Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Fotodijk  (gelezen 17798 keer)
Rubedino
Fotodijk
« Gepost op: 01 August 2012, 09:19:19 »
In deze hobby zijn vele deel hobbies. Foto's maken van echte treinen is er zo één maar het foto's maken van modeltreinen is ook er leuk.
Zelf maak ik al enige tijd foto's op kleine stukjes en probeer dat zo te doen dat ze de werkelijkheid benaderen.
Door deze foto's kreeg ik een opdracht om voor iemand een fotodijk te maken naar Nederlands voorbeeld.
Er waren enkele voorwaarden:
  • Tijdperk III t/m nu
  • Bovenleiding (demontabel)
  • Minimaal vier wagens en een lok
  • Neutraal landschap ivm fotoshop
Met deze voorwaarden ben ik aan de slag gegaan.
Proefopstelling:
Voor ik definitief ben gaan bouwen heb ik eerst wat proefopstellingen gemaakt om te kijken of de afmeting van 45 bij 170cm goed genoeg was om foto's te kunnen maken en geen rare hoeken te krijgen (stukje landschap te weinig bijvoorbeeld).
Panoramafoto van de dijk:
01 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Spotters perspectief:
04 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Door de overweg aan 1 kant te maken is variatie mogelijk in het maken van de foto's. Ook de achterwand kan aan beide kanten gezet worden zodat een trein eigenlijk van vier hoeken op de plaat gezet kan worden.
De bouw:
De ondergrond is gemaakt van hout (berken multiplex). De dijk is gemaakt van Flormate (de blauwe platen), gips rollen, sculptamold en kurk van 2mm in 2 lagen onder de rails.
De houten constructie:
06 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
De ruwe vorm van de dijk met daarop al de twee lagen kurk. Het kurk verlijm ik met bisonkit (deze keer in de tube). De floormat platen zijn makkelijk met een scherp (geheel uitgestoken) hobbymes te snijden en te modeleren met een stukje schuurpapier (korrel 80).
Het verlijmen van de floormate platen kan gewoon met houtlijm. De eerste laag (die op het hout) zet ik naast lijm ook met een paar gips schroeven vast. De lagen daarop kun je het beste ook verlijmen en fixeren met saté prikkers oid.
Afwerking van de dijk:
De floormate platen worden eerst voorzien van een laag gips veband. Dit geeft de juiste hechting straks voor de sculptamold.
08 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Als het gips droog is (max 10 minuten) komt de sculptamold laag er op. Het voordeel van sculptamold tov gewoon gips is dat je het langer kunt verwerken, het lichter is omdat er cellulose in zit en het na drogen nog enigzins flexibel blijft. Daardoor breekt het niet (en das voor modulebouw eigenlijk een pré).
09 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Slootjes en overweg zijn aangebracht.
10 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Dan begint het afwerken van de dijk en wordt eerst de kurk in een bruine basis tint geverft met mengverf van de Hornbach (veel en goedkoop!).
11 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Voor de ballast gebruik ik deze keer Woodlands bruine N korrels omdat ik de grootte van de H0 korrels te grof vind.
De railstaven krijgen een basis bruin kleurtje (Burned Umber van Vallejo).
12 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
De ballast wordt gelijmd met verdunde houtlijm met een druppel dreft. Voor de Woodlands gebruik ik de "natte" methode waarbij eerst het gehele stuk natgespoten wordt met water uit de plantenspuit (ook met een druppie dreft). De korrels gaan namelijk anders drijven. Bij echte steenslag lijm ik het lieftse droog waarbij de verdunde houtlijm direct op de steentjes gaat.
13 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
De Hondekop in de natte ballast.
Wordt vervolgd.
Henk Veenstra
Re:Fotodijk
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2012, 09:41:31 »
Erg mooi en leerzaam verslag, Kees-Jan.
mvg Henk
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Fotodijk
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2012, 09:45:12 »
Mooi man! (y)
Jij bent ook van alle markten thuis hè.
jakop
Re:Fotodijk
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2012, 09:45:27 »
Mooi werk Kees-Jan  (y)
Interessante materialen noem je, maar eens naar kijken..
groet,
Jakop
Re:Fotodijk
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2012, 09:54:29 »
Heel mooi en leerzaam, blijf je draadje volgen (y).
Rob Moerkerken
Re:Fotodijk
« Reactie #5 Gepost op: 01 August 2012, 09:55:15 »
Dat wordt heel erg mooi Kees-Jan, super.
Kan je ter info ook nog wat maten geven die je hebt gehanteerd?
groet, Rob
Rob Moerkerken
Rubedino
Re:Fotodijk
« Reactie #6 Gepost op: 01 August 2012, 10:07:01 »
Hallo Rob,
Welke maten bedoel je?
De fotodijk is 170 bij 45 cm.
De dijk is 32mm boven maaiveld, de hoek van de dijk is minder dan 45 graden en de sporen liggen zo dat de beton portalen passen (gokwerk dus  ;D).
Rob Moerkerken
Re:Fotodijk
« Reactie #7 Gepost op: 01 August 2012, 10:13:14 »
Dat soort maten dus...
Ik vroeg mij al af hoe je de maat van de spoordijk had bepaald en daarmee de afstand tussen de beide sporen, maar die laat je dus afhangen van de toe te passen bovenleiding portalen.
bedankt voor de info,
groet, Rob
Rob Moerkerken
Rubedino
Re:Fotodijk
« Reactie #8 Gepost op: 01 August 2012, 10:15:28 »
Ja klopt. Je kunt natuurlijk ook de NEM normen hanteren zoals in hier staan.
Re:Fotodijk
« Reactie #9 Gepost op: 01 August 2012, 11:57:58 »
Of je hanteert de grootbedrijfmaten: 4+4+4=12
Verklaring: rand dijkkruin tot hartlijn eerste spoor = 4 meter
Hartlijn eerste spoor tot hartlijn tweede spoor = 4 meter
Hartlijn tweede spoor tot rand dijkkruin = 4 meter.
Kees-Jan: waarom heb je voor de spoorbaan een houten onderbouw gemaakt? Die had je ook van floormate kunnen maken.
Rubedino
Re:Fotodijk
« Reactie #10 Gepost op: 01 August 2012, 23:39:35 »
Even weer wat verder. Weinig tijd vandaag (tis ook vakantie).
Het gras:
Voordat het gras met de grasmaster gestrooid wordt schilder ik eerst de onderlaag groen.
14 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Het begrassen doe ik als volgt:
Eerst gaat er houtlijm op de plaats waar het gras moet komen. Gewoon met de kwast opbrengen.
15 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Daarna de grasmaster er overheen.
16 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Het teveel aan gras gaat weer terug in de grasmaster. Met een grote kwast kun je makkelijk alles weghalen. De rest in de stofzuiger  ;).
Om verschillende soorten gras te krijgen heb ik twee methodes.
  • Verschillende soorten gras bij elkaar in de grasmaster
  • Soort voor soort verlijmen
Hier zijn verschillende soorten gras te zien door elkaar (op de voorgrond):
17 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
En op de achtergrond de verschillende soorten na elkaar gelijmd (zie ook foto hieronder).
Om de dijk echt veelzijdig te maken heb ik de ene kant van de dijk een andere kleur gegeven dan de andere.
18 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Zomers groen.
En:
19 Spoordijk by Rail-Kees, on Flickr
Laat zomer begin herfst.
Wordt vervolgd.
Matthijs van Heijningen
Re:Fotodijk
« Reactie #11 Gepost op: 02 August 2012, 07:31:43 »
Ziet er goed uit Kees Jan..!! Welk merk grasvezels heb je gebruikt???
Rubedino
Re:Fotodijk
« Reactie #12 Gepost op: 02 August 2012, 07:42:41 »
Sorry idd vergeten te melden maar het gras komt van Anita Decor. Dit gras werk uitstekend in de grasmaster terwijl andere merken dit soms niet doen. Het zal wel met de vezel soort te maken hebben.
Mvg
Re:Fotodijk
« Reactie #13 Gepost op: 02 August 2012, 08:03:42 »
Het gras van Anita Decor heb ik nog niet in de Grasmaster gebruikt.
Was al erg tevreden over het Noch gras. Ook die met stukjes kurk erin..
Mooi grasje zo, laat de schapen maar komen  ;)
Mvh Steef
Rubedino
Re:Fotodijk
« Reactie #14 Gepost op: 02 August 2012, 08:34:15 »
Ja natuurlijk Noch  8). Ding is ook van Noch ;D. Ga straks toch een rondje langs de velden doen en dan pik ik wat Vlaardings gras op.
Kurk er bj? ik stop er ook wel een fijne tuff (turf) bij ook van de Nederlandse Duitser. Werkt ook goed en geeft weer eens een ander effect. Uit ervaring: Faller gras in de grote potten gaat niet goed. Dat gaat "slierten".
Nog een grastip: gebruik meerdere kleuren maar neem altijd 1 basis kleur (ik gebruik daarvan ongeveer 70-80% de rest is een andere bijpassende kleur).
