Zoek
€50.00
€-200.00
op 03-01-2024
NS 8400 van Werps
om 07:05:15
De (3d) knutsels van Ronald.
Jan-Peter
om 00:04:32
U-vorm beperkte ruimte (H0 C-rails)
hmmglaser
28 maart 2024, 23:42:04
28 maart 2024, 23:37:18
28 maart 2024, 23:31:57
Al mijn goede ideeën...
28 maart 2024, 23:12:12
Gebruik je Arduino zonder te "programmeren" ;)
28 maart 2024, 22:51:58
21 april Het stoomgenootschap door bloemenvelden
Seinhuis
28 maart 2024, 22:46:29
7 april De Karel on tour
Seinhuis
28 maart 2024, 22:44:31
Magic
28 maart 2024, 22:23:21
LokSound 4 decoders, files verbeteren (voor Roco b.v. TEE RAm, NS2400, etc)
28 maart 2024, 22:06:44
Geluid NS Mat'46 vs NS Mat'54
28 maart 2024, 21:54:12
Engelse wagon uit 1930 opgegraven in Antwerpen
willem2
28 maart 2024, 21:52:45
NS GLY omspuiten en opschriften
28 maart 2024, 21:45:55
De Hondsrugbaan
cor_b
28 maart 2024, 21:40:07
welk jaar ging Marklin OVP voor wagons van blauw naar wit
Railman
28 maart 2024, 21:36:50
28 maart 2024, 21:22:18
28 maart 2024, 21:15:13
Bouw van materieel 40 treinstellen
28 maart 2024, 21:09:04
30 maart Modelspoorbeurs Houten & HCC Kennisdag
28 maart 2024, 20:54:43
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
28 maart 2024, 20:32:41
Welke Vallejo kleur voor drijfstangen van een DB stoomlocomotief?
28 maart 2024, 20:00:39
arnout
28 maart 2024, 19:53:27
Punt- en hartstukken
28 maart 2024, 19:41:21
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
bord4kop
28 maart 2024, 19:34:37
Piko NS 2015 stroomafname probleem
28 maart 2024, 19:08:30
28 maart 2024, 18:50:26
HSM D1715
vpeters1984
28 maart 2024, 17:34:25
Beekdaelen in H0
Stieven76
28 maart 2024, 17:17:41
28 maart 2024, 15:58:15
Baanplannen
Railplan Den Zoeterdam 2.0
Topic: Railplan Den Zoeterdam 2.0 (gelezen 3135 keer)
Miniature Holland
NL in miniatuur
BNLS trambaan-deelnemer
13 juli 2019, 20:58:20 »
Nu ik al redelijk wat bezichtigingen voor appartementen gehad heb en het binnenkort vast zal lukken om een appartement te kopen ben ik alvast gaan oriënteren wat er mogelijk is met de hobbykamer die ik dan heb. De kamer volgens de plattegrond 210 cm bij 450cm. Met die ruimte wil ik een tunnelbaan 2.0 gaan maken. Deze baan wil ik kunnen koppelen aan de BNLS treinbaan als ook de trambaan afhankelijk van de hoogte van de poten die ik ga gebruiken. Het zullen andere bakken zijn dat tot op heden gebruikt is maar wel met de afspraken van de spoorafstand, elektronica en koppelpunten. Boven de tunnelbak komen ene aantal bakken van de BNLS tram modulebaan zodat ik kan kiezen tussen welke baan ik mee kan doen op een evenement. De baan moet ook volledig op zichzelf kunnen draaien. Wel loop ik nog tegen een aantal punten aan maar daar kom ik met jullie hulp vast wel uit.
sorry voor de slechte afbeelding
Deze tekening is 135 diep bij 400 breed.
Hierboven staat een deel van het sporen plan voor de treintunnel met aan beide kanten van het spoor een perron. Tussen de 2 niveau’s komt ongeveer 15 cm ruimte zodat je er nog redelijk goed bij kan komen. Waar het spoor ophoud komt zoals bij de huidige baan een afscherming waar de trein doorheen verdwijnt. Deze kan rechtsoor naar de andere deelnemer of afbuigen naar het schaduwstation wat achter de tunnel komt te liggen. Zo is er genoeg af te wisselen op een evenement en kunnen ook andere deelnemers zijn of haar treinen daar veilig opstellen zodat niemand van de bezoekers erbij kan. Wel zou ik de wissel straten aan beide kanten wat vloeiender willen maken, maar tot op heden kan ik geen kruisingen vinden waarvan 1 spoor gebogen is. De boogstralen zijn R3 en R4 van Piko A-Gleiss net als de wissels. De bak overgangen naar de andere BNLS deelnemers komt vanaf de wissel een stuk Peco Code 100 rail voor een betere verloop en het voorkomen van afwijkingen. Het duurt nog wel even voor dit plan uitgevoerd kan worden maar dit is een uitbreiding en verbetering van de huidige baan en Jewels of the HTM. De trambak krijgt nog 2 bakken erbij en een schaduwstation met doorloop voor andere tram
Module baan deelnemers.
Word vervolgt. Ondertussen ontvang ik graag veel tips en ideeën.
Instagram
https://instagram.com/miniature_holland?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Facebook
https://www.facebook.com/miniatureholland
martijn v m
Heerwijk in H0
Re: Railplan Den Zoeterdam 2.0
13 juli 2019, 21:16:25 »
Wellicht leuk om aan het einde van de trambaan een kopspoor met overloop wissel te plaatsen zodat je met 2 Avenio's of RR Citadis kan pendelen als je de tunnel in de BNLS treinbaan hebt staan. Geeft toch extra toevoeging op een beurs.
Bouwt aan H0 modeltrambaan
Heerwijk
Miniature Holland
NL in miniatuur
17 juli 2020, 10:45:20 »
Na ruim een jaar de plannen weer opgepakt om Den Zoeterdam 2.0 verder uit te gaan werken en te starten met de bouw ervan. Het worden 6 tunnel modules waarvan er 2 met scenery worden aangekleed. De andere 4 zijn schaduw station modules. Het is een heel simpel sporen plan van 4 sporen rond in een ovaal. Met R1 t/m R4. Op R1 en R2 zullen er voornamelijk goederen treinen en personen treinen met korte rijtuigen/wagons gaan rijden vanwege de krappe radius. De afmetingen van de baan zijn 360 breedt en 130 cm diep. De 2 zwarte balken zijn de perrons die ik met Juweela zal gaan leggen. Verder komen er wat liften, (Rol)trappen en de nodige stations aankleding. Het plan is om de treinbaan automatisch te gaan laten rijden met seinen van Digikeijs, vertreklichten en wat er verder nog allemaal nodig is aan verlichting. Hier ben ik nog totaal niet in thuis, en zal ik nog de nodige hulp bij nodig hebben. De 2 buitenste bocht modules zijn 65x130 cm. De 2 lange rechte stukken zijn 240x45 en zullen verdeels worden in 2 delen per kant van 120x45. Tussen het voor en achter deel wil ik een frame maken wat rust op de bestaande tafel poten die ik al ruim voldoende in huis heb. Voor vragen en opmerkingen reageer gerust. Tips zijn zeker welkom.
Instagram
Facebook
Baanplannen
