Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Pauldg
Vandaag om 18:24:46
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Luit
Vandaag om 18:14:17
Vandaag om 18:08:51
NS 8100 in 0 door 1795
Vandaag om 17:33:02
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
Vandaag om 17:11:05
Vandaag om 16:50:59
Vandaag om 16:45:42
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Mark D.
Vandaag om 16:30:02
Vandaag om 16:27:42
Vandaag om 16:11:45
3 januari NVBS oliebollenrit door R1954
Vandaag om 15:58:24
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
Vandaag om 15:58:01
Vandaag om 15:46:17
blablabla door Duikeend
Vandaag om 15:24:15
Vandaag om 15:14:11
Vandaag om 15:06:54
Vandaag om 14:08:48
Vandaag om 14:05:52
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Pauldg
Vandaag om 13:16:46
Vandaag om 12:57:20
Vandaag om 12:39:17
Vandaag om 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 12:22:41
Vandaag om 12:08:21
Vandaag om 12:06:18
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:55:12
Bentheimer Eisenbahn Reactivering deel 2 Bad Bentheim--Gronau door Hans Reints
Vandaag om 11:36:39
Vandaag om 11:11:13
Vandaag om 09:06:41
Vandaag om 09:00:27
Auteur Topic: Digikeijs 4024 samenhang servosnelheid/stappen en massatraagheid.  (gelezen 1276 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Gepost op: 04 September 2021, 13:13:50 »
Hoi allemaal,
Ik ben aan het prutsen met de DR4024 om daarmee armseinen te sturen. Snelheid van de beweging vind ik in de standaard preset (2) wat te hoog. Die is aangepast. Verder heb ik de slag met de Multimaus ingesteld. Dat gaat ook prima. Makkelijk zelfs.
Maar nu komt 'ie: als ik dat gedaan heb klopt van de massasimulatie helemaal niks meer. Niks geen keurig nawippen, maar veelal ongecontroleerde hakbewegingen die nergens op slaan. Na een half uurtje "erop los" programmeren in de hoop een lucky shot te vinden ben ik er maar mee gestopt.
Ook is mij het instellen van de stapgrootte en snelheid niet helemaal duidelijk: hoe stel ik nu het één óf het ander in?
Nu lees ik in de handleiding dat er een bepaalde samenhang moet zijn tussen "eindpostities van de servo en bouncewaarde". Dit in verband met het rekensommetje dat de decoder steeds maakt tot "0" beweging. Ik weet echter de waardes van mijn eindposities niet. Dat is natuurlijk een probleem. Ik weet ook niet hoe ik die zou moeten uitlezen.
Heeft iemand tips hoe ik e.e.a. kan achterhalen? Of heeft iemand een mooie "standaard instelling" gevonden die ik kan gebruiken?
De decoders hangen aan een Z21 (zwart) met Multimaus versie 1.05 handregelaars.
Hoor het graag!
Met groet,
Ger.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Digikeijs 4024 samenhang servosnelheid/stappen en massatraagheid.
« Reactie #1 Gepost op: 04 September 2021, 15:42:25 »
Hallo Ger,
Het uitlezen van CV's kan gewoon door de DR4024 (zonder servo's) met POWER + SIGNAL aan te sluiten op de programmeersluiting van de centrale, zie pagina 10 van de handleiding.
Uitlezen via POM aan het hoofdspoor gaat niet, de DR4024 ondersteunt geen RailCom.
De relevante CV's zijn:
- voor servo #1 de CV's 113, 121, 122, 123, 124 en 137.
- voor servo #2 de CV's 114, 125, 126, 127, 128 en 138.
- voor servo #3 de CV's 115, 129, 130, 131, 132 en 139.
- voor servo #4 de CV's 116, 133, 134, 135, 136 en 140.
Met deze waardes moet te beredeneren zijn wat er met jouw huidige instellingen fout gaat.
Bert
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #2 Gepost op: 04 September 2021, 17:32:42 »
Hoi Bert,
Dank! Ik ga er een kleine zelfstudie aan wijden!
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #3 Gepost op: 04 September 2021, 17:35:45 »
Hoi Bert,
Vergeet nog iets:
Kun je mij ook nog uitleggen hoe het precies zit met de waardes voor de stapsnelheid en -grootte?
Lees het graag!
Met groet,
Ger.
Bert_Apd
« Reactie #4 Gepost op: 04 September 2021, 18:15:49 »
Hallo Ger,
Misschien helpt mijn uitleg in dit draadje:
> https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68621.msg3221646128#msg3221646128
Bert
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #5 Gepost op: 05 September 2021, 13:25:02 »
Hoi Bert,
Dit is wat ik zocht. Ga ermee aan de slag. Verklaart  waarschijnlijk ook waarom mijn seinen hakken en niet rustig en subtiel "bouncen". Kleine stappen dus.
Er zijn inmiddels al heel wat draadjes over geschreven. Lastig te vinden, zo. Is dit iets voor de encyclopedie?
Dank zover!
Met groet,
Ger.
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 05 September 2021, 13:46:10 »
Hallo Ger,
Misschien is het verstandig om eerst de servo-snelheid, servo-stapgrootte en massasimulatie weer even terug te zetten naar de originele waarden van Preset 2.
De daartoe te wijzigen CV's zijn:
- voor servo #1 de CV's 113 = 1 en 137 = 7
- voor servo #2 de CV's 114 = 1 en 138 = 7
- voor servo #3 de CV's 115 = 1 en 139 = 7
- voor servo #4 de CV's 116 = 1 en 140 = 7
De overige instellingen (zoals bijvoorbeeld de door jou ingestelde servo-uitslagen) blijven dan ongewijzigd.
Controleer dan of de servo's weer normaal werken en bouncen, ook al is de snelheid van de servo's nog niet welke je graag zou willen hebben.
Laat je even weten of het dan weer normaal werkt? Zo niet, dan is er vermoedelijk een conflict tussen de door jou handmatig ingestelde servo instellingen en de massasimulatie...
Het plaatje hieronder toont de standaard CV-instellingen zoals die gezet worden na het instellen van Preset 2 via CV47=2:
Bert
« Laatst bewerkt op: 05 September 2021, 15:06:54 door Bert_Apd. Reden: Plaatje met de standaard CV-waardes van Preset 2 toegevoegd »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #7 Gepost op: 05 September 2021, 20:21:14 »
Ik ga er morgen mee aan de slag, Bert.  (y)
Met groet,
Ger.
