Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
martr
om 00:12:02
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Digitaal
Digikeijs DR5000 en Viessmann 5244 locdecoder geen vriendjes?
Topic: Digikeijs DR5000 en Viessmann 5244 locdecoder geen vriendjes? (gelezen 2398 keer)
Paul_V
19 November 2016, 23:02:45 »
Enige tijd geleden heb ik een Lima Virm gedigitaliseerd met een Viessmann 5244 decoder. Dat ging goed en de trein reed met de Intellibox IR naar behoren (voor een Lima). Nadat ik een tijdje niet had gereden vanwege het bouwen aan een baan, wilde ik het treinstel weer eens proberen. Inmiddels heb ik een DR5000 aangeschaft en er was geen beweging in te krijgen. Trein open gemaakt, inspectie naar losse verbindingen uitgevoerd en niets bijzonders aangetroffen. Testen op de nog beschikbare Intellibox: trein rijdt, is te programmeren, dus geen bijzonderheden zou je denken. Terug naar zolder, geen sjoege op de baan met de DR5000.
Op het programmeerspoor kwam de melding "no load" en soms "FAIL" bij het uitlezen van de decoder. Terug op het testspoortje met de Intellibox is er niets aan de hand.
Om uit te sluiten dat de decoder na enige tijd geen DCC-signaal te hebben gekregen overschakelt naar Motorola (en daar eventueel blijft hangen en dus niets doet op de DR5000) heb ik CV 48 op 0 (voorkeur DCC) gezet en CV 49 op 0 (niet schakelen naar Motorola). Geen resultaat.
Overigens functioneert de DR5000 verder prima met lokpilots (v3 en v4) en een Tams-decoder. De locs met die decoders rijden als een zonnetje.
Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe ik deze decoder aan de praat kan krijgen op de DR5000?
Paul
Laatst bewerkt op: 19 November 2016, 23:06:44 door Paul_V
Karst Drenth
Re: Digikeijs DR5000 en Viessmann 5244 locdecoder geen vriendjes?
20 November 2016, 07:33:46 »
Welk adres zou deze decoder moeten hebben ? is dat toevallige een adres tussen 100 en 126 ?
Paul_V
20 November 2016, 09:03:34 »
Karst,
De decoder had ik geprogrammeerd op adres 8204, maar ik heb, om eventueel adresseringsproblemen uit te sluiten, de decoder een reset naar fabrieksinstellingen gegeven (CV8=8). Controle op de IB wees uit dat het adres inderdaad 3 was geworden. Ook met dat adres deed de motorwagen niets op de DR5000. Op adres 4 of 5 overigens ook niet.
Ik heb bovendien in de DR5000 het hoogste korte DCC-adres op 127 ingesteld, wat voor zover ik weet volgens de DCC-standaard het hoogst toegestane korte DCC-adres is. Overigens heb ik geen adres tussen 100 en 127 geprobeerd.
Overigens vermoed ik, dat het geprogrammeerde adres niet zou moeten uitmaken op het programmeerspoor. Daar zouden de verschillende CV's toch gewoon uitleesbaar moeten zijn en eventueel opnieuw te programmeren? Locs met andere decoders zijn daarop wel uit te lezen en te programmeren.
Vriendelijke groet,
Paul
Karst Drenth
20 November 2016, 09:13:48 »
Ok,
Dan zou je nog kunnen proberen om 'RailCom Cutout' generatie uit te schakelen.
Paul_V
20 November 2016, 09:34:51 »
Ook dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Ik heb in de DR5000 Railcom cut out uitgevinkt en met de IB in de decoder CV28 op 0 gezet (geen railcom).
Overigens heb ik ook nog even gemeten of de motorwagen wel spanning kreeg. De DR5000 levert 18V AC aan de decoder en de IB 20,6V AC. Beide spanningen zijn gemeten met dezelfde (voor DCC onjuiste) methode. Ik heb gewoon de multimeter gebruikt.
Zou het nog kunnen liggen aan de lagere spanning die de DR5000 levert? Volgens de technische specificaties moet de decoder functioneren tussen 12 en 24V digital.
Vriendelijke groet,
Paul
Karst Drenth
20 November 2016, 09:37:11 »
Welke Firmware versie heb je in de DR5000 zitten ?
Paul_V
20 November 2016, 09:39:36 »
De nieuwste: V1.2.3, geïnstalleerd door Roy toen de centrale in reparatie was voor een defecte USB-poort of -kabelconnector.
Paul_V
10 February 2017, 21:58:06 »
Sinds de update naar 1.2.8 wel!
Vandaag trof ik de nieuwe drivers en configuratiebestanden op de site en na installatie op de PC voerde ik hoopvol een nieuwe test uit en... zelfde resultaat als voorheen. Jammer dus...
Tot ik me ineens realiseerde dat ik wel de PC-bestanden had bijgewerkt maar dat er ook in de centrale nog een mogelijkheid was om de configuratiebestanden van de DR5000 zelf bij te werken. Blont!
Deze knop weer eens opgezocht en jawel: zonder problemen werd de Viessmann-decoder uitgelezen.
Helemaal top!
Goed werk Digikeijs!
Paul
Karst Drenth
10 February 2017, 22:48:56 »
Hoi Paul,
Graag gedaan. Het was een hele puzzle
Paul_V
10 February 2017, 22:53:24 »
Dat geloof ik graag!
Geert 84
14 June 2017, 21:02:41 »
Ik heb dezelfde melding bij de hand op dit moment. No load en soms fail.
Het betreft een Fleischmann Plan V, waarvan ik eerlijk gezegd ook niet weet wat voor decoder erin zit.
Is er naast bovengenoemde nog iets voor de hands liggend wat ik kan proberen?
- firmware is uptodate
- RailCom CutOut is uitgevinkt
Andere locs worden wel prima uitgelezen.
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
Digitaal
