Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: roco line met bedding  (gelezen 8090 keer)
tigris
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 July 2008, 10:58:53 »
hallo,
ik ben net begonnen met de model trein en ben nog een beginner maar ik heb een probleem: mijn roco line met bedding de wissel 42594 (HO) ik heb alles aangesloten en als ik mijn trein laat rijden valt deze stil op de wissel, ik heb al van alles geprobeerd kan iemand mij helpen.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2008, 21:42:33 door René Huibers. Reden: topic titel gewijzigd om misverstanden te verkomen »
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
Re: roco line
« Reactie #1 Gepost op: 17 July 2008, 11:08:39 »
Als je je probleem nog wat concreter omschrijft, dan kunnen wij daar ook wat mee. Je zegt dat je van alles geprobeerd hebt, maar wat is dan van alles? Gebeurt dit steeds bij één locomotief of wagon, of maakt dat niet uit?
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
tigris
  • Nieuwe gebruiker
Re: roco line
« Reactie #2 Gepost op: 17 July 2008, 11:14:34 »
ik heb twee locomotieven geprobeerd en zelfs meerdere wissels maar het probleem blijft zich voordoen
en ik heb al eens iets gelezen over het hart van de wissel verbinden met de rails zelf maar dat kan met deze volgens mij niet
« Laatst bewerkt op: 17 July 2008, 11:20:17 door tigris »
Peppi
  • Peppi1991
Re: roco line
« Reactie #3 Gepost op: 17 July 2008, 11:24:55 »
Doet het probleem zich bij alle wissels of bij één wissel voor?
tigris
  • Nieuwe gebruiker
Re: roco line
« Reactie #4 Gepost op: 17 July 2008, 11:26:28 »
alleen bij de wissels van het type 42594 maar niet bij wissels van andere types
René Huibers
Re: roco line
« Reactie #5 Gepost op: 17 July 2008, 11:37:36 »
Roco 42594 is een hele engelsman 15graden. Deze hebben std het hartstuk gepolariseerd.
Meet het hartstuk eens door met een multimeter.
De normale roco line wissels hebben een zwart draadje lopen van hartstuk naar de wisselbediening (tenminste diegene die gepolariseerd zijn). Volgens mij is dat bij een engelse wissel echter niet het geval.
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco line
« Reactie #6 Gepost op: 17 July 2008, 12:22:59 »
Hallo tigris
Eerst even een vraagje omdat je pas begonnen bent.
Heeft deze wissel het nummer 42594, ik vraag het omdat roco met bedding al lang niet meer nieuw verkrijgbaar is, het kan ook zijn dat je gebruikt spul hebt gekocht, normaal niks mis mee.
Heb je wissels elecktisch aan gedreven en waarmee.
Zoals René al aangaf meet het eens door met een multimeter.
De wissels zijn standaard gepolariseerd via het koper stripje aan de onderzijde en naar het rails stuk in het midden aan de bovenzijde dit bestaat uit twee delen.
Je schrijf dat je meerdere wissels hebt, zijn dit dezelfde of zijn dat verschillende wissels?.
Als het dezelfde zijn en alle wissels hebben het probleem dan is er iets anders aan de hand, lijk mij sterk dat ze allemaal de zelfde problemen hebben.
Stopt de trein bv gelijk als hij op de eerste helft van de wissel is of wanneer hij al over de helft is en hoe is het als je de trein van de andere kant de wissel op laat rijden.
Bij gevoegd scan van de wissel.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
René Huibers
Re: roco line
« Reactie #7 Gepost op: 17 July 2008, 12:33:55 »
aha een plaatje. bedankt piet.
Kijk eens of de metalen stripjes nog wel goed vastzitten aan het wisselbedieningsstukje. Zonder deze verbinding valt elke trein stil indien je niet met een mallotige snelheid over de wissel rijdt.
Verder meten is weten. Indien je digitaal rijd is het meten heel makkelijk. Maak een verbinding tussen de hartstukken en de twee railstaven (niet beide railstaven tegelijk natuurlijk). De centrale moet dan een kortsluiting detecteren.
Dit werkt bij analoog ook, maar daar zit dan waarschijnlijk geen kortsluitbeveiliging op. Oppassen dus. Beter is met een multimeter of indien je die niet hebt een lampje te proberen.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2008, 12:35:28 door René Huibers »
tigris
  • Nieuwe gebruiker
Re: roco line
« Reactie #8 Gepost op: 17 July 2008, 12:49:55 »
ik heb de trein en alle toebehoren gekregen van mijn grootvader.
ik heb gekeken en zover ik kan zien zitten de koperen stripjes goed aan elkaar gesoldeerd. ik heb meerdere wissels van 42594 maar ook andere wissels en ze vertonen allemaal hetzelfde probleem. en welke richting kan ik je geen antwoord opgeven want het verschilt iedere keer maar het is wel iederen keer als hij net over de helft is (ligt aan de snelheid van de trein), behalve als ik met een idiote snelheid erover heen rijd dan denk ik dat hij net genoeg vaart heeft voor de overkant te halen maar dat kan ook nooit goed zijn.
gr. tigris
« Laatst bewerkt op: 17 July 2008, 13:08:27 door tigris »
BertuzZz
Re: roco line
« Reactie #9 Gepost op: 17 July 2008, 12:57:52 »
rocoline zonder bedding heet toch ook gewoon rocoline (zonder bedding?)
Omdat er meteen gezegt wordt: rocoline is niet meer verkrijgbaar (dit is niet geheel juist want het is wel verkrijgbaar maar enkel nog zonder bedding)
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco line
« Reactie #10 Gepost op: 17 July 2008, 13:02:44 »
Hallo tigris
Uit je antwoordt maak ik op dat je analoog rijdt en niet digitaal, bij digitaal kan ook de trein met hoge snelheid niet verder rijden omdat de kortsluitbeveiliging dan in werking is getreden.
Maar nu is het probleem nog niet opgelost, nog een paar vraagjes.
Zijn de wissels handbediend of elektrisch.
vertel eens iets meer over de aansluiting die je gebruikt, trafo en of er nog iets meer tussen zit.
Zit er ook een zwart kasje tussen, dan zou het wel weer digitaal zijn.
Eerst maar eens kijken of we hiermee iets verder komen.
Gr piet
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco line
« Reactie #11 Gepost op: 17 July 2008, 13:06:13 »
Hall Bert,
In het allereerste bericht wordt gesproken van roco line met bedding en op de bijgevoegde foto in een van de berichten en aan het nummer kun je zien dat het roco line met bedding is.
En roco line met bedding is nieuw niet meer leverbaar.
Gr Piet
tigris
  • Nieuwe gebruiker
Re: roco line
« Reactie #12 Gepost op: 17 July 2008, 13:08:02 »
het is gewoon analoog. zover ik weet zijn de  wissels hand bediend
ik gebruik een trix trafo serienummer 65552.
tigris
René Huibers
Re: roco line
« Reactie #13 Gepost op: 17 July 2008, 13:47:28 »
tigris,
Probeer je de wissels open te rijden (dwz de wissel staat eigenlijk niet goed voor de richting waar de trein vandaan komt, maar de wisseltong wordt door de wielen 'goed' gedrukt).
In zowel analoog als digitaal bedrijf treedt dan een kortsluiting op (bij gepolariseerde hartstukken). Geen idee wat jouw transformator dan doet. Je trein zal in ieder geval stilvallen.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2008, 21:31:36 door René Huibers »
BertuzZz
Re: roco line
« Reactie #14 Gepost op: 17 July 2008, 15:50:52 »
Ik schrok zelf van het bericht dat het niet meer leverbaar was  :o, dus ik heb me toen op dat puntje gefocused ipv het geheel. Je opmerking is dus geheel terecht, had even beter moeten lezen  ;)
