StefanNL_Plays
om 09:15:37
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:47:18
om 08:46:23
om 08:43:22
om 08:38:16
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 07:58:44
om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
ReihtsburgII_H0_II
Topic: ReihtsburgII_H0_II (gelezen 10019 keer)
Ivo vS
H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
More is less....ik doe graag van veel een beetje.
ReihtsburgII_H0_II
06 July 2011, 23:29:42 »
Nu de afbraak van "würzburg" (
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,30665.0.html
) bijna compleet is wordt het tijd voor nieuwbouw. De "hele" baan komt in de computerkamer te staan. De computerkamer heeft een open verbinding naar de woonkamer. Daardoor is de baan altijd te zien. Opruimen wordt noodzakelijk!
Even kort onder elkaar:
Tijdperk: 1930-1940
Locatie : Reihtsburg, Beieren, Duitsland; de stad is fictief; gelegen tussen Würzburg en München.
Middel grote stad met bahnbetriebswerk.
Opzet : Modulair; Pendelbaan met fiddle yard
De totale bergruimte bedraagt 107x84cm. In vergelijking met voorheen niet veel. Een voordeel, dit komt af in de komende jaren.
De lokloods met draaischijf staat boven op een kastje van het bekende Zweedse woonwarenhuis.
In de vier openingen kan ik vier modules opbergen. Deze modules zijn dus maximaal 33cm breed en 100cm lang. Als de modules opgeborgen zijn dek ik de openingen af met een plaat (wit of zwart) hout. Het oog wil ook wat.
Het station even neer gelegd op de vloer:
Het materieel even veilig gesteld, in de oude hobby kamer is het een ravage (en erg stoffig). Verder is het een leuk plaatje:
Würzburg opnieuw als onderwerp vond ik moeilijk omdat ik op de beperkte ruimte nooit een betriebswerk van die omvang zou kunnen uitbeelden. Reithsburg had ik al eens eerder als naam gebruikt voor een fictieve stad in Beieren toen ik nog bij mijn ouders woonde.
Tot zover de nieuwbouw.
groet,
Ivo vS
Laatst bewerkt op: 07 July 2011, 22:02:11 door Ivo vS
groet,
Ivo vS
Christoph
Re:ReihtsburgII_H0_II
07 July 2011, 17:50:59 »
Zo, ik ben blij dat je doorgaat met een nieuwe baan.
Dit draadje zorgt er toch ook wel voor dat ik steeds liever wil gaan hobbieën, als mijn hobby kamer af is zal dit in mijn draadje zeker vermeld worden en gaat hier de bouw ook beginnen.
Succes met de bouw van dit stukje prachtbaan.
Overigens heb ik nog wel even een vraagje, van welk merk gebruik je de draaischijf? en wat is dan de juiste maat tot je locloods?
Christoph
Spoor-0 & Spoor-1
07 July 2011, 17:54:16 »
Ik ben benieuwd Ivo wat er aan gaat komen.
Ivo vS
07 July 2011, 22:14:18 »
De eerste twee modules zijn in de maak:
Op de onderbouw heb ik de rail uitgelegd en daarna het perron met de overkapping geplaatst. De eerste test om de afstand tussen de wagons en de perrons te bepalen is positief uitgevallen. Het ontwerp zoals het er nu ligt past.
Definitief vast leggen laat nog even op zich wachten tot "Würzburg" in zijn geheel afgebroken is. Ik kan gelukkig veel materiaal her gebruiken. De materialen die ik nodig heb moet ik nog demonteren.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Ivo vS
08 July 2011, 09:37:53 »
@Christoph
De draaischijf is een draaischijfHK. (
http://www.draaischijfhk.nl/
) De loods is van Faller (Bw Nidda). De lengte van de brug kun je zelf bepalen bij een draaischijfHK.
De loods heeft een cirkelvorm. Op het middelpunt van de cirkel komt de as van de draaischijf.
In de bouwtekening stond ook hoever de loods bij het middelpunt vandaan moet staan.
Ik hoop dat ik je daarmee een beetje een antwoord heb kunnen geven op je vragen.
Voor een andere opzet van een draaischijfHK kun je kijken bij Jaap:
http://modeltreinbaan.nl/?p=1638
http://modeltreinbaan.nl/?p=1645
http://modeltreinbaan.nl/?p=1650
http://modeltreinbaan.nl/?p=1657
http://modeltreinbaan.nl/?p=1740
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Christoph
10 July 2011, 12:02:30 »
Hallo Ivo,
bedankt voor je uitgebreide antwoord, ik dacht eigenlijk de Roco draaischijf in jou model te ontdekken. Moet ik toch beter gaan kijken naar de foto's denk ik.
Christoph
Ivo vS
10 July 2011, 20:07:57 »
@Christoph
Ik heb hier nog een een stukje gevonden van het eerste deel van mijn bouwverslag:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16686.45.html
Vandaag even verder kunnen bouwen aan de modules:
Het sporenplan in het station heeft een kleine wijziging ondergaan. De eerste stroken kurk zijn al weer geplakt, deze kon ik zo van de ene baan op de andere overzetten.
Even testen of de afstand tussen de rails en het perron voldoende is:
Helaas is er het eea gesneuveld bij het verhuizen van de perronoverkapping. Dit bouw ik in de komende weken wel weer op.
Een laatste doorkijkje vanuit de tunnel richting het station:
Ik ga weer lekker verder met bouwen.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Nederduitsemeester
10 July 2011, 20:12:22 »
Dat beloofd weer wat
Groeten, Erwin
10 July 2011, 20:50:04 »
Dat ziet er goed uit Ivo!
Toch wel een stukje overzichtelijker dan je oude baan vind ik. En volgens mij wordt het nog mooier!
Ik blijf je in ieder geval weer lekker trouw volgen.
Gr,
mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Ivo vS
11 July 2011, 22:09:01 »
@ Mathyn: Overzichtelijk is het zeker maar rond rijden is niet meer mogelijk
Ik heb vandaag de eerste drie modules op poten gezet, de rails voorlopig vast gelegd en de bedrading van de wisselaandrijvingen onder de baan bevestigd. De aansluiting laat nog even op zich wachten. Ik ga eerst bedenken hoe ik de besturingspanelen wil maken.
Hier even een paar foto's:
groet,
Ivo vS
Laatst bewerkt op: 12 July 2011, 16:49:38 door Ivo vS
groet,
Ivo vS
Ivo vS
15 July 2011, 13:27:07 »
Dank voor het compliment.
De afgelopen dagen lekker verder aan het klussen geweest. M'n vriendin wil graag de oude kamer leeg hebben. Geen probleem, ik bouw wel verder.
Alle modules staan op poten en de rails ligt vast. De eerste rails is (tijdelijk) aangesloten om het een en ander uit te proberen met rijdend materieel.
Straks even de stationsoverkapping vast zetten. Daarna weer even passen of alles nog in het kastje past. (Foto's volgen nog daarvan.)
Richting station:
Richting loods:
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Ivo vS
15 July 2011, 23:42:48 »
Zoals gezegd, bij deze de foto's van de baan, opgeruimd in het kastje. De zijkant van het kastje moet nog afgewerkt worden.
De vakjes wil ik nog voorzien van luikjes zodat de modules niet direct zichtbaar zijn.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Nederduitsemeester
16 July 2011, 17:01:07 »
Hm, mooie oplossing zo. En het depot als blikvanger
Wat betreft die verhuizing van jou modelbaan, heeft dat te maken met een bepaalde gebeurtenis ergens in maart 2012 ofzo
of is dat nog geheim
Groeten, Erwin
Ivo vS
02 August 2011, 23:08:24 »
De afgelopen weken vooral bezig geweest met een verbouwing van de keuken. Vandaag voor het eerst weer wat aan de modelbaan gedaan.
@ nederduitsemeester, Ik heb nog geen idee of het 2012, 2013 of nog wat later wordt. Ik kan gewoon slecht werken aan een project waar meer dan 5 jaar voor staat als binnen die tijd de kamer een andere bestemming krijgt. Ik steek mijn energie liever in een baan die echt af komt en wat betreft formaat ook wat realistischer is.
Ondertussen is de kast afgewerkt. Er zitten "deurtjes" in de openingen van de kast.
De grote opening aan de zijkant is dicht gewerkt.
Om te voorkomen dat er straks wat "kleine handjes" aan de modelbaan kunnen komen heb ik er een extra rand op gezet. Ik wil deze alleen monteren indien de "kleine handjes" daadwerkelijk er daadwerkelijk bij kunnen.
Voor het dichten van de grote opening in de zijwand en de beschermrand heb ik gebruik gemaakt van onderdelen die ik bij de bouw van de keuken niet nodig heb gehad.
Ergens zal ik de komende dagen eens tijd vrij maken om aan de baan zelf te bouwen.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Ivo vS
19 August 2011, 17:49:49 »
Vandaag weer eens tijd om wat te typen. De afgelopen dagen vooral bezig geweest met de draaischijf installeren. Helaas vandaag een hele dag bezig geweest met het achterhalen van een hardnekkig probleem. De schijf stopt iedere keer te vroeg. Wat ik ook afstelde, de motor stopte iedere keer te vroeg.
Het is de eerste keer dat de schijf ook zonder hand kracht draait. Dus veel ervaring in het afstellen heb ik nog niet. Al liggende onder de baan (In de kast) met de laptop naast me ben ik de hele dag aan het proberen geweest. Kom ik er net achter dat de diodes die aangesloten zijn op de schakelaar die de vertraging van de draaischijf regelt niet meer vast zitten.
Morgen maar even vast solderen en dan weer opnieuw proberen af te stellen, de schakelaars heb ik helaas aardig verschoven, nu maar hopen dat het opnieuw afstellen niet teveel tijd kost.
groet,
Ivo
groet,
Ivo vS
ReihtsburgII_H0_II
