Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Maikel helpen met de bedrading van zijn baan  (gelezen 12482 keer)
Sander
Re:Maikel helpen met de bedrading van zijn baan
« Reactie #15 Gepost op: 21 November 2010, 22:28:33 »
Henk,
Goed bezig  (y)
Vele bewondering en respect vanaf deze kant.
 Sander
 Sander
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 22 November 2010, 07:35:33 »
Lima is prima maar Henk ook! (y)
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 22 November 2010, 07:55:41 »
Dat is hartstikke mooi Henk! Super dat dat voor hem doet!  (y)
Groeten Ronald.
Paul VT 11.5
« Reactie #18 Gepost op: 24 November 2010, 23:35:06 »
Henk,
Even een (slechte) foto als voorbeeld. Layout gemaakt op stellingmateriaal.
Zie ook andere genoemde opties. Hoor wel.
Gr. Paul
« Reactie #19 Gepost op: 09 January 2011, 16:42:30 »
Eindelijk tijd voor de tweede ronde.
Maikel had het namelijk te druk.  ;D
Zelf de rails spijkeren bleek toch iets te veel van het goede met een visuele beperking, dus vandaag hebben we voornamelijk de rails vastgezet. Verder de rails op de ringleiding aangesloten en de Lenz keerlusautomaat geïnstalleerd. Konden we lekker vol gas, waarbij natuurlijk bleek dat een wissel kapot was.  :-\ Mee naar huis genomen en het ding is gelukkig alweer gerepareerd.
Er is nog één ronde nodig. Dan ga ik Maikels knoppenbord installeren.
Paul van het vorige bericht heeft iets zeer fraais gemaakt.
En ik ben bezig de componenten aan de achterkant te monteren.
Wel meegenomen vandaag om te passen en hij krijgt een prachtig verzonken plekje. Gaat mooi worden Paul.  (y)
GW
« Reactie #20 Gepost op: 09 January 2011, 17:53:04 »
Mooi werk Henk! Complimenten!  (y)
Gerard
« Reactie #21 Gepost op: 16 January 2011, 19:35:20 »
Maikel kan het knoppenbord ook gewoon aan de muur hangen.  ;D
Het is de bedoeling dat het geheel netjes in een gat in de baan zakt.
Nu nog even de bedrading aan de achterkant.
Paul VT 11.5
« Reactie #22 Gepost op: 16 January 2011, 20:31:37 »
Strak!  (y)
« Reactie #23 Gepost op: 18 January 2011, 21:08:48 »
De bedrading van het knoppenbord is ook klaar.
Zondag wordt de hele boel geplaatst.
« Reactie #24 Gepost op: 18 January 2011, 21:43:43 »
Op verzoek een fotootje van één stel knoppen/leds. Het geheel functioneert volgens het bekende schema uit de encyclopedie.
Voor één wissel: twee schakelaars, twee leds, twee diodes en een weerstand. De diodes verbinden kruislings schakelaar en led, eentje zit in een stukkie isolatie om sluiting te voorkomen. De bruine draad gaat naar alle andere schakelaars en uiteindelijk naar de trafo. De groene en de rode draad gaan via de kroonstenen naar het betreffende wissel.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #25 Gepost op: 18 January 2011, 21:50:26 »
Maar blijft de led nou altijd branden in de stand van de wissel?
Ik snap niet hoe het kan, maarja als het maar toepasbaar is, en dat het duidelijk is voor Maikel!!
Ik vind het erg mooi wat hier gebeurd (y)
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Brabantspoor
« Reactie #26 Gepost op: 18 January 2011, 21:58:41 »
Het werkt alleen als je wissels hebt met een zogenaamde eind afschakeling
Linkje naar de schakeling
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html
« Reactie #27 Gepost op: 18 January 2011, 22:00:46 »
Tja, kwestie van schema bestuderen.
Het 'geheim' is tweeledig.
1. Iedere led is in serie geschakeld met een wisselspoel. De stroom voor de led loopt dus door de spoel. Dat kan, omdat een led maar weinig stroom verbruikt. Veel te weinig om de spoel zijn werk te laten doen.
2. Het werkt alleen bij wissels met eindafschakeling. De eindafschakeling zorgt er immers voor dat telkens één spoel van de stroom wordt afgesloten, zodat ook de bijbehorende led dooft. Bij wissels zonder eindafschakeling branden beide leds permanent.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #28 Gepost op: 18 January 2011, 22:15:14 »
Nu snap ik hem!
Maar dat kan alleen bij spoelen?
of ook bij die witte dingen van Conrad?
Ik weet zo niet 1-2-3 of die met eind afschakeling uitgerust zijn.
Zolang er maar eind afschakeling op zit is het dus goed?
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Ronaldk
« Reactie #29 Gepost op: 18 January 2011, 22:23:07 »
Die witte dingen van Conrad: Dat zijn Wisselmotoren. Die heb je in twee versies: met eindafschakeling en met eindafschakeling en polarisatie van het puntstuk. En ja zolang er een eindafschakeling inzit is het goed. Anders werkt dit niet, dat staat in de uitleg van Henk.
@Henk, Dat ziet er goed uit... Maikel zal hier wel blij mee zijn!
Groeten Ronald.
