om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Straten en muren van gips, hoe (groot) maken jullie stenen?
Topic: Straten en muren van gips, hoe (groot) maken jullie stenen? (gelezen 15039 keer)
peterkloosterboer
21 April 2010, 08:03:53 »
halllo allemaal,
ik zie regelmatig foto's van straten en muren van gips of klei waarin een steentjespatroon is gekrast. ik heb het nu een paar keer geprobeerd maar het komt iedere keer erg grof over. hoe groot zijn die steentjes in N en hoe slagen jullie erin om die steentjes zo keurig recht en regelmatig te maken?
peter
Laatst bewerkt op: 30 December 2014, 12:16:48 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
Kas
N-Spoor
Re:gipssteentjes
21 April 2010, 08:39:21 »
Hallo Peter,
Jeroni is op dit gebied wel echt de expert, maar ik zal toch ook eens proberen mijn ervaringen hier neer te zetten.
Bij mij was de belangrijkste factor geduld. Neem een heel erg fijne schroevendraaier en begin daarmee gewoon zo klein mogelijke steentjes uit te krassen. Je merkt vanzelf wel wat het kleinst mogelijk is. Als het gips te snel breekt, of te broos is, zou je nog eens kunnen overwegen om de verhouding water:gips iets aan te passen.
Ik kras de steentjes overigens pas in, als het gips helemaal droog is. Dat is misschien wel een beetje meer werk, maar het gips is dan net iets steviger en je kunt dus nog fijner graveren.
Hier nog een paar plaatjes van een tunnelportaal dat ik op deze manier in N heb gemaakt:
http://projekt-bitburg.chapso.de/tunnelportal-und-stutzmauer-s517173.html
Kas
http://www.michoriusmodellbau.de/
Ronaldk
Re:gipssteentjes
21 April 2010, 09:30:35 »
Goedemorgen,
Dit is misschien ook nog een mogelijkheid :
http://modeltreinbaan.nl/?p=1884
Dit is de site van Jaap. Hij doet het voor H0 met een steenstansje... misschien ook iets om in N te maken.
Groet Ronald
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Re:gipssteentjes
21 April 2010, 10:05:58 »
Ik heb keien in H0 in DAS klei gekerfd. De kleinste maat die je nog kunt maken is een cirkeltje van ca 3 mm. Dat is waarschijnlijk nog iets te groot voor N, maar kleinere keitjes braken steevast uit. Met gips heb ik geen ervaring, maar aangezien dat wat poreuzer en brosser is dan DAS klei, zul je er niet zo fijn in kunnen graveren denk ik. Kas' site laat een tunnelportaal zien, die zijn in werkelijkheid en in model uitgevoerd in grote brokken natuursteen, gezien de aard van het materiaal (gips) is dat ongeveer het kleinste wat je kunt maken. Veel te groot voor straatklinkers denk ik, maar dat mag jij bepalen.
groet Gert
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
Re:gipssteentjes
21 April 2010, 13:25:13 »
Hi,
ik doe het net zoals Kas het doet: met veel geduld en simpel gereedschap. Een dun, scherp mesje voor de horizontale voegen, en een scherpe spijker voor de verticale. En dan maar krassen.....ja, het is echt monnikenwerk, maar het is goedkoper en als je er eenmaal handigheid in hebt ook nog best leuk om te doen. Biertje erbij, muziekje op en.....doe niet meters tegelijk.
Deze steunmuren en het tunnelportaal heb ik zelf gemaakt. Tja, helemaal op schaal is haast niet te doen in N, maar ik vind het zelf wel mooi.....
Good luck!
J
Hansepansje
Re:gipssteentjes
21 April 2010, 23:21:00 »
Hoi Peter,
Met muren krassen heb ik geen ervaring, die giet ik liever in een mal.
Voor het steentjespatroon in straten kras ik niet, maar ik ‘stempel’, vergelijkbaar met de methode die Jaap hanteert.
De benodigde ‘stempel’ maak ik van een dikke spijker. Hiervan heb ik de punt platgevijld tot het platte stuk de grootte heeft van de gewenste straatsteen/kei. Met een oud tandartsboortje maak ik vervolgens een kuil in dit oppervlak, en dan kan ik gaan ‘stempelen’. Dit heb ik tot nu toe niet in gips gedaan, maar in Alabastine muurvuller.
Ere wie ere toekomt: Dit heb ik niet zelf verzonnen, maar geleerd van een Duitse profi:
http://www.meine-n-welt.de/Bautipps/bautipps.html
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Jeroni
BAM!
Re:gipssteentjes
22 April 2010, 00:06:27 »
........en die tip was ik alweer helemaal vergeten van die goeie Alfred B. ! Wat een werk, maar het is wel mooi, en lijkt welhaast op schaal! Ga ik ook doen, tnx voor de tip.
BTW, tandartsboortje? Gadver, ik vind dat die Dremel al zo'n eng tandartsengeblér maakt.....brr.....
Catweazle
Re:gipssteentjes
03 May 2010, 10:10:57 »
Ik heb een burcht van gips gebouwd. Ik kras met een zeer fijn scalpelmesje en een kleine spijker. Deze burcht is voor schaal N. In die maat zijn de stenen verhoudingsgewijs te groot maar als het geheel gereed is valt dat zeker niet op.
Sterker nog ik heb een station van Auhagen waarbij de steentjes wel in schaal N zijn maar dat vind ik niet eens zo mooi.
Zo fijn dat verouderen en voegen van de muren niet mooi wordt, alles loopt dicht.
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
peterkloosterboer
Re:gipssteentjes
03 May 2010, 12:33:13 »
wouw....
Spanje
Re: gipssteentjes
28 December 2014, 19:59:49 »
Wat voor maat houden jullie aan voor muursteentjes H0 of N?
Koen/264
Het leven op de weg.
Re: gipssteentjes
28 December 2014, 21:17:12 »
Vaak wordt N gekozen.
Maar tegenwoordig zijn er vele vormen van steentjes in HO die goed op schaal zijn.
Ik heb het dan over geplotte en 3D geprinte vellen styreen die wit als basiskleur hebben.
Het is ook vooral wat het oog wil, heel fijn of voor een ander type gebouw weer grof.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Spanje
Re: gipssteentjes
28 December 2014, 21:30:45 »
OK dank je,
Maar wat ik eigenlijk weten wilde is hoe groot zijn die steentjes dan, misschien ga ik ze zelf maken.
Groetjes,
Henk
Tjalling
Re: gipssteentjes
28 December 2014, 22:15:21 »
Eigenlijk is de beste manier een duimstok pakken, naar buiten lopen, en de maten door 87 delen (voor h0). In de praktijk is dat toch te klein/ te fijn, dus kun je kijken welke maat jou goed lijkt icm een poppetje of een autootje.
Hangt er van af wat je zoekt: natuursteen of baksteen.
Tjalling
modulebaan.nl
olaf99
Re: gipssteentjes
28 December 2014, 23:17:42 »
Hallo
Niet met de hand gekrast maar met de plotter.
Hier zijn de stenen 1.4mm x 0.6mm. Schaal N. 0.6mm is eigenlijk te hoog. Eerst deed ik 0.4mm maar dat viel door het plotten nagenoeg weg.
http://bouwwerkenvanolaf.blogspot.nl/
Olaf
Youtube kanaal:
http://www.youtube.com/user/olaf99a
Blog site:
http://bouwwerkenvanolaf.blogspot.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/Bouwwerken-van-Olaf-374688453309634/
Spanje
Re: gipssteentjes
29 December 2014, 14:06:37 »
Heren,
Bedankt voor de info. Ik weet nu ongeveer wat ik moet doen als ik ga beginnen.
Henk
