memling, welke loc? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 17:34:49
Vandaag om 17:12:43
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Jos B.
Vandaag om 16:44:39
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
Auteur Topic: Lokpilot 4.0 decoder en ModelTorques motor  (gelezen 7237 keer)
Fijt001
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 12 January 2016, 16:32:37 »
Beste formleden.
Ik heb een oude fleischman loc no  4330 van de schroothoop gered en zo goed mogelijk opgeknapt. De oude motor heb ik vervangen door een ModelTorques motor. Analoog loopt de loc als een zonnetje, echter digitaal met een locpilot. 4.0 wil het niet zo lekker. Ik heb diverse CV waarden geprobeerd maar helaas, hij is maar met moeite vooruit te branden. Ik stuur hem aan met een Profiboss of Twincenter. Heeft iemand suggesties voor CV waarden? BVD vgr Peter Fijt
« Laatst bewerkt op: 12 January 2016, 19:38:04 door Peter Spruit. Reden: titel verduidelijkt »
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Lokpilot 4.0 decoder en ModelTorques motor
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2016, 17:41:30 »
Zit het - in krimpkous gewikkelde - diodeblok er nog tussen ? Dat zou behoorlijk roet in het eten kunnen gooien.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2016, 19:38:16 door Peter Spruit »
Fijt001
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2016, 19:16:29 »
Hoi Sander,
Het diodeblok had ik al verwijderd + alle andere overbodige zaken, dus de decoder met rode en grijze draad rechtstreeks op de motor aangesloten.
Overigens bedankt voor je reactie !
« Laatst bewerkt op: 12 January 2016, 20:43:23 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2016, 19:18:59 »
Ik hoop dat je de ORANJE en GRIJZE draad bedoelt... zwart en rood is voor de rails...
Probeer allereerst eens de maximum-snelheid op maximaal te zetten, voor zover nog nodig.
Bij de 4 durf ik niet te zeggen of de CV's verantwoordelijk voor de motorsturing dezelfde zijn als bij de 3, maar bij de 3 zijn dat CV53, 54 en 55.
Een van de 3 is het sterkst verantwoordelijk voor de maximale snelheid en de ander hoe sterk de boel geregeld wordt en dus hoe goed het model wel of niet rijdt.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2016, 19:38:35 door Peter Spruit »
Fijt001
  • Nieuwe gebruiker
Re: Lokpilotg 4.0 decoder en ModelTorques motor
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2016, 19:40:55 »
Hoi Menno,
Sorry uiteraard oranje en grijs, ik ga je suggesties morgen uitproberen!
Bedankt vrgr Peter
« Laatst bewerkt op: 12 January 2016, 20:43:18 door Peter Spruit »
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2016, 14:44:10 »
Hallo Peter,
Bij de LokPilot 4.0 is het belangrijk de decoder en de motor op elkaar te tunen. De LokPilot 4.0 heeft daarvoor een autotune-functie:
Zet waarde 0 in CV54
Zet de loc op een vrije baan van circa 2 m (of op een rollenbank)
Druk op F1
De trein rijdt nu een stuk, waarbij de tuneparameters van de LokPilot4.0 (CV2 en CV51-CV56) worden ingesteld.
Je kunt daarna eventueel nog finetunen. CV53 is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het maximum toerental van de motor (en dus de maximum snelheid).
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2016, 19:27:36 »
Ondanks dat CV53 wel invloed heeft op de maximale snelheid dient deze niet gebruikt te worden om de snelheid te verlagen, dat doe je met CV5. CV53 dien je alleen te gebruiken als:
a) De trein, met CV5 op max (default), al op maximale snelheid rijdt voor de regelaar op de hoogste stap staat. Maw, als er in de laatste stappen niet meer geaccelereerd wordt.
b) Als de trein, met CV5 op max, de trein nog steeds erg langzaam rijdt.
Timo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2016, 09:07:42 »
Citaat van: Timo
Dat staat nergens ( in de handleiding ) Timo ;) CV 53 is de CV die de aanpassing tussen Motor-EMK en decoder regelt. En is derhalve uitstekend geschikt om de maximale snelheid te regelen. Groot voordeel daarvan: Je behoud het hele interne snelheidsregel gebieb van de decoder. Dat gebeurt met CV2 en CV5 niet, deze kappen de onderste en bovenste rijstappen af.
Max snelheid aanpassen leidt tot soepeler en gelijkmatiger optrekken en afremmen. Uit een boekje ? Nee :) eigen ervaring :P
Grtzz,
Karst
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2016, 11:43:56 »
Okay, then I stand corrected. Ik had eigenlijk verwacht dat het voor het interne bereik niet zou uit maken. In beide gevallen moet er ergens een waarde gekapt worden want het is niet dat de ADC anders ingesteld wordt. Maar in de regelloop zal het dan wel minder invloed hebben dan in de snelheidsstappen. Misschien ook wel logisch want dat zijn er gewoon (uit me hoofd) 256 en de regelloop doet natuurlijk meer een vergelijking.
Timo
Menno
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2016, 19:39:38 »
Het is inderdaad zoals je zelf zegt. In plaats van dat de rijregelaar die fysiek van 0 tot 100 gedraaid kan worden ook in de decoder tussen rijstap 1 en rijstap 128 van 0 tot 100 gaat, beperk je de maximumsnelheid met CV53, maar behoudt je het complete regelbereik van rijstap 1 tot 128, maar dan met een lagere maximum-snelheid.
Eigenlijk ga je de motor over een kleiner bereik fijner regelen.
  • Forummoderator
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2016, 22:40:00 »
Ik heb er een paar maanden geleden naar gezocht. Maar ik kan geen definitieve bron vinden voor het feit dat je de max snelheid bij een lokpilot 4.0 in moet regelen met cv 53 in plaats van cv 5 met als reden dat je anders minder stappen voor de regeling overhoudt.
Wat ik kan vinden is een paar berichten op Duitse fora die zeggen "ik heb het gehoord" "mensen van ESU zelf zeggen het op een ESU forum".
Ook vind je compleet tegengestelde berichten als je erop googelt. "Natuurlijk is het niet zo". "Ik heb het uitgetest". "Het zo raar zijn om het op zo'n manier te programmeren". Enz.
Ik gebruik zelf niet de 4.0 maar de Lokpilot standard. En daar staat niets op de verpakking dat je de max snelheid met 53 in zou moeten stellen in plaats van met 5. Als het zo overduidelijk is dat je 53 moet gebruiken, dan zouden ze het toch op de verpakking zetten? Denk ik nou te eenvoudig?
Dus... ik hoor tegengestelde geluiden. Allebei onderbouwd met natuurlijk is het zo. Wie moet ik nu geloven? In de handleiding staat dat cv 5 voor de max snelheid is. En het lijkt me idioot als ze daarmee het aantal regel-stappen in zouden perken. Ook staat in de handleiding dat cv 53 voor iets EMF-iets is waar je misschien aan moet sleutelen als je lok niet hard genoeg gaat... Nee, ik wil juist de snelheid inperken.
Samenvatting: kan iemand die "voor 53 is" me een link geven waar duidelijk door ESU wordt gezegt dat ik het niet met 5 maar met 53 moet doen?
(Achtergrond: ik maak een suffig zijlijntje waar de max snelheid 50 km/u is, dus de meeste loks worden bij mij tot orde-van-grootte de helft van hun max snelheid geknepen).
Reinout
lokloods
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2016, 23:13:34 »
Ik heb ergens ooit gelezen dat je met CV 5  de  top van de snelheid kunt instellen  en dat dan het aantal ingestelde rijstappen worden verdeeld over de dan ingestelde rijsnelheid.   CV 53 stel je in in combi met CV 54 en CV 55.
Dat is wat ik ooit heb begrepen.
Vr. Groet,
Wiebe
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2016, 07:13:02 »
Hoewel ik je redenering een beetje raar vind, je kunt het namelijk zelf gewoon uitproberen, hier een stukje van Zimo uit haar officiële decoder gebruiksaanwijzing: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf blz. 15.De referentiespanning is bij Zimo CV 57.
Der Referenz-Spannungswert für die Motor-Regelung
CV #57 legt jenen Spannungswert fest, auf die sich die Regelung beziehen soll. D.h.: Wenn z.B. 14 V (also Wert “140”) einprogrammiert wird, versucht der Decoder immer, den gemäß Reglerstel-lung gewünschten Bruchteil dieser Spannung an die Motorklemmen zu bringen - unabhängig von der aktuellen Schienenspannung. Damit bleibt die Geschwindigkeit konstant, auch wenn die Schie-nenspannung schwankt, vorausgesetzt diese (genauer: die im Decoder gleichgerichtete und verar-beitete Schienenspannung, also um ca. 2 V weniger) wird nicht niedriger als die absolute Referenz.
Die CV #57 kann auch als Alternative zur CV #5 (Maximalgeschwindigkeit) verwendet werden; dies hat den Vorteil, dass weiterhin die volle Auflösung (256 interne Fahrstufen) zur Verfügung steht
De CV53 (Esu) en CV57 (Zimo) methode gebruik ik al heel lang en met succes na een tip van Karst ooit gelezen, ik meen op het Koploperforum. Inmiddels is deze methode wijd verbreid.
Gr, Ben.
« Reactie #13 Gepost op: 15 January 2016, 07:55:04 »
Ik heb het ook geprobeerd, maar merk weinig verschil. Bij halvering met cv5 hou je 'maar' 128 interne stappen over. Dat is nog best veel hoor.
Maar weet iemand nu wat de topicstarter moet doen? Diodeblok weglaten, maximumsnelheid terugregelen (hoe dan ook), maar er moest nog iets met de motorregeling voor een soepel rijgedrag als ik me goed herinner. Weet alleen niet meer wat.
phdirk
« Reactie #14 Gepost op: 15 January 2016, 16:05:02 »
Hallo Reinout,
Bij de ESU LokPilot Standard werkt volgens mij de methode met CV53 niet. De Standard heeft volgens mij een veel beperkter areaal aan mogelijkheden, zowel in de aansturing van de functies, als in de tuneparameters.
Ik ben het helemaal met Karst eens.
Zelf tune ik de decoder/motor-combinatie helemaal met de tuneparameters en neem daarbij dan ook de maximum snelheid mee bij CV53. Zoals anderen ook aangeven werkt dat perfect. Met CV2 en CV51-56 tune je de motor echt, zoals een tuner een auto- of motormotor tunet om optimale prestaties te krijgen. CV5 is de klos in de carburateur waardoor het vermogen weer afgeknepen wordt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
