Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
Piko blauwe 1000 door Luc2000
Vandaag om 09:29:57
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 09:26:11
losse onderdelen door henk
Vandaag om 09:21:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 08:47:30
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
Vandaag om 08:25:22
Aachenau West door 741230
Vandaag om 08:11:17
Vandaag om 06:28:35
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
28 November 2025, 23:51:59
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
28 November 2025, 15:47:22
Auteur Topic: Locmuis 2 raakt de draad kwijt  (gelezen 2252 keer)
Thieu
    • RailImages
« Gepost op: 02 December 2006, 17:33:14 »
Ik heb zojuist enkele draadjes gelezen over LM2'tjes die vreemd gedrag vertonen, maar kwam niet echt tegen wat mij overkomt (denk ik).
Ik heb twee LM-en, en stop beide in de daarvoor bestemde aansluitingen: een master en een slave. Dat ging prima: we konden twee treinen besturen. Maar opeens, na enkele dagen, raakt de LM de draad kwijt en de trein rijdt gewoon door met het laatste commando, en reageert niet of pas heel erg laat op nieuwe commando's. Het lijkt wel of de DCC-signalen niet meer in de decoder aankomen. De andere loc rijdt echter gewoon zonder problemen.
Heb de LM-en verwisseld, ik heb een andere Rocoset gebruikt, alle mogelijke combinaties geprobeerd, en elke keer hetzelfde verhaal: na enkele minuten raakt de slave de trein kwijt.  :-[
Omdat ik vermoedde dat de spaghetti onder de baan mss te veel spanningsverlies opleverde, heb ik deze aangepast. Maar nog steeds gaat het verkeerd. Nu heb ik dus eindelijk twee LM-en, en nog kan ik niet met zijn tweetjes rijden. :-[ :-[ :-[
Wat gaat hier mis???
Groetjes, Thieu
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Locmuis 2 raakt de draad kwijt
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2006, 19:00:15 »
Hallo Thieu,
Even een eerste aanzet om je probleem mogelijk op te lossen.
Heb dit zelf nog niet meegemaakt, een paar opmerkingen/vragen, Wat bedoel je met rocoset, is dit de versterker en heb je eventueel ook de kabels van en naar de lokmaus ook gewisseld.
Kijk ook even of de aansluiting bij de slave ingang nog goed is, bv zit er niet een contact een beetje los zodat de data niet meer overkomen.
Ik heb op dit moment nog geen idee maar het blijft aandacht houden.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Patrick Smout
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2006, 11:14:11 »
Als je, op het ogenblik dat je via de slave de loc niet meer kan besturen, je wisselt van adres (pijl up/down), verandert dit adres dan op het display of blijft het hangen op het oude adres?
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Thieu
    • RailImages
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2006, 14:07:12 »
Met rocoset bedoel ik de versterker. Ik heb de kabels niet verwisseld. Omdat ik aanvankelijk dacht dat er mss iets mis is met de slave-ingang, heb ik de LM-en op een andere set aangesloten. Helaas: hetzelfde resultaat.
Het wisselen van adres lukt niet. Geen enkele knop op de slave-LM reageert als de loc op drift is. Soms wel de stopknop, maar pas als je die heel lang hebt ingedrukt. De master geeft geen enkel probleem, en kan gewoon de op hol geslagen loc overnemen en tot stilstand brengen.
Groetjes, Thieu
Patrick Smout
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2006, 21:31:45 »
Ik vermoed dat er een probleem is met het communicatie signaal ( A/B op de RJ12 aansluiting).
Hoe lang is de draad tussen de slave ingang van de booster en de LM2?
Ligt deze los of overal tussendoor gevlochten?
mvg
Patrick Smout
Patrick Smout
Thieu
    • RailImages
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2006, 14:30:51 »
Het is de standaarddraad van Roco. Wel in 200 kronkels.....
Groetjes, Thieu
GDamen
    • Quarter 105
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2006, 11:30:30 »
Thieu,
Heb je voor je slave wel een andere busadres in gebruik? Dit zou normaal gesproken automatisch moeten gebeuren, maar zo niet dan is het heibel.
Ik neem aan dat beide muizen als Master zonder problemen werken...?
Overigens kan je ook zelf een nieuw snoer maken voor de Slave.
- Haal in de bouwmarkt (of handyman shop) een telefoonhoorn snoer (= 4 aderig krulsnoer).
- Knip de beide connectoren eraf (die zijn te klein).
- Krimp twee nieuwe connectoren 6p4c (= standaard telefoonplug) op de kabel.
- Klaar is je Slave kabel. Deze kan je dus alleen voor Slave doeleinden inzetten! De Master heeft altijd een 6-aderige kabel nodig.
Let er wel even op dat de kleuren in dezelfde volgorde in de stekkers zitten (=rechte verbinding). Dit is eenvoudig te realiseren door bij het krimpen van de tweede stekker, de eerste stekker ernaast te houden. Ze moeten dan wel dezelfde orientatie hebben (= lipje omhoog of lipje omlaag) afhankelijk van je tang.
Zelf geen tang en plugjes...? Een beetje handyshop doet dit voor je en bij de bouwmarkt heb je zo'n tang voor een tientje en 10 plugjes voor 2,5 euro.
Gino
Union Pacific - DCC/Digitrax - Fremo US
Patrick Smout
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2006, 23:30:53 »
Ik vind het wel heel vreemd dat je aangeeft dat *alle* combinaties het zelfde resultaat geven.
Kan je de testen nog eens overdoen en de resultaten terug posten?
Onderdelen liefts nummeren en duidelijk vemelden.
bvb LM 1 en LM2
Versterker A en B
Kabel X en Y
en dan in een tabelletje welke combinaties welk resultaat geven ...
Patrick Smout
Patrick Smout
