gebruiksaanwijzing van de decoder kijken.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #22 Gepost op: 10 November 2012, 21:44:21 »
« Laatst bewerkt op: 11 November 2012, 10:54:26 door Jan Beelen »
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 11 November 2012, 07:36:22 »
Hallo Jeroen,
Dat is inderdaad een duidelijk plaatje van de handleiding. De groene draad hoeft dus niet :) Even over koploper en handmatig rijden zoals jullie dat willen. Met de oplossing in de handleiding kan het.
Je hebt dan alleen dat mogelijk koploper niet weet wat er gebeurd. Dat hoeft geen probleem te geven als je dan alleen "handmatig rijdt". Bij het starten van automatisch rijden van koploper moet je toch aangeven waar welke locs staan. Daarnaast kan je aangeven dat alle wissels eerst in een begnstand gezet moeten worden. Dan heb je voor koploper een 0-situatie die werkt.
Groeten Ronald.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #24 Gepost op: 11 November 2012, 08:02:29 »
Ronald,
ik rijd het liefst automatisch, maar sommige leden willen/moeten ook kunnen rijden zonder dat de PC aan is, of als er niet iemand is die een PC/koploper kan bedienen. We hebben ook een 3 rail baan en als sommige er niet zijn en men wil rijden en niet weten hoe een CS werkt dan zijn er een aantal flink aan het mopperen, die situatie wil ik niet. Iedereen moet op bijna elke manier kunnen rijden.
Groeten Jeroen
« Laatst bewerkt op: 11 November 2012, 10:55:39 door Jan Beelen. Reden: Onnodig citaat verwijderd, graag op ANTWOORD drukken. »
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #25 Gepost op: 12 November 2012, 12:13:04 »
Hallo Jeroen,
Groeten Ronald.
Weet iemand of dit met de 5212 van Viessmann ook kan? Ik zie in de link van Ronald Koerts, dat het met LDT wel wil.
Kan iemand een aansluitschema maken voor een aansluiting op de 5212? Hier zit namelijk geen 'extra' stroomuitgang (voor de stuurstroom voor evt. analoog) aan...
Ronald
« Laatst bewerkt op: 12 November 2012, 17:53:13 door Ronald81. Reden: Tekst toegevoegd... »
Olivier77
« Reactie #26 Gepost op: 12 November 2012, 18:27:52 »
Een goede avond Jeroen,
Ter info.
Ik heb bij een onlangs gegeven demo kunnen constateren dat een Esu servo decoder tegelijkertijd analoog en
digitaal aangestuurd kan worden.
De decoder was op een Ecos aangesloten.
Wij hebben geprobeerd de decoder analoog aan te sturen door bij de hiervoor bedoelde pinnen contact te
maken en dat lukte prima. De servo's gingen prima om.
Esu heeft ook een gewone decoder die volgens hetzelfde principe werkt.
Misschien een oplossing ?
Mvg
Olivier
« Laatst bewerkt op: 12 November 2012, 20:31:47 door Olivier77. Reden: tekstfout »
Digitale 3-rail, K-rails,
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #27 Gepost op: 12 November 2012, 20:24:36 »
Hoi Olivier,
Ik zal het in de groep gooien.
Groeten Jeroen
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #28 Gepost op: 12 November 2012, 20:57:52 »
Hoi Olivier,
ik heb even gezocht, maar alleen de servo versie heeft deze optie  >:(
Maar bedankt voor de tip!
Groeten Jeroen
Mark D.
« Reactie #29 Gepost op: 12 November 2012, 21:15:16 »
gewone switch pilots ook, tenminste, die van mij  8)
« Laatst bewerkt op: 13 November 2012, 16:37:12 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Druk op ANTWOORD ipv CITAAT. Gr, Bert »
