Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Digitaal
Loconet S88SD16-n
Topic: Loconet S88SD16-n (gelezen 2030 keer)
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Loconet S88SD16-n
21 October 2015, 22:21:17 »
Ik heb 2 Loconet S88SD16-n modules met elk minimaal 1 S88SD16-n kaart erachter gehangen.
de eerste zit rechtstreeks aangesloten met een loconetkabel op de Loconet T aansluiting op de intellibox.
Dit werkt prima.
Nu wil ik de 2e Loconet S88SD16-n kaart ook laten werken, maar waar steek ik de stekkers van de loconet kabels in?
1 in de kaart, maar de andere zijde, waar moet die in.
Wat ik ook probeer nergens zijn de bezetmelders uit te lezen.
Ik heb de 2e loconet kaart al wel verteld wie die is.
(Dat die de bezetmelders 257 en hoger moet gaan melden.
Inmiddels gedaan middels het programma van Rosoft (s-88N) de kaart weet het want de leds knipperde als beschreven.
Ook in Koploper zijn de bezetmelders aangemeld.
Maar werkt nog niet....).
Wie weet raad?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
krab
N spoor dat spoort
Re: Loconet S88SD16-n
21 October 2015, 23:21:52 »
Hoi ,
doe even een mailtje naar Wim Ros en hij geeft je zo het antwoord.
m.v.g. Sjaak
Zie ook mijn baan
op n-spoorforum.nl
Wim Ros
BHV
21 October 2015, 23:50:57 »
Op de Loconet-s88SD16-n zitten 2 LocoNet aansluitingen (RJ12) en 1 s88-n aansluiting RJ45
De tweede LocoNet-s88SD16-n sluit je nu aan op de nog vrije LocoNet aansluiting (RJ12) en dan zijn ze beide met de LocoNet-T aansluiting van de IB verbonden.
Waarom laat je de tweede op 257 beginnen met tellen, heb je op de eerste dan 15 s88SD16-n aangesloten?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
nighttrain1
Team Beurzen en PR
22 October 2015, 05:11:15 »
Ik heb op de eerst inderdaad nog geen 256 aansluitingen, maar verwacht dat er in de toekomst wel aardig die kan op gaat. Vandaar.
M'n Intellibox gaat over z'n nek dmv gelijktijdig de groene en rode leds te laten knipperen (stop en start knop) en voert dan een reset uit.
Kan dat er ook op wijzen dat er te veel stroom wordt getrokken en er een loconet netwerksplitsing moet komen of wel de 2e moet op eigen voeding komen?
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
22 October 2015, 18:46:23 »
Helaas, de 2e in de 1e erbij steken werkt ook niet.
Als ik de 2e in de intellibox steek, na de eerste te hebben verwijdert, doet de 2e het ook niet.
Geen bezetmeldingen op reeks 17, en ook niet op reeks 1!
Wat is er mis?
Laatst bewerkt op: 22 October 2015, 18:51:08 door nighttrain1. Reden: Verduidelijking
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Wim Ros
BHV
22 October 2015, 21:39:07 »
Bij problemen over en met materiaal, neem gewoon rechtstreeks contact op met de leverancier, dan kan die het netjes oplossen, en val daar een forum niet mee lastig.
We staan de komende dagen op Eurospoor.
Mvg
Wim.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
22 October 2015, 21:41:48 »
Nogmaals aan het stoeien gewest met het door Wim beschikbaar gestelde programma op zijn site. (s-88N).
Het adres ingesteld als kaart 11 ipv 17 en nu werkt het systeem plots wel.
Ik ga Joost het wel vragen, hij zal het wel weten....
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Wim Ros
BHV
22 October 2015, 21:48:03 »
Je stelt ook geen kaartnummers in maar meldernummers.
Module 17 begint op 257 en dan als range b.v 16.
Dat is dus 16 x 16 + 1
En dat werkt net zo goed als ieder ander start getal.
Wim.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
22 October 2015, 21:53:18 »
Klopt, zo heb ik het ook gedaan.
Nu werkt het wel.
Draadje mag dicht.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Digitaal
Loconet S88SD16-n
