Donaties:€85.00
Per saldo:€-165.00
op 21-04-2020
Raadplaatje door Niekleair
Vandaag om 04:23:39
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 00:58:43
Welke Duitse rangeerseinen bij eindstation door Reinout van Rees
Vandaag om 00:39:14
BMB 00-modulebaan, Beveiliging door Remco_Nzo
Vandaag om 00:26:16
Welke rijtuigen achter NS 1100 door Rondje_HO
03 juni 2020, 23:54:48
03 juni 2020, 23:54:02
03 juni 2020, 23:21:46
Rijtuigen op De Meer door Freek Jonkers
03 juni 2020, 23:19:13
Piko NS1100, materieelbespreking door Rob E.
03 juni 2020, 23:13:46
Aankomst grootste containerschip ter wereld door roadster36
03 juni 2020, 23:09:50
Projekt 083-338 door 44
03 juni 2020, 23:09:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gert Arkema
03 juni 2020, 23:02:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door cor_b
03 juni 2020, 22:45:24
MB-module: Hielan Ware door Wim1969
03 juni 2020, 22:42:11
Hoe groen was de groene E-loc 1000-? door Roy van Dijk
03 juni 2020, 22:39:04
Cubana door JeanR
03 juni 2020, 22:37:40
Probeersel in schaal 0, als dat maar wat wordt! door Pauldg
03 juni 2020, 22:23:04
03 juni 2020, 22:20:56
BMB 00-modulebaan, Algemeen. door St00mboy
03 juni 2020, 22:11:38
Heen, En en Weer door DE-II
03 juni 2020, 22:06:47
Baanbouw Bosje77 door bosje77
03 juni 2020, 21:52:56
Breedte nieuw op te zetten Fleischmann HO tafel afmeting door Remunj
03 juni 2020, 21:29:37
Schaduwstation analoog of digitaal beveiligen door 72sonett
03 juni 2020, 21:18:34
"Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0 door PeterC
03 juni 2020, 20:59:46
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door St00mboy
03 juni 2020, 20:54:14
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door cor_b
03 juni 2020, 20:50:40
Ballast in kleur profirails door Duikeend
03 juni 2020, 19:59:55
Vrije vertaling van station Arnhem jaren 80 door Tulpendaal
03 juni 2020, 19:50:24
Schema Loconet bezetmelder door Remco_Nzo
03 juni 2020, 19:22:48
Initiatief TS voor behoud SUN-tramstel scoort eerste succes door RobK
03 juni 2020, 18:49:36
Auteur Topic: Frans loodsje et cetera  (gelezen 34838 keer)
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera
« Reactie #165 Gepost op: 01 maart 2020, 13:13:02 »
Goed idee, Erik. Ik ben natuurlijk benieuwd.
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera: Aanpassingen aan Belgische ‘Bremen’
« Reactie #166 Gepost op: 01 maart 2020, 21:26:14 »
De Belgische ‘Bremen’ werd verzwaard tot 60 g. Gewoon daklood, dat ik al eens eerder compact had gevouwen. BisonTix deed het plakwerk.
Verder werden de NEM-schachten vastgezet: eerst de veertjes er af, misschien zijn die nog eens ergens anders voor nodig. En met een stukje messingdraad door schacht en bodem zit de schacht echt vast. Ik druppelde er nog wat secondenlijm tussen.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 01 maart 2020, 21:30:36 door Noordernet. Reden: Foto toegevoegd »
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera: ontkoppelding
« Reactie #167 Gepost op: 02 maart 2020, 20:36:51 »
Een uitgediend kwastje, een stukje stevig  messingdraad en een stukje krimpkous. Voilà, een ontkoppelding, zonder kans op kortsluiting.
Wolter
Noordernet
« Reactie #168 Gepost op: 04 maart 2020, 22:55:17 »
O ja, ik had deze week nog wat daken gekwast, waaronder dat van de Belgische ‘Bremen’ die ik van Jan (44) had gekregen. Acrylverf: een mengsel van hechting en kleur: primer van Vallejo en donkergrijs van Tamiya, in één keer opgezet. Dat moet even overnieuw, het is nog erg streperig.
Maar ik ben alvast verlost van het zacht glimmende zwarte dak.
En een dikke zes jaar geleden verving ik mijn IVAR-ladenblokken door dit handige systeem, ook van IKEA. Daarin zit vrijwel de hele voorraad spoorweghobbyspullen.
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera: wielflenzen verlagen
« Reactie #169 Gepost op: 06 maart 2020, 20:56:18 »
De spaakwielen onder het Belgische Piko-wagentje hadden lelijk hoge flenzen. Te hoog in ieder geval om door het Engels wissel (Shinohara code 70) van Piet te rijden.
Met het gereedschap dat ik begin jaren 90 aanschafte konden die flenzen een stuk lager worden, ongeveer 0,7 mm hoog. Ik heb de speermaat (Back to Back) op 14,5 mm gezet. De wielen rijden nu prima door het Engels wissel
Zo’n klusje is leuk als overgang tussen werkweek en weekend. De foto’s zijn van vanavond.
En, o ja, toch maar eens wat spelen met wissels en rails om een leuke entourage rond het Franse loodsje te krijgen. Tenslotte was het daarmee begonnen ...
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera: verder prutsen
« Reactie #170 Gepost op: 07 maart 2020, 08:27:56 »
Die wieltjes van gisteravond konden veel slechter.
Ze kregen een drupje secondenlijm, om ze mooi vast te zetten op de as. En, niet slim, bij het terugplaatsen van de wielen lag het dak precies op het stukje plasticfolie waarop iets meer lijm lag. Resultaat: Een aardig geschilderd dak met een dikke lijmvlek. Met aceton ging die er aardig af, de verf trouwens ook.
Gelukkig moesten ook andere daken opnieuw geschilderd worden.
Het rijtuigje is trouwens van Märklin, uit mallen van ongeveer 1972. Zeker geen fine scale: wat te grof qua detaillering, wat te hoog op de wielen en wat te breed. Maar ik vond en vind ze altijd al leuk: ze hebben onmisbare Nebenbahnflair en juist niet de grote spoorwegmaatschappijen als voorbeeld.
Het rijtuig bestaat echt, gebouwd in 1899 bij Van der Zijpen & Charlier, en rijdt/reed onder de vlag van de SWEG in Wurtemberg, Zuidwestduitsland.
Wolter
  • Den Haag Staatsspoor 1900
« Reactie #171 Gepost op: 07 maart 2020, 16:53:58 »
Dat zijn van die knulligheden dat je jezelf wel voor de kop kan slaan. Volgens mij komt het met de herstelwerkzaamheden wel goed.
K-rail, CS3+, iTrain, Tijdperk III: 1960 - 1965
Mijn YouTube-kanaal
Noordernet
« Reactie #172 Gepost op: 07 maart 2020, 17:43:24 »
Denk ik wel, Bas. Zolang er maar enige voortgang is.
Daarom ben ik trouwens dit draadje begonnen: ten eerste om mezelf enige discipline bij te brengen en ten tweede om te laten zien dat het gewoon doorprutsen is. Dat is voor heel veel mensen bereikbaar. Geen tovenarij, koop gewoon een prullebak en gooi weg wat niet goed genoeg is.
Wolter
Noordernet
« Reactie #173 Gepost op: 10 maart 2020, 23:17:40 »
Vanavond even de dakjes geverfd, een herhaling van vorige week. Het dekt al een stuk beter en de verfmisère van de Belgische gesloten wagen is al weer achter de rug. Ook het dak van de Belg van Jan (44) kreeg nog een nieuw laagje. Echt glad en strak wordt het niet, dat is een echt dak ook niet.
En bij de Märklin-rijtuigen hecht Tamiya zwart met een paar drupjes Vallejo-primer prima het gladde plastic van de balkons. En ik ben meteen die speelgoedachtige glans kwijt.
Wolter
Noordernet
Frans loodsje et cetera: bijpassende oud-Nederlandse wagens
« Reactie #174 Gepost op: 15 maart 2020, 13:34:41 »
Ik had nog materieel in aanbouw dat weliswaar zeer oud Nederlandsch is, maar eigenlijk niet veel afweek van de Franse bouwwijze. Tijd om dat spul, 20 jaar na het begin (voor de 15 tons NRS-wagen) en 10 jaar (voor de NRS-rijtuigwagen) eens af te maken. Eigenlijk past het spul leuk bij het loodsje. En ik word er gelukkiger van dan van iets dat zo uit de winkel komt.
Die rijtuigwagen komt trouwens als zandwagen voor in ‘Amsterdam Goederen’, op een foto van Bonthuis. Een goede vriend drukte eens wat kopietjes uit een oud HSM-materieelboek, met daarin toevallig (!) de hoofdmaten en de zijaanzichten van het ding.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 15 maart 2020, 13:36:14 door Noordernet. Reden: aanvulling »
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera: knipwerk
« Reactie #175 Gepost op: 16 maart 2020, 16:43:24 »
Die Belgische wagens van Piko: leuke dingen. Floris Dilz adviseerde al om handgrepen en lantaarnijzers er af te knippen. Klopt, het spul is veel te lomp.
Na de knipbeurt:
Wolter
« Reactie #176 Gepost op: 16 maart 2020, 18:53:57 »
Komt er nog wat anders voor in de plaats, of laat je het zo?
Mijn YouTube-kanaal
Noordernet
« Reactie #177 Gepost op: 16 maart 2020, 19:50:39 »
De wagens krijgen wel weer handgrepen en lantaarnijzers, Bas. Misschien doe ik tussendoor iets anders dat ook in dit draadje past, maar het gebeurt wel.
Wolter
« Reactie #178 Gepost op: 17 maart 2020, 15:35:59 »
Dan wacht ik af ;D
Mijn YouTube-kanaal
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera: nette trekhaken voor de Köf III
« Reactie #179 Gepost op: 18 maart 2020, 22:41:06 »
Dat Köfje uit Hatzum verdient nieuwe koppelingen. Van h0fine, in mijn geval. Een gegoten haak met imitatie van een hangende schroefkoppeling. Mijn Roco-Sik heeft ze ook.
De volgorde:
-bufferbalk er af trekken;
-boorgaatje markeren met kraspen aan binnenzijde bufferbalk;
-gaatje boren vanaf de binnenkant van de bufferbalk;
-de plastic trekhaakimitatie afsnijden;
Ik kwam vanavond tot hier: één gat geboord  :).
Volgende stappen:
-koppelhaken opzoeken (ik heb ze ergens ...)
-trekhaak monteren, met een drupje secondenlijm.
Kortom, zo’n klusje als je verder geen inspiratie hebt. Te druk geweest, vandaag.
Heb ik ze gemonteerd, dan volgen nieuwe plaatjes.
Wolter
