Anton Maris
om 21:57:27
Roco 10764 overload
om 21:54:58
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 21:44:41
Viessmann straalantaan 6922
om 21:44:33
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
om 21:43:07
Daan in Las Vegas
om 21:33:20
Inbouw Märklin decoder 60906
Bahn-AG
om 20:57:17
om 20:45:12
om 20:15:42
om 20:04:39
Klarentrein
om 19:58:08
timtrein
om 19:58:04
Botsing bij SGB 29-12-2025
timtrein
om 19:52:19
om 19:36:07
om 19:12:39
Laatste baan in aanbouw
Debvd
om 19:02:10
De Hondsrugbaan
Jint Nijman
om 18:53:33
Mehano ACTS 7102
ceuleer
om 17:28:39
om 17:25:36
Wandplanken, advies.
om 17:23:25
Beekdaelen in H0
om 17:17:30
R v/d Hoven
om 16:13:36
Bor de Wolf
om 16:09:59
NME stuurstandrijtuig (was: Nieuw in de winkel)
om 15:36:26
H0e pizza layout
om 15:14:45
Te 2/2
om 13:07:05
Hatsune Miku
om 12:45:33
om 12:34:56
v140
om 11:59:43
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 11:45:49
Baanplannen
Baanplan 'Finsterwald' 3 x 2,5 m in L-vorm
Topic: Baanplan 'Finsterwald' 3 x 2,5 m in L-vorm (gelezen 5789 keer)
Basoldskool
28 March 2017, 18:11:53 »
L.S.,
Ben al een paar maanden bezig in Anyrail en heb nu dit ontwerp. Ik ga een 'zwevende'tafel maken met de helix als een la.
Cor
Laatst bewerkt op: 28 March 2017, 18:44:11 door Basoldskool
Re: Baanplan 'Finsterwald' 3 x 2,5 m in L-vorm
28 March 2017, 18:14:34 »
Ja.
Kijk even links in het menu en klik op
Hoe werkt een plaatje uploaden
Basoldskool
30 April 2017, 16:35:32 »
Helaas bleken de afmetingen van de ruimte niet correct, dus een nieuw plan.
ingenium
TM
30 April 2017, 16:49:30 »
Is dit een echo van een lintworm?
Matthijs van Heijningen
30 April 2017, 18:47:48 »
Dit is creatieve spaghetti
Basoldskool
01 May 2017, 08:47:48 »
Hallo Matthijs en ingenium,
Dank voor jullie positieve bijdrage. Echter jullie waarneming is niet correct. Het betreft een 3D-weergave van mijn baan.
Gezien de foto kan ik me voorstellen, dat je denkt, dat het een echo is van een lintworm.
Het is 110 m spoor in 6 lagen en ik was in de veronderstelling, dat ik de ruimte creatief had benut. gezien de kleuren, kan ik me voorstellen, dat je denkt aan spaghetti. Ik hoop dan wel aan volkoren spaghetti, want dat is gezonder.
Mocht je meer willen weten, dan kan ik wel een paar andere afbeeldingen plaatsten.
Rondje_HO
01 May 2017, 09:23:08 »
Zo veel mensen zo veel
wensen
banen
Kijk ook eens in dit draadje, wellicht dat je daar ook nog inspiratie uit kunt halen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63024.0.html
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Basoldskool
01 May 2017, 10:04:48 »
Machtig mooie baan, Martijn. Ben jaloers op de ruimte van Timaximus. Wou dat ik zoveel ruimte had. Er is wel een verschil, dat Timaximus volgens mij alleen wil rijden. Ik wil ook nog een stukje scenery.
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
01 May 2017, 11:56:54 »
wauw, 110m? Da's een leuke lengte. Maar ik kan hier niet zo veel mee moet ik eerlijk zeggen.
Ik zie dan liever ook aangekleden plaatjes, oftewel waar ook scenery bij zit. Dan krijg ik er een beter beeld bij. Dus als je daar ook platjes van hebt...
Denk dat je dan ook wat constructievere bijdragen krijgt.
Grasland
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
01 May 2017, 14:16:17 »
Maak even een aantal plaatjes van boven uit voor elke laag, dat maakt het een beetje overzichtelijker om wat sporenverloop te zien.
Niet dat er iets mis is met mijn 3D-zicht, maar echt duidelijk vindt ik zo'n spaghettiperspectief toch niet als ik het niet kan ronddraaien om andere zichtpunten te hebben.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Basoldskool
01 May 2017, 14:24:38 »
Van onderen naar boven.
Schaduwstation:
Keer-s:
Tafel met helix:
Spoordijk:
Laatst bewerkt op: 02 May 2017, 09:20:23 door Basoldskool. Reden: Verkeerde afbeelding spoordijk
Basoldskool
01 May 2017, 14:29:30 »
De tafel komt op een hoogte van 1,13 m en wordt een zwevende tafel, dus geen poten. Het schaduwstation en de helix komen aan de tafel te hangen.Het midden van het schaduwstation en de helix zijn open. Ik kan dan met een lorry eronder rollen en erbij.
Frans Peeters
01 May 2017, 14:52:16 »
Heb je op al je onderdoorgangen de vrije hoogte tussen de sporen gecontroleerd?
De overgangen van het ene plan naar het andere zijn nog niet erg duidelijk. Welk spoor sluit aan op welk? Vermijd overlappingen in je plannen die je laat zien, en werk je tekening even op met wat lettertjes bij de aansluitingen.
Volgens mij loop je ergens vast in een "never-ending loop" of geraak je niet overal, maar ik ben voorlopig ergens het spoor bijster geraakt.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
Edsko Hekman
01 May 2017, 14:56:08 »
Kijk. Dat maakt een en ander al inzichtelijker.
Hoe diep wordt je tafel? Ik ben een beetje bang dat het zal gaan doorhangen vanwege het gewicht dat je er aan wilt hangen. Heb je al plannen over hoe dat tegen te gaan? Zonder poten vindt ik zelf wel een mooie oplossing, ik stoot er altijd tegenaan, dus liever geen. Maar hoe dan?
Gr.
Edsko
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Grasland
Basoldskool
01 May 2017, 16:07:36 »
@ Frans:
- Alle doorgangen hebben een vrije hoogte van 90 mm. Maximumhellingspercentage 2,5 stijgend en 2,9 dalend.
- Het dalende spoor krijgt een verkanting van 1 mm en het stijgende spoor 0,5 mm.
- In reactie 11 de nummer geplaatst. Hierbij heb ik de helix even als 1 spoor gebruikt.
- In het schaduwstation kun je door de Engelse wissels beide kanten inrijden.
- In de keer-s kun je van binnenspoor naar buiten.
- Op de tafel kun je door de 'driehoek' alle kanten in en uit rijden.
- De spoordijk is een keerlus.
@ Edsko:
- De tafel wordt 1,47 m diep en 3,145 lang. Hiervoor gebruik ik een stalen kokerbalk van 80x20x2. De balk komt op 1,24 m van de muur.
- Aan deze balk las ik om de 30 cm stippen met twee gaten.
- Tussen de stalen balk en de muur komen twee multiplex latten van 800x18 mm (dus samen 36 mm dik). Deze latten komen aan beide kanten van de strippen en de hoeklijnen op de muur.
- De stalen balk ga ik geschikt maken om als massa te fungeren.
- Het schaduwstation en helix hang ik dan met inslagmoeren en draadeind aan de tafel.
- Vanaf de stalen kokerbalk gaat een kortere stalen koker haaks naar de muur, waar de helix tegenaan zit.
Baanplannen
