Loading
advertentie
Pagina's:  [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Deel 2 OHLB (oud hollandsch locomotief bouwen)  (gelezen 2850 keer)
0 geregistreerde gebruikers en 1 gast bekijken dit topic.
HansZ
Offline Offline
« Gepost op: 07 Augustus 2011, 23:49:40 »
In het vorige OHLB draadje heb ik aangekondigd dat er nog een volgend project aan zat te komen: een NS 2100 Blikken Tinus.
Tsja, wel wielen maar hoe nu verder? Ik ben begonnen met het maken van de koppelstangen uit twee stripjes messing. Op elkaar klemmen en in beiden in een keer de gaatjes boren.
Dat is dan meteen de mal om gaten te boren voor de assen in de frameplaten; die moeten namelijk precies gelijk zijn! Van de frameplaten heb ik een soort kokertje gesoldeerd en de asgaten naar de rand toe uitgevijld tot een U-vorm. Zodoende kunnen de assen erin zonder de wielen te verwijderen. Die worden later opgesloten door een pertinax stripje aan de onderkant geschroefd waarop gelijk de stroomafnemers naar de wielen zitten. Een en ander gemonteerd en het is gewoon vooruit te blazen op de rails.
Grootste probleem is de aandrijving. Kan ik natuurlijk gewoon een Roco of Fl* 3 as aandrijving kopen. Maar ik ga voor low-budget. Van een Roco-aandrijfdraaistel heb ik een nieuwe aandrijving gemaakt.
Ik hoop dat voor de kenners de plaatjes voor zich spreken; ik weet niet hoe ik dit bouwproces beschrijven moet.
Tot mijn verassing bleek het zelfgebouwde tenderaandrijvinkje nog te werken ook. Voor de tandwiel-as-afstanden was het wel even puzzelen in de tandwielwetenschappen; (moduul; steekcirkel etc.) en ik moet eerlijk toegeven dat ik de frameplaatjes een tweede keer en dan beter moest maken. Het rijdt nu vrij rustig; zonder geknars en lawaai. Enige smering is ook belangrijk. De bogie ervoor was daarna nog een simpel werkje (mag dat; een op 115 % uitvergroot kopietje uit Waldorp erachter? copyright? Meneer Waldorp moest eens weten hoe nuttig de tekeningen in zijn boek zijn!)
Dan nu nog een paar plaatjes van de tender en de lok opbouw van styreen:
Tot zover de stand van zaken. Ik hoop hiermee iemand inspiratie te hebben gegeven om ook zoiets te gaan bouwen; het blijkt verrassend simpel!
Als er nieuwe vorderingen zijn van deze Blikken Tinus dan laat ik dat uiteraard weten.
Ik heb nog zo een Roco-aandrijvinkje en een paar tandwieltjes gevonden! Daar heb ik ook weer een drieassige tender-aandrijving uit gemaakt op vrijwel dezelfde manier; maar dan beter! En deze rijdt echt heel goed; ik weet nu hoe het moet! Deze is voor het volgende project; en wat dat is verraadt ik nog niet.
Jullie horen van me
HansZ
Offline Offline
Team Mitropa
« Antwoord #1 Gepost op: 08 Augustus 2011, 01:19:39 »
Zooo, Dat is goed werk voor een avondje Grin
Nee zonder gein de vorm zit er heel goed in, en dit gaat weer mooi worden
Gr Jan
Beached
Offline Offline
« Antwoord #2 Gepost op: 08 Augustus 2011, 12:11:15 »
Ziet er goed uit Duim omhoog Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat
NS8714
Bakoenin van BNLS
Offline Offline
Poging tot dioramabouw!
WWW
« Antwoord #3 Gepost op: 08 Augustus 2011, 12:20:07 »
Ziet er puik uit!  Duim omhoog Ik ga eens bijhouden hoe je te werk gaat. Wellicht heb ik tzt nog wel emplooi voor een zelfbouw 2100...
Dat is het inderdaad. Het is even het nemen van de stap daadwerkelijk iets zelf te gaan bouwen, daarna valt het best mee. Ik ben zelf al maanden bezig aan een zelfbouwproject, kleine kinderen, werk en een aankomende verhuizing staan een paar uurtjes doorwerken behoorlijk in de weg helaas. Maar binnenkort ook een verslag van mijn bouwsel.
Eelco
Twee thema's: "De NS rond 1954 in H0" en "Nederlands Indisch spoor in de jaren '30 in 1:66,6"
Team Beurzen en PR
Offline Offline
Lid MSG Haarlemmermeer
WWW
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Augustus 2011, 12:37:14 »
Zeker, ik wil ook een NS 2100 Blikken Tinus op deze manier gaan bouwen.
Dan wel met een Fleischmann BR 24 tender.
Rijeigenschappen vind ik heel belangrijk, zo te lezen zit dat wel goed Smiley
Goeie vraag, je weet het nooit, maar met je werkstuk er voor lijkt me het geen probleem.
Een uitvergrote fotokopie alleen voor eigen gebruik lijkt mij helemaal geen probleem. Wink
Vr. groeten,
Bob
HansZ
Offline Offline
« Antwoord #5 Gepost op: 20 Augustus 2011, 23:00:09 »
Een kort verslagje van de voortgang|:
De volgende contraptie is een imitatie van de vering van de drijfwielen, de asbak onder de vuurkist en het rem-mechaniek.
samen met een stripje printplaat waarop de stroomafnemers op de wielen zitten sluiten deze de assen op in het "framekokertje"
verder heb ik nog ruimte gevonden voor een Simoba kortkoppelmechaniekje: onder het machinistenhuis. Zodoende is er maar een halve kortkoppeling maar naar mijn idee is dit voldoende.
Veel plaatjes, weinig tekst. Ik hoop dat een en ander voor zichzelf spreekt.
Inmiddels heeft het geheel een proefrit gemaakt. Het werkt! Alles is nog niet optimaal maar het is wel hoopgevend al heb ik het idee dat het motortje ietsje aan de zwakke kant is. eens kijken hoe het gaat na inbouw van een decoder.
Wordt vervolgd
HansZ
Offline Offline
« Antwoord #6 Gepost op: 01 September 2011, 18:05:42 »
Er is weer eens wat verder gepriegeld:
Ik kwam op het idee om er verlichting op te maken.
Eerst eens geprobeerd om loklantarentjes te maken:
Na wat mislukkingen toch aardig resultaat
In de lantaarns  zitten SMD-leds waar al bedrading aangesoldeerd is (Conrad 156614).
Ik heb ze in serie geplaatst met een weerstandje van 2k7. Een lagere weerstand geeft nogal fel licht.
Omdat het witte plastic nogal doorschijnend was wel even zwart geverfd.
En ik was toch bezig, dan dus ook maar een oranje ledje in de vuurkist.
Het vuur kan leuk flakkeren door de aansturing van een Digitrax DN135 decoder
De motor was echt te zwak. Daarom heb ik die vervangen door een Mashima 1624. Perfect!
Technisch is de Blikken Tinus nu klaar: het rijdt vrij goed en de verlichting doet het. Nu de cosmetische afbouw.
Ik houd jullie op de hoogte
Groeten
HansZ
NS8714
Bakoenin van BNLS
Offline Offline
WWW
« Antwoord #7 Gepost op: 01 September 2011, 19:15:08 »
Mooi werk  Duim omhoog Altijd leuk om zelfbouwers aan het werk te zien!
Eelco
HansZ
Offline Offline
« Antwoord #8 Gepost op: 01 September 2011, 21:06:13 »
Tsja Eelco, we zijn op dezelfde manier bezig om een Lok te bouwen! En enigzins in hetzelfde stadium. Zullen we wedstrijdje doen wie het eerst klaar is?  Grin
Helaas zien we dit soort zelfbouw vrij weinig op dit forum; dus van elkaar afkijken is minimaal.
HansZ
sander1985
Offline Offline
Team Mitropa *
WWW
« Antwoord #9 Gepost op: 01 September 2011, 21:15:50 »
Hans, als je goed zoekt is er nog wel redelijk wat te vinden, alleen zijn er bij sommige projecten wat vaker updates dan bij de andere.
Het gaat er al goed uit zien je 2100 Duim omhoog
Sander (die binnenkort weer tijd heeft om verder te gaan met de 8100 Smiley)
bouw: halte Karnemelksloot
on hold: stukje Arnhem 1945-1958 modulair dcc
NS8714
Bakoenin van BNLS
Offline Offline
WWW
« Antwoord #10 Gepost op: 01 September 2011, 21:25:35 »
Hans, moeten we wel even gelijke 'handicaps' bepalen. Ik heb twee kinderen, en jij  Grin
We gaan wel eens zien of het me lukt je bij te blijven  Duim omhoog
mitropinguin
Offline Offline
SOL!
WWW
« Antwoord #11 Gepost op: 02 September 2011, 11:53:28 »
gave bak wordt dat! lekker bezig! Duim omhoog
Als ik sol zeg met de vork, denkt hij, dat ik gek ben.
zonder bier, zonder friet, dan is hij een stuk verdriet.
allemoal fieze bende!
janw
Offline Offline
Bruggen-IG:
« Antwoord #12 Gepost op: 02 September 2011, 13:29:08 »
Wordt heel mooi. Geeft mij inspiratie om de mijne eindelijk eens af te bouwen. Wat is die electriciteitsbuis toch onsterfelijk nuttig.
« Laatste verandering: 02 September 2011, 22:08:29 door janw » Gelogd
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Offline Offline
Tram&Trein NL- H0
WWW
« Antwoord #13 Gepost op: 02 September 2011, 16:16:08 »
Klopt , zelf als je met messing bouwt kan je hem gebruiken om de ketel te mooi te rollen .
HansZ
Offline Offline
« Antwoord #14 Gepost op: 02 September 2011, 18:17:00 »
@ Sander: Ja er is wel wat aan bouwverslagen te vinden maar heel weinig eindresultaten!
@ Eelco: Nee we doen geen wedstrijd; dat is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de bouw! En ja ik heb ook twee kinders; maar die zijn het huis al uit dus ....
 en @ Ronald: Wat hebben jullie alle drie toch met die nummers in jullie nicknames? geboortejaar? favoriete lok?
Zo, en nu ga ik gauw terug naar de BBQ en het bier dus verwacht van mij geen vorderingen meer vanavond....
HansZ
Pagina's:  [1] 2 3   Omhoog
Ga naar:
