Vandaag om 08:56:24
Opdracht februari maart 2026 "Mens en trein in model" door Bob R.
Vandaag om 08:49:02
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:39:29
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 08:04:26
Vandaag om 08:03:39
Vandaag om 07:50:26
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Auteur Topic: Mijn Baan (Neder-Kempen 2.0)  (gelezen 168577 keer)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Mijn Baan (Jeroen)
« Reactie #150 Gepost op: 18 April 2011, 21:05:43 »
Ben je nog van plan de rails en de bielzen te gaan schilderen? Dan kun je dat beter doen voordat je gaat ballasten.
mekel
« Reactie #151 Gepost op: 18 April 2011, 21:11:55 »
Hallo Ruud,
Ik wil mijn rails niet schilderen / roesten ben bang dat ik het verknoei... zou zonde zijn van zulke dure rails.
Groetjes,
mekel
« Reactie #152 Gepost op: 19 April 2011, 08:20:08 »
Vanmorgen even een check uitgevoerd, en het zit verbazingwekkend goed vast  (y)
Ben dik tevreden.
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #153 Gepost op: 19 April 2011, 09:59:05 »
Je Ballast ziet er wel goed uit!
ga je er tussen ook nog strooien of laat je dat vrij voor groen?
Binnenkort krijg ik ook ballast van een kennis, ben benieuwd hoe het er bij gaat staan op de baan. Heb 't al wel mogen zien.
Mvg Mark
mekel
« Reactie #154 Gepost op: 19 April 2011, 10:01:37 »
Het is de bedoeling dat ik de rails ballast zoals ik nu gedaan heb, tussen de opstelsporen wordt een lichtere kleur gebruikt, eventueel vermengt met hier en daar een stukje groen.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #155 Gepost op: 19 April 2011, 10:03:45 »
Daar was ik benieuwd naar.
Je resultaten zien er veel belovend uit, dus het zal er tussen ook wel  :o mooi worden. Ben echt benieuwd!
steek her en der gewoon stiekem wat op uit jouw baan.
mvg Mark
Nederduitsemeester
« Reactie #156 Gepost op: 20 April 2011, 14:33:15 »
Je zou ook een fijnere soort ballast kunnen gebruiken, dit gebeurt in werkelijkheid ook. Hierdoor kan er makkelijk gelopen worden tussen de opstelsporen zonder dat spoorwegpersoneel de enkels verzwikken. Voor een modelbaan zou je misschien fijn zand kunnen gebruiken, en mogelijk dat er andere forumleden nog tips hiervoor hebben.
Groeten, Erwin
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #157 Gepost op: 20 April 2011, 14:44:27 »
Je zou hiervoor vogelzand kunnen gebruiken. Dit is te halen bij de dierenwinkel per liter of meer. Eerst het zand even zeven, er zitten ook wat grovere stukjes tussen, maar met een zeefje (te koop bij Blokker, Hema, e.d.) haal je die er zo uit. Verf op het oppervlakte smeren, gezeefde vogelzand erop even aandrukken, vervolgens laten drogen. Daarna verwijderen, hetzij meteen kwastje, hetzij met de stofzuiger (evt in de zuigermond een panty doen, dan kan je het zand nog eens gebruiken). Het zand heeft de kleur van het zand opgenomen.
Met de grovere stukjes kan je weer een wagon volladen dat steenslag of zo komt brengen.
Het is een vrij goedkope methode en vrij makkelijk ook. Je kunt altijd eerst een proefstukje maken op een losse plank om het effect te bekijken.
Het is maar een idee.
mekel
« Reactie #158 Gepost op: 20 April 2011, 17:49:16 »
Bedankt voor jullie reacties, ik heb zojuist een zakje fijn lichtgrijs ballastgrind gekocht, vogelzand is een leuke optie, maar vond het grind er mooi bij passen.
Tevens had ik bij mijn plaatselijke modelbouw winkel de AKI van Busch besteld, deze was vandaag binnen dus gelijk even gaan ophalen wat een leuk ding is dat.
Vanavond zal er vrij weinig aan de baan gebeuren, het is te lekker weer :)
Groetjes,
mekel
« Reactie #159 Gepost op: 23 April 2011, 12:17:33 »
Het was weer eens tijd voor wat hobby werk.
Nu electrisch alles functioneerd kan er worden verder gegaan aan het ballasten naast het spoor + het plaatsen van bovenleiding.
Nu heb ik in het begin reeds een aantal paaltjes geplaatst, op de juiste afstand van de rails maar toch is de bevestiging op de plaat met de schroef niet mooi:
Reden te meer om deze pootjes netjes te voorzien van gips zodat het net is of ze op kleine verhogingen staan en de schroef uit het zicht is.
Omdat ik het zonde vind om het gips aan de paaltjes te smeren, en ze zo vuil te maken met als gevolg dat ik er bij een volgende baan weinig meer mee kan plak ik eerst de pootjes af met schilderstape:
Daarna worden de voetjes met Knauf Rotband afgewerkt:
Op de foto is het paaltje nog niet helemaal schoon, dit is uiteraard later schoongemaakt met een nat wattenstaafje.
Zodra het gips droog is kan er netjes overheen worden geballast en is er van het schroefje / voetje niets meer te zien.
Ook heb ik vanmorgen oude ballast verwijderd (het decozand van de Blokker) dit wordt allemaal vervangen door "echte" ballast van Noch (zie paar posts terug).
Gelukkig was er pas een meter of 3 voorzien van dat zand dus het weghalen was maar een uurtje werk.
Voor nu even genoeg, vanmiddag / vanavond volgt er vast meer.
Groetjes,
mekel
« Reactie #160 Gepost op: 23 April 2011, 15:59:44 »
Poe wat is het warm in de hobby kamer, ondanks het warme weer toch de 10.000 bezoekers gepasseert waarvoor mijn dank aan ieder welk dit draadje volgt  (y).
Dan de tijd maar nuttig in de tuin besteden met het snijden van een testperron.
Hiervoor heb ik de platen van Auhagen gebruikt.
Het resultaat valt me niet tegen, het plaatje sluit alleen niet overal helemaal netjes aan in het midden. Ik heb al even zitten brainstormen hoe ik dit kan opvangen, maar kom niet tot uitvoerbare plannen. Wellicht heeft iemand een idee ?
Groetjes,
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #161 Gepost op: 23 April 2011, 16:51:24 »
Hoi Jeroen.
Eventjes over de schroefjes die je gebruikt voor je bovenleiding masten.
Je kan beter bolkopjes gebruiken, zal het anders stellen, dit schroefje ziet er uit als een padestoel.
Het kopje is bolvormig en het raakvlak is plat.
Als het dan is vastgevezen gewoon met grijs overschilderen.
Dat is veel beter dan de te hoog blijvende vijsjes verstoppen onder gips.
Vrolijk Pasen.
Johan.
Tim Lubbers
  • ***** ** 7
    • De bouw van Daventria.
« Reactie #162 Gepost op: 23 April 2011, 16:59:58 »
ziet er goed uit  (y)
Groetjes Tim
mekel
« Reactie #163 Gepost op: 23 April 2011, 17:09:06 »
@Tim, dank !
@ Johan, daar heb je gelijk in, eigenlijk heb ik de vijsjes gebruikt omdat ik ze nog had liggen  ;)
Het is inderdaad waar dat het daarna overschilderd kan worden, echter in het "echt" heb ik gezien dat ook alleen maar de paal van de bovenleiding zichtbaar is, daarom heb ik gekozen voor het overgieten met gips ipv het overschilderen van een bolle vijs zodat je ook alleen de paal ziet staan.
Trouwens, jou ballast methode werkt voortreffelijk :) Nu ben je niet meer de enige op dit forum met die methode, ik begin niet meer aan indruppelen dit is net zo makkelijk en het resultaat is volledig naar mijn zin.
Voor jou en uiteraard alle anderen ook een fijn pasen gewenst.
« Laatst bewerkt op: 23 April 2011, 18:29:46 door JeroenJ »
mekel
« Reactie #164 Gepost op: 24 April 2011, 17:29:40 »
Hallo allemaal,
Vanmiddag begonnen aan het eerste stukje scenery (links onderin de hoek) aangezien hier beperkt ruimte is wou ik daar graag een soort parkpad maken met bankjes, en leuke ontspanplaats voor de Preisers.
Het resultaat:
Bomen staan uiteraard nog niet vast, alleen even neergezet voor de sfeer, het pad is gemaakt van donderrode ballast van Busch (artikelnummer 10500).
De ruimte naast het pad wordt voorzien van wildgras, waarna de bomen er worden ingeplaatst.
Rechts achter de tweede boom is nog wat gips te zien, hier staat een bovenleidingsmast, het park wordt daarom nog afschermd van het spoor dmv een hek.
Groetjes,
